Modrá smrt
Zdravim, potřebuju poradit poslední dobou mi v počítači házely všechny možné programy chybu, padaly mi hry a instalace softu nefungovaly až se začala objevovat modrá smrt. Počítač jsem komplet zformátoval a znovu naistaloval (nelegální) wokna, ale problém přetrvává.. nikdy dřív jsem se s tim nesetkal na starym kompu mám ty samý windowsy a vše je ok teď má pc měsíc a všechno se mi na něm hroutí. Celý měsíc počítač v phoo fungoval až teď se to začlo srát vzhledem k zformátování vylučuji přítomnost viru, někdy mi v modré obrazovce naskočí cosi s kontrolou Ram ale nevím jak to otestovat nebo jak postupovat abych to nějak vyřešil.. Budu rád za každou pomoc
http://pc.poradna.net/f/view/437991-zaklady-diagno stiky-pocitacu
Otestovat paměti programem Memtest, zkontrolovat teploty procesoru, atd... Na té BSOD (modrá smrt) je napsané číslo chyby ve tvaru STOP: 0x000000D1 a nějaký popis - zadat do Googlu nebo vyhledat v knowledge base Microsoft.
Nj ale když mě nejde naistalovat ani nero třeba, tak nevim jak ten Memtest vypálim..
p.s. chyba tam nějáká naběhne v podobném tvaru a závorce jsou další tři ale někdy to naskočí jen na okamžik to ani nestihnu opsat nebo tak a když to tam naskočí s tou kontrolou Ram znbamená to že bude problém pravděpodobně s tím?
A ted pises z ceho?
no z nera nepisu windows mi jde aj mozilla ale s instalaci sposty programu mam proble dycky vyskoci nejak chyba
Takze PC je funkcni a vykazuje chyby pri instalaci softu? Aha. Co takhle zkusit nejakou portable verzi nejakeho paliciho programu (Google)?
nj i kdybych to vypalil a zjistil ze je spatna ram znamenalo by to vymenu?? a co kdyz bude ram v poradku co potom? nechci se do neceho poustet, kdyz na internetu ctu ze si s tim mnohdy nevi rady ani na reklamaci, tak jestli to ma cenu, podotykam ze pc je mesic stary
No to je prave treba eliminovat. Osobne soudim, ze mas nahnily zdroj (nebo desku), ale testem pameti nic nezkazis.
počkej jak nahnilý?
Omlouvam se za expresivni vyjadreni. Zdroj nemusi stihat sestavu (padaji 12V a 3.3V vetve), ci je jinak "nedostatecny" (klidne i vadny). Deska muze mit kusovou vyrobni vadu.
ale mesic fungoval uplne v poradku az ted se to zaclo hroutit, jinak tam kde jsem to koupil doufam vi jake komponenty zvolit urcite to nen ijejich prvni pc sestava
p.s. kdyz se mi povede zjistit tu chybu v BSOD bude snazsi hledani problemu?
Ano.
a urcuje ta chyba konkretni problem, tzn. ze treba budu s jistotou vedet ze je napr. v haji ram nebo zakladovka??
Si jak male decko, ne nebudes s istotou nic vediet...
Prosimtě přestaň takhle plácat fakt mě sereš, když něčemu nerozumim tak se zeptám a to teď zrovna dělám.. promiň, že nejsem dokonalej jako ty a nejsem rozum tohodle světa a občas se potřebuju na něco zeptat. Tvoje chování hraničí s drzostí zamysli se nad sebou
Tak se uklidníme, OK? Všichni.
ok, pc pošlu asi na reklamaci ale děkuji za rady..
Pokud je měsíc staré, tak to bude nejlepší. Až v případě, že na nic nepřijdou, můžeme zkusit společně alespoň to použití Memtestu.
jasný, dík moc všem
použi memtest. ne, nebudu ti psát co to je, od toho je google
