zprovoznit wifi router?!
Dobrý den, mám problém s nastavením domácí sítě. Do teď to probíhalo tak že na streše mám wifi anténu od poskytovatele pro příjem signálu, z ní vede UTP do switche který je na půdě a z něho následně UTPcka do dvou počítačů (Nemám pevnou IP adresu) Nedávno jsem si koupil wifi router a přes NB jsem se chtěl k němu připojovat. Vytáhnul jsem tedy jeden kabel který jde ze switche a zapíchnul ho do WAN portu na routeru. Router jsem nastavil dle návodu zabezpečení jsem zatím žádné nedával a chtěl jsem se tedy z NB připojit na net! NB mi síť bez problémů vyhledal a připojil se k ní ale internet mi prostě nejde:( NB mi píše že je k síti připojen, že signál je vynikající ale když chci otevřít nějakou webovou stránku tak se mi nezobrazí:( wifi router nastavuji poprvé tak jsem nejspíš v nastavení něco přehlédl ale zaboha nevím co! IP adresu jsem nastavil že ji to bude získávat automaticky od ISPčka, DNS server taktéž. Na NB jsem v připojení taky nastavil automatické přidělení IP adresy tak nevím kde je problém! Jediné s čím si nejsem jist je v nastavení routeru MAC adresa? jestli ji mam nechat továrně nastavenou nebo stejnou jako na NB? Ping na router mi jde bez problémů! A pokud
notebook připojím k routeru kabelem tak je pořád stejný problém!! když chci zkusit ping třeba na seznam tak mi router napíše "Cílová síť není dostupná"! Není třeba špatné zapojení internet->switch->router->NB ??? Pls poraďte
1. z antény UTP kabel nikdy vést nemůže, max. tak VF kabel
2. Switch nenapojíš na anténu
3. na střeše máte wifi AP v režimu wifi client (bridge nebo router)
4. typická chyba síťových amatérů je ta, že si udělají dvě sítě se stejným rozsahem za sebou
5. Když jsi nám tak krásně popsal, jak jsi to nastavil, tak by bylo ještě dobré napsat, zda to i tak zafunguje (tj. zda WAN port routeru dostal opravdu tu správnou IP adresu, DNS servery apod.)
IP routeru je 192.168.1.1! Me přidělil router IP adresu 192.168.1.33 a DNS server mam 192.168.1.1 to by snad mělo bejt správně ne?! A nechápu to s tím rozsahem! Myslel si jako na jaké jedou frekvenci?
Ne, IP adresa externiho rozhrani (WAN) je ze stejneho rozsahu jako vnitrni sit (LAN).
A to pro mě znamená co?
Bylo by vhodne, abyste si pozval nekoho, kdo tem pojmum alespon malinko rozumi. On vam to nastavi
Já těmto pojmům rozumím moc dobře (při svým vzdělání bych měl), akorát jsem prosil o radu v čem je zakopaný pes (zda v zapojení, nastavení ip adres atd.), abych věděl na co se mam zaměřit a kde odstranit chybu!
noooo... jak to říct? Při tvém vzdělání bys to měl mít zapojené a funkční za 2 minuty![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
apropos: jaké že to vzdělání tě opravňuje k domněnce, že tomu rozumíš?
ok ok uznávám, že síťařina není moje silná stránka a ve škole nepatřím zrovna k premiantům ale raději bych se vrátil k problému jestli dovolíte:)
tvůj problém je (i přes tvé vytrvalé zatloukání nejdůležitější informace) vyřešen hned v první reakci.
Anténa ->1xWAN(===)NxLAN -> počítače
Takhle jsem to samozřejmě měl taky zapojený jenže router mi vubec nenašel síť ! Až poté co jsem mezi router a antenu dal jeden switch tak mi router síť našel, jenže jsem se k ní pořád nemohl připojit!
tak teď bych prosil objasnít pojem "router nenaše síť"
Co si pod tím představuješ?
to že po připojení kabelu se choval jako by tam ten kabel vůbec nebyl!
a to jsi poznal jak?
edit: tzrochu předběhnu událostem. http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_dependent_inte rface
edit2: stále neznáme IP adresu WAN a typ a značku routeru...
amatérsky řečeno: je-li v LAN použito adres 192.168.1.0/24, nemůže být WAN port součástí sítě, která je identifikována rovněž 192.168.1.0/24. Routovat mezi dvěma "stejnými" subnety prostě nejde.
je to jasné?
ok z toho tedy vyplývá, že router musí přijít zapojit ještě před ten switch?
ale switch je přece irelevantní.
EDIT:
základ je:
1. zjistit WAN IP adresu routeru
2. zjistit LAN IP adresu routeru (ve tvém případě 192.168.1.1, maska má na tuty 24 bitů)
3. jsou-li IP WAN a IP LAN ve stejné síti (kryje-li je maska), je to špatně a fungovat to nebude.
4. stejně tak, pokud router na WAN neobdrží z nějakého důvodu (MDI-X kabel, absence DHCP, apod.) IP adresu, fungovat to nebude.
5. fakt, že ti funguje v LAN DHCP beru u SOHO routeru tak nějak jako samozřejmost
a jen taková malá poznámka, aby řeč nestála: router má vždy alespoň 2 IP adresy, jinak by to (pochopitelně) nebyl router, že...
to je jasné! Ale mě hlavně mate to že nemám od poskytovatele pevně přidělenou IP adresu takže nevím s čím mám "pracovat" !
pokud nemáš přidělenou IP adresu, je velmi pravděpodobné, že v té síti běží DHCP server... tak v čem je problém?
edit: abych nebyl pochopen zle - snažím se ti pomoci (a řešení je IMHO v mém prvním příspěvku), ale bojím se, že mi stále nerozumíš.
jo jasné to beru a děkuju za snahu jenom jsem nervní z toho že si nevím rady:) zkusim to ješťe jednou zapojit podla vás
Tak buď na WAN máš DHCP nebo ji máš pevnou. Jiné řešení není, to si musíš zjistit a nastavit.
já bych to ještě jednou rozřízl:
1. pokud jsi měl doma 2 PC ve switchi, tak router je už nejspíše ta krabice nahoře na střeše běžící ve WISP režimu
2. pokud je bod 1. pravda, pak jsi nakoupil zbytečně další router, správné řešení bylo koupit wifi AP
3. pokud je bod 1. pravda, pak je velmi pravděpodobné, že ve tvé (původní) domácí LAN máš TAKY IP adresy 192.168.1.0/24, a tedy připojení dalšího routeru, který má LAN TAKY 192.168.1.0/24 vytvoří nesmyslnou síť za sítí, která nepůjde routovat (a i když změníš rozsah sítě v LAN, tak se nepůjde dostat na další PC připojené před tím routerem)
4. pokud kabel ze střechy po zastrčení do routeru nerozsvítí port WAN na routeru (STÁLE NENÍ JASNÉ O JAKOU ZNAČKU A TYP JDE), jedná se pravděpodobně o MDI-X kabel a router nemá autosense.
5. doposud ses nevyjádřil na téma chybějících informací, dle kterých jde potvrdit či vyvrátit současnou diagnostiku.
router je znacky ZyXEL
a ve sve domaci siti mam automaticke pridelovani adres a to mi pridelilo adreu 192.168.1.248/249
autosense je rozpoznaní kříženýho nebo nekříženýho?
nevím co je ten link a (přiznám se) odmítám to zjišťovat. Pokud sem chceš něco vložit, můžeš, jsi registrovaný. (jen nejlepé NE v BMP, to vás ve škole neučili, že BMP je otřesný, prakticky nekomprimovaný, pokud tedy opomenu neefektivní RLE, formát? PNG (screenshot obrazovky) nebo JPG (fotka) je jasná volba; navíc FF BMP ani nezobrazí)
a k věci:
1. maska 192.168.1.248/249 je nějaký renonc, to neexistuje. Pokud jsi myslel IP adresy 192.168.1.248 a .1.249, tak to se tak nezapisuje. Takto (s lomítkem) se zapisuje bitová maska.
2. pokud se tvůj router neumí přepnout do AP režimu, nastav mu jiný rozsah sítě v LAN a pojede to. Je to sice prasárna mít dvě sítě za sebou bez důvodu, ale co už.
3. ano, autosense je rozpoznání MDI/MDI-X
EDIT: pokud se dobře pamatuju na ZyNOS, tak na welcome screen zborazuje jak IP WAN, tak IP LAN. Předpokládám, že jsi schopen porovnat první tři oktety a pokud jsou všechny shodné udělat bod 2.
P.S.: Doporučuju se naučit alespoň základy IP sítí...
No, nepodarilo se mi ten soubor vydolovat, tvri mi to, ze pocet free slotu je prekrocen a ze mam pouzit VIP, s cimz mi mohou polibit, ale z nahledu je myslim pomerne patrne, ze mas jako vzdy pravdu
(ostatne take jsem si to myslel O
![[http://pc.poradna.net/file/view/2131-zyxel-png]](/file/view/2131-zyxel-png)
Vám taky děkuji za snahu pomoct mi
zyxel dělá od sítí úplně všechno. buď tedy máš doma všechno, nebo máš nějaký konkrétní typ.
adresu od poskytovatele dostáváš dhcp, možná tak máš nastaveno i wan rozhraní routeru. je to pravda?
jestli tvůj provider poskytuje adresy zrovna z rozsahu, kde je (lan) ip routeru, pak ti tvůj router fungovat nebude - to je to co ti tu píšou celou dobu. vypoj wan kabel, a ip routeru si nastav třeba na 192.167.100.1 (nebo 10.0.0.1, další možný rozsah). protože máš dhcp i na počítači, bez problémů se připojíš.
no a je to.
edit - to o obrázku ruším, kolega napsal totéž a lépe.
Diky strašně moc teďka to už beží jak má
