Hlášení chyb wuauclt.exe a Generic Host process
Nevíte někdo co je to za chyby a jak je případně napravit? Vždy po zapnutí pc mi naskakuji okna s těmito chybami wuacult.exe a generic host process for win 32 services. Diky z rady.
wuacult.exe není chyba, ale proces. Takže co ti to ve skutečnosti hlásí? A od jaké doby? Když prozradíš i operační systém, bude to dokonalý.
no hlasi to to, co jsem psala v nadpisu a mam xp.
předpokládám že ti nefungují automatické aktualizace - žádné se ti nestahují.
u xp sp3 už stejně nejsou k ničemu, můžeš tu službu vypnout.
edit: jestli máš win se servicepackem 3, spusť si z příkazového řádku services.msc (nebo mscongi.exe - záložka služby), najdi automatické aktualizace, vypni spouštění, restartuj. pomohlo?
není to ideální řešení, ale možnost že služba je špatně nastavena (občas díky některé aktualizaci přestane správně fungovat), a tím se hlášení pro už téměř bezcenné aktualizace (platí jen pro xp sp3) zbavíš.
Dekuji za radu,bohuzel to nepomohlo
prohlížeč událostí (tento pc - pravým myšem: spravovat - ...)
najdi chybu která podle času nebo zdroje události wuacult / svchost odpovídá tvému problému, je tam tlačítko na kopírování zprávy, foukni to sem.
jdu na to
nevim jak tam mam najit tu chybu?
1) podle času
2) nebo podle zdroje události wuacult nebo svchost
mne to tam nehlasi zadne chyby
vypnutí automatických aktualizací ti nepomohlo, přesto jejich proces běží dál a hlásí chyby. v prohlížeči událostí žádné chyby nejsou zaznamenány. budiž, dělám že tomu věřím.
start - spustit - cmd.exe [enter], a do příkazového řádku zkopíruj a spusť 3 řádky (jsou to neškodné příkazy):
obsah z notepadu zkopíruj sem. ten výsledek jen ukáže co běží za služby a aktuální procesy, neukáže kde je chyba.
výpis automaticky spuštěných procesů po startu umí třeba starter, hijackthis - ale zvlášť ten druhý se mi nechce luštit. ani tak se nedostanem ke konfiguraci automatických aktualizací, t.j. jestli jsou opravdu viníkem, jen se ověří co se všechno spouští, ale to až pro příště.
Jsou spuçtŘny tyto slu§by syst‚mu Windows:
Adapt‚r věkonu slu§by WMI
Ati HotKey Poller
Chr nŘn‚ Łlo§içtŘ CyberLink Background Capture Service (CBCS) CyberLink Media Library Service Cyberlink RichVideo Service(CRVS) CyberLink Task Scheduler (CTS) ICQ Service Klient DNS LightScribeService Direct Disc Labeling Service Memory Check Service Motivy NanoServiceMain Naźˇt nˇ obr zk… (WIA) Nero BackItUp Scheduler 4.0 N povŘda a odborn pomoc Oznamov nˇ syst‚mověch ud lostˇ Plug and Play Pl novaź Łloh Podpora rozhranˇ NetBIOS nad protokolem TCP/IP Protokol ud lostˇ Slu§ba br ny aplikaźnˇho rozhranˇ Slu§ba rozpozn v nˇ pomocˇ protokolu SSDP Slu§ba WMI Slu§by IPSEC SpouçtŘź proces… serveru DCOM Spr vce zabezpeźenˇ Łźt… Syst‚m ud lostˇ modelu COM+ Termin lov slu§ba Vzd len‚ vol nˇ procedur (RPC) Webově klient Zaýazov nˇ tisku Pýˇkaz byl ŁspŘçnŘ dokonźen.
druhý řádek má dvě přesměrování >>, ať se nový obsah přidá za konec, jinak soubor přepíše.
automatické aktualizace fak nevidím.
to jsou xp home?
v prohlížeči událostí bych znovu pátral, zda není z času startu uložená hláška od: CyberLink Media Library Service, CyberLink Task Scheduler (CTS), Nero BackItUp Scheduler.
taky bych pátral proč mi trvale běží a jestli vůbec používám CyberLink Background Capture Service (asi neškodný a k ničemu), LightScribeService, Memory Check Service, NanoServiceMain - teoreticky může každá zbytečná služba pochtívat nějaké aktualizace nebo ověřovat při startu něco zbytečného, a pak vyhazovat chyby.
možná by proto stálo za to spustit si starter, v první záložce "startups" zvolit ctrl+s (z menu "save as plaintext"), a obsah toho souboru sem fouknout.
a ten starter si nejdriv musim stahnout z netu, ze? protoze tenhle program tu nemam.
jo, proto ten odkaz.
v tom starteru jdou zobrazit i ty služby -> 3. záložka "services".
kurzorem na některou z nich, dole se vždycky ukáže její popis, ať víš co sis to nainstalovala a jestli to používáš. (služby microsoftu nech na pokoji.)
a ještě: pokud se po restartu pc ukáže zas chybové okno, pomocí alt+prnscr jde sejmout do schránky, v nějakém bitmapovém editoru uložit do .png, vystavit třeba na www.ukaz.to
ok, diky, jdu na to. a omlouvam se za ty dotazy, pro nekoho nejspis primitivni, ale pro me je to chuze slepou ulici
[frmEditService]
[Messages]
0192 - 0252
//5.6.1.47 @ 2006.01.02
[frmNewKey]
btSelectProcess.Hint="Select file from process..."
//5.6.1.44 @ 2005.06.26
[frmStarter]
miAboveNormal.Caption="Above Normal"
miBelowNormal.Caption="Below Normal"
[Messages]
0176="High"
0177="Realtime"
0178="Unknown"
//5.6.1.43 @ 2005.05.07
[frmStarter]
miShowModules.Caption="Show modules"
miShowSections.Caption="Show startup sections tree"
miShowInfoPanel.Caption="Show information panel"
miARIPEnabled.Caption="Autorefresh processes"
[frmConfig]
cbDoubleBufferedLists.Caption=" Use doublebuffering for lists (flicker-free display) "
cbDoubleBufferedLists.Hint="Use doublebuffering for list controls (flicker-free display, but requires more memory)"
//5.6.1.42 @ 2005.05.02
[frmStarter]
miTrayRestore.Caption="Restore"
[frmConfig]
cbEnsureVisible.Caption=" Keep selected list items visible "
cbEnsureVisible.Hint="Ensure selected items visible after list refreshes"
zkopírovala jsi jiný soubor, ten správný bude obsahovat něco jako:
druhá horší možnost - pokud se ti ty procesy ve starteru vlezou na jednu obrazovku, jdou potáhnout sloupce ať je vidět i startovní adresář, a jde zas udělat alt+prnscr, uložit, a zas vystavit na ukaz.to
#Despite of this file, it is still advisable to check 'English.lng' file for changes. Just in case ;)
//5.6.2.0 @ 2006.01.24
[frmStarter]
mitTimeCritical.Caption="TimeCritical"
mitHighest.Caption="Highest"
mitAboveNormal.Caption="Above Normal"
mitNormal.Caption="Normal"
mitBelowNormal.Caption="Below Normal"
mitLowest.Caption="Lowest"
mitIdle.Caption="Idle"
miInetSearchMod.Caption="Search &Internet"
tsServices.Caption="Services"
miServices.Caption="&Service"
miRefreshServices.Caption="&Refresh"
miShowServiceGroups.Caption="Show service group tree"
pServiceGroupsTop.Caption=" Service Groups"
btServiceGroupsClose.Hint="Close"
pServiceGroupsCollapseAll.Hint="Collapse all groups"
pServiceGroupsExpandAll.Hint="Expand all groups"
miServiceEmpty.Caption="No items selected"
miServiceStart.Caption="Start"
miServiceStop.Caption="Stop"
miServicePause.Caption="Pause"
miServiceResume.Caption="Resume"
miServiceRestart.Caption="Restart"
miServiceSetManualAndStop.Caption="Set Manual and Stop"
miServiceSetAutomaticAndStart.Caption="Set Automatic and Start"
miServiceBoot.Caption="Boot"
miServiceSystem.Caption="System"
miServiceManual.Caption="Manual"
miServiceAutomatic.Caption="Automatic"
miServiceDisable.Caption="Disabled"
miServiceEdit.Caption="Edit"
miServiceFileProperties.Caption="File Properties"
miServiceFavoritesAdd.Caption="Add to Favorites"
miServiceFavoritesDel.Caption="Remove from Favorites"
miServiceFavoritesClear.Caption="Clear Favorites"
miServiceFavoritesShowOnly.Caption="Show only Favorites"
miServiceExploreFile.Caption="Explore file folder"
miServiceExploreKey.Caption="Explore service registry key"
miInetSearchService.Caption="Search &Internet"
vtServices.VTCOLUMNS=""Display Name",Name,State,"Startup Type","Service Type","Controls Accepted",Executable,Description,"Log On As",Group,"Error Control","Exit Code""
[frmConfig]
lDefaultAction.Caption="Default action to perform on list items (e.g. on doubleclick)"
lDefaultAction.Hint="Action to perform on the focused item on mouse doubleclick or Enter key"
lDefaultActionStartup.Caption="Startups"
lDefaultActionProcess.Caption="Processes"
lDefaultActionService.Caption="Services"
cbDefaultAction.Items="Edit,"File information",Launch"
cbDefaultActionProcess.Items=""File information",Properties"
cbDefaultActionService.Items=""File information",Edit"
cbGroupDisabled.Caption=" Group disabled startup items together while sorting list "
cbGroupDisabled.Hint="Disabled startup items will be grouped together while sorting list"
cbShowDriverServices.Caption=" Show driver services "
cbShowDriverServices.Hint="Show driver services (Kernel, File System drivers, etc.) along with regular (Own and Share Process) services"
cbShowServiceGroups.Caption=" Show service groups tree "
cbShowServiceGroups.Hint="Show service groups tree"
cbFlatButtons.Caption=" Use flat style for other buttons "
cbFlatButtons.Hint="Use flat style for various buttons everywhere in program. It makes more visual difference when XP Themes are in use."
lSettingsLocation.Caption="Location to store settings"
cbSettingsLocation.Items=""Program directory","User's Profile directory","Windows directory","Windows Registry""
[frmEditService]
[Messages]
0192 - 0252
[frmNewKey]
[frmStarter]
[Messages]
0176="High"
0177="Realtime"
0178="Unknown"
[frmStarter]
[frmConfig]
[frmStarter]
[frmConfig]
mám možná trochu jinou verzi, ale toto ne.
levá záložka "startup" = seznam toho co se automaticky spouští po startu. potom do menu soubor, uložit jako prostý text (plaintext), a tento soubor sem zkopírovat.
Item,Value,Section
CTFMON.EXE,C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE,"Registr y - Def User Run"
,,"Registry - Machine Run"
"Acer ePresentation HPD","C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe","Regis try - Machine Run"
"Adobe Reader Speed Launcher","""C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe""","Registry - Machine Run"
Alcmtr,ALCMTR.EXE,"Registry - Machine Run"
ATICCC,"""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe"" runtime -Delay","Registry - Machine Run"
AzMixerSel,"C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe","Regis try - Machine Run"
Boot,"C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe","Registry - Machine Run"
ePower_DMC,"C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe","Registry - Machine Run"
eRecoveryService,"C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe","Registry - Machine Run"
GrooveMonitor,"""C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe""","Registry - Machine Run"
IMJPMIG8.1,"""C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE"" /Spoil /RemAdvDef /Migration32","Registry - Machine Run"
KernelFaultCheck,"%systemroot%\system32\dumprep 0 -k","Registry - Machine Run"
LaunchApp,,"Registry - Machine Run"
LManager,C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe,"Regist ry - Machine Run"
MSPY2002,"C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScIns t.exe /SYNC","Registry - Machine Run"
ntiMUI,"C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe","Registry - Machine Run"
PCMService,"""C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe""","Registry - Machine Run"
PHIME2002A,"C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTS ETP.EXE /IMEName","Registry - Machine Run"
PHIME2002ASync,"C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\T INTSETP.EXE /SYNC","Registry - Machine Run"
PSUNMain,"""C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe"" /Traybar","Registry - Machine Run"
RTHDCPL,RTHDCPL.EXE,"Registry - Machine Run"
SkyTel,SkyTel.EXE,"Registry - Machine Run"
SynTPEnh,"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe","Registry - Machine Run"
CTFMON.EXE,C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe,"Registr y - User Run"
"Office Password Recovery","C:\Program Files\Intelore\Office Password Recovery\OfficePasswordRecovery.exe /hide","Registry - User Run"
"Acer Empowering Technology.lnk","C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe ","Startup - All Users"
fuj.
co je humáč = pravděpodobný spyware - jestli teda tušíš k čemu to má údajně sloužit:
jestli to nepotřebuješ, zruš zatržení, (v sousední záložce "procesy" to můžeš pro jistotu pozabíjet z paměti), ukončit program a restart.
dále podle popisu dole zkontroluj jestli máš k něčemu toto, jinak zruš zatržení:
myslím že k ničemu, ale office2007 nepoužívám, přesto bych "odtrhnul"
s tímto byly jen potíže:
tradiční zbytečnost:
to je co - taky nějaký spyware?
a jak říkám, aceří utility bych prošel a půlku zakázal. ale tady nechcu hádat co k čemu může být, a googlit to nebudu, můj krám to není.
dobre, dekuju moc
to je uzasny, nevim jak,ale diky tvym radam se i vyresil i problem, ze mi nesel zvuk a jiz jde. Strasne moc dekuju!!!
