Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínanie routra
Router A-Link vypína, (hlási "sieťový kábel vypnutý") presne každých 20 min.Potom sa ale hned pripojí.Takže všetky stiahnutia ktoré sú dlhšie ako 20 min. sú prerušené.Neviem že by sa dala táto doba niekde nastaviť.Ak je to možné poradťe kde.Stalo sa to ale bez môjho vedomého pričinenia.
Ď.
Tohle jsem jednou zazil, ale nebyl to hardwarovy router, ale softwarovy s nejakym Linuxem. Zpusobova…
Jan Fiala 25.10.2009 11:20
Jan Fiala
pořídil bych nový router, to vypadá na hw závadu, a tento reklamovat/vrátit. z legrace se můžeš podí…
lední brtník 25.10.2009 11:27
obnova zapůjčení IP adresy probíhá přesně v polovině "intervalu" a u korektně nastaveného DHCP serve…
touchwood 25.10.2009 11:54
Toto je Wifi router a doteraz šlapal dobre. Má 1rok.No teraz neviem či mu mohlo ublížiť časté vypína…
fade 25.10.2009 11:43
fade
ano, možné to je. Tak jako tak bys měl provést "factory defaults reset" a zařízení nakonfigurovat z…
touchwood 25.10.2009 11:56
Je "factory defaults reset" a manualny reset na routry totožný alebo je to rozdiel.Ak sú rozdielne ,…
fade 25.10.2009 12:09
fade
ruční reset (odpojením napájení) umožní lépe a radostněji nadetekovat připojená zařízení za routerem…
lední brtník 25.10.2009 13:47
Mám xp-Prof.SP2. Vypinal som ho z jednoduchého dôvodu:-aby som po sťahovaní z Rapidshare nemusel čak…
fade 25.10.2009 18:23
fade
Na sťahovanie je dobrý FreeRapid Downloader. Nahádžeš linky a ťahá sám. O nič sa starať nemusíš a po… poslední
msx. 25.10.2009 22:51
msx.
Tohle jsem jednou zazil, ale nebyl to hardwarovy router, ale softwarovy s nejakym Linuxem. Zpusoboval to chybne nastaveny DHCP server, ktery v pravidelnem intervalu odpojil celou sit.
Zkus reset routeru, pokud nepomuze, pak reset do firemniho nastaveni + konfiguraci (musis vedet kde a co nastavit).
Pokud bys delal druhou moznost, zkus se podivat, zda neexistuje novejsi firmware pro tvuj router.
z legrace se můžeš podívat na nastavení dhcp (start - spustit - cmd - ipconfig /all), na čas zápůjčky, jestli nebude shodných 20min. to ovšem není důvod k restartu routeru - čili buď používat jen statické adresy bez dhcp, nebo reklamace.
pokud nemáš doma model s wifi, je to dobrý důvod pro upgrade.
obnova zapůjčení IP adresy probíhá přesně v polovině "intervalu" a u korektně nastaveného DHCP serveru nemá na běh/funkci/stahování klientů žádný vliv. Dokonce i změna IP adresy v průběhu stahování by měla dopadnout OK, protože je to rovněž "klasická" obnova zápůjčky a řeší ji síťová vrstva (z hlediska aplikační vrstvy je zcela trasparentní)
ruční reset (odpojením napájení) umožní lépe a radostněji nadetekovat připojená zařízení za routerem. je to ta poslední jistota že router opravdu přidělí všem připojeným krámům nějakou ip, i po změně mac adresy připojené karty. nastavení routeru se nemění.
factory defaults reset - vyhrazeným gombíkem po x-vteřin nebo držením při startu dojde k vymazání vnitřního nastavení, a uvedení do výchozího továrního nastavení. to znamená že musím mít někde uložené nastavení wan vstupu, jeho režim, případně nastavení wifi.
časté vypínanie sieťovým vypínačom.Asi 4-5x denne.
panebože proč?
ty máš visty, že jo? a rád klikáš na zbytečnou ikonu "opravit připojení"? shit.
Na sťahovanie je dobrý FreeRapid Downloader. Nahádžeš linky a ťahá sám. O nič sa starať nemusíš a po osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že aj keď tento sťahovač čaká, vždy stiahne skôr než by si sťahoval ty aj s ručným vypínaním. Totiž, aj keď to neviem ako sleduješ, aj tak sa ti môže stať, že po stiahnutí jedného zabudneš dať ťahať druhý.
