Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalý disk
včera se mi z reklamace vrátil disk Samsung HD642JJ, zapojil jsem ho a nainstaloval Win XP Pro a jeho auktualizace, pak jsem začal kopírova nějaká data ze starého 320GB disku Hitachi, ne kterém jsem pořeboval upravit oddíly, ale když nyní chci nakopírovat data zpšt na starý disk, je to velice pomalé, je možné že je to prostě tím, že disk je starý a má pomalý zápis nebo to může být něčím jiným, zdá se mi, že se při tom zpomalí celé PC.
Děkuji za rady
Pro doplnění Při prvním kopírování byly rychlostí kolem 70MB/s, většinou do 10MB/s
o.dokoupil 23.10.2009 13:18
o.dokoupil
pardon, zpátky do 10MB/s
o.dokoupil 23.10.2009 13:19
o.dokoupil
ovladace k chipsetu si nainstaloval? Stary disk je PATA alebo co? Ide v UDMA mode? (aktualny mod vid…
MM.. 23.10.2009 14:30
Starý disk je SATAII stejně jako ten nový ale mám asi 2 roky, dříve na něm byly 2 oddíly kvůli systé…
o.dokoupil 23.10.2009 14:36
o.dokoupil
Ale zdá se mi, že je pomalý i ten nový disk:-(
o.dokoupil 23.10.2009 15:00
o.dokoupil
ovladace k chipsetu si nainstaloval? Zvysok mojho prispevku sa ti zahmlil? Alebo z jakeho dovodu rea…
MM.. 23.10.2009 16:59
všechny povladače co jsou potřeba jsem nainstaloval, upravuje asus nějak moc ovladače pro svoje desk…
o.dokoupil 23.10.2009 17:29
o.dokoupil
včera se mi z reklamace vrátil disk Samsung HD642JJ problém bude podle mě tady. občas se reklamace…
MM_tank 23.10.2009 19:23
MM_tank
No to by mě docela naštvalo...
o.dokoupil 24.10.2009 13:54
o.dokoupil
i když se ti daří na dotazy neodpovídat, kolegové se tě ptají na toto nastavení: http://www.lisak.cz…
lední brtník 24.10.2009 14:34
A u SATA řadiče se to snad taky nastavuje?
o.dokoupil 24.10.2009 14:56
o.dokoupil
DMA? nenastavuje pokud zarizeni vsak neodpovida systemu do urcite doby, system si nastavi rezim PIO…
gd 24.10.2009 17:03
gd
A kde to mám u SATA disku nebo řadiče zjistit?
o.dokoupil 24.10.2009 19:13
o.dokoupil
Koukal jsi se vubec na odkaz brtnika? Ja bych to hledal ve spravci zarizeni (nevis-li co to je, dej… poslední
gd 24.10.2009 20:21
gd
ovladace k chipsetu si nainstaloval? Stary disk je PATA alebo co? Ide v UDMA mode? (aktualny mod vidis v spravca zariadeni - PATA controllery)
Jak si "upravoval oddily"? (to moze byt tiez problem). Oddily sa mazu a robia nanovo v sprave diskov vo Win (pravy klik na tento pocitac - spravovat)
P.S. moze to byt aj starym diskom ale 10MB/s je dost pomale. Inac treba si uvedomit ze vela malych suborov sa kopiruje vzdy omnoho pomalsie ako jeden velky subor takze momentalna rychlost bude zavisiet aj od toho co sa momentalne kopiruje.
problém bude podle mě tady. občas se reklamace prostě nevyvede nebo ti pošlou jiný vadný disk - reklamovaný od jiného majitele. takovej je život8-)
