Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problem s BIOSEM
Aktualizoval jsem bios od ASUSU, vse v poradku, jenze se mi snizil vykon cpu, kdysi jsem mel 3,01Ghz a ted XP ukazuji 2,64GHZ co s tim? Jinak cpu mam AMD Athlon 64 X2 5000+ dekuji
Odtaktovalo se to, zřejmě po "load defaults".
karel 23.10.2009 00:22
ja myslel ze cpu x2 5000 pracuje na vyssi frekvenci, takze jsem myslel ze 3ghz je netaktovany
pospa 23.10.2009 00:27
pospa
A64 X2 5000+ ti jede na nominalu. To je dobre. Jestli's to taktoval sam, pretaktuj znovu. Pokud's to…
mif 23.10.2009 00:27
koupil jsem desku s cpu, uz jela na 3ghz.. sakra, nemel jsem se hrabat do update biosu.. Ten mi v co…
pospa 23.10.2009 00:31
pospa
K tomu se neda rict nic vic. Jestli ti delaji neplechu programy (buh sud, co tim myslis), bude to ti…
mif 23.10.2009 00:46
rad bych pretaktoval aspon o cca 200mhz, ale nejsem v tom odbornik, nechci s tim jeste neco vic udel…
pospa 23.10.2009 00:49
pospa
OMG to co si tam flashoval a jak. Po flashi BIOSu je dobre urobit clear CMOS (pri uplne vypnutom PC…
MM.. 23.10.2009 00:55
pouzivam desku od asusu a aktualizoval jsem bios pomoci jejich programu AsusUpdate.. V tom taktovani…
pospa 23.10.2009 00:58
pospa
Chod do BIOSu a skontroluj frekvenciu a napatie RAM, podla nalepiek na RAM moduloch. Nechapem naco p…
MM.. 23.10.2009 01:01
Mas pravdu, necham to radsi byt.. Mockrat diky
pospa 23.10.2009 01:14
pospa
Skontroluj frekvenciu RAM. Aspon pomocou everest home.
MM.. 23.10.2009 01:25
Tak jsem na to koukal moc se v tom nevyznam, tak jsem udelal fotku.. Pise tam neco e mam 333 mhz, al…
pospa 23.10.2009 01:33
pospa
tedy vlastne ramky mam 800mhz
pospa 23.10.2009 01:35
pospa
Měly by jet na 400.
Fuente 23.10.2009 04:49
Fuente
To ti tu cely cas pisem ze mas nastavit v BIOSe frekvenciu a napatie RAM podla toho co je na nich na… poslední
MM.. 23.10.2009 14:02
koupil jsem desku s cpu, uz jela na 3ghz.. sakra, nemel jsem se hrabat do update biosu.. Ten mi v compu programy delaji neplechu. A zda se mi ze je nejak vsechno pomale
K tomu se neda rict nic vic. Jestli ti delaji neplechu programy (buh sud, co tim myslis), bude to tim, ze mas BIOS "ve stavu zrodu" - bude treba kontrolovat nastaveni periferii, power-managementu, etc. Na A64 5k+ je OC o 400MHz znat docela dost - hry ti opravdu pojedou o poznani pomaleji. Smir se s tim, nebo opet pretaktuj.
rad bych pretaktoval aspon o cca 200mhz, ale nejsem v tom odbornik, nechci s tim jeste neco vic udelat. Ani nevim kolik cpu snese. Chladic sice dobry mam.. V biosu jsem mel nastaveny datum na 2099 tak proto to delalo neplechu. Jinak diky
pouzivam desku od asusu a aktualizoval jsem bios pomoci jejich programu AsusUpdate.. V tom taktovani se hrabat nebudu, mam strach ze to odpalim, ale zas na jednu stranu me ted stve ze jedu jen na 2,6ghz misto puvodnich 3,01Ghz
Nechapem naco pouzivas dementne asus srackowinupdate ked to potom nevies nastavit (ked PC fungovalo tak si na to nemal sahat).
Srat ta nic nemusi ma to ist na 2.6GHz a tak to je najlepsie.
