Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se stránkami - nemohu se přpojit na nějakou stránku
Zdravím,
poslední dobou se mi vyskytuje problém (stalo se mi to celkem 2x) že se nemohu přpojit na nějakou stránku a přitom to jiným jde.Vždy šlo o zahraniční (zatím).Konkrétně: zadal jsem adresu do vyhledáváče nebo jsem se snažil připojit na adresu přes vyhledáč googlu - stránka se nenačte,pouze prohlížeš píše že se načítá (ale nikde žádné písmenka,jen holá bílá stránka).Takhle můžu čekat třeba 10,20 minut a nic se nestane.
Nevíte v čem může být problém?
Změna předmětu, původně: Problém se stránkami (LaKr) (Kráťa)
http://pc.poradna.net/q/view/414906-nefunguji-zahr anicni-stranky
karel 25.10.2009 16:49
Nemám O2...připojení k internetu mám přes Volného.
nay 25.10.2009 17:01
nay
napiš svému připojovateli internetu, zda jim fungují dns severy, že ty máš výpadky cizích stránek. t…
lední brtník 25.10.2009 17:20
"napiš svému připojovateli internetu, zda jim fungují dns severy, že ty máš výpadky cizích stránek.…
nay 25.10.2009 17:33
nay
Připojuješ se k internetu přes router?
L-Core 25.10.2009 18:02
L-Core
j, router=modem že?
nay 25.10.2009 18:38
nay
Podle toho, jaký máš typ?
host 25.10.2009 18:42
Jaký typ? No prostě klasická krabička která spojuje víc počítačů...
nay 25.10.2009 18:55
nay
OK, takže pokud máš router, musíš se dostat do jeho (webového) rozhraní, v manuálu najdeš jak (jakou…
L-Core 25.10.2009 23:31
L-Core
Krabička? Jo aha, tak díky za vysvětlení. Už je mi to jasný.
host 26.10.2009 00:29
To je ta malá samička od kraba?
Kráťa 27.10.2009 13:19
Kráťa
jo, chodí se se starou hadicí ožrat do zvířecího báru...
touchwood 29.10.2009 09:09
NE. Router NEROVNÁ SE modem. Některé routery ovšem modem obsahují.
Tak jsem to vyzkoušel a vyplnil do prímární a sekundární to co mi dal Brtnik (208.67.220.220...a to…
nay 27.10.2009 10:22
nay
takže nedostupným dns to není. druhá oblíbená možnost častého kolapsu připojení: nemáš místo pouhéh…
lední brtník 27.10.2009 12:44
Avast rezidentní ochrana?To by mohlo být tím.
nay 27.10.2009 12:56
nay
Tak jsem to vypnul a myslím že ani tohle nepomohlo.
nay 27.10.2009 12:58
nay
avast je jen antivir, jen takové prasárny na svědomí nemá. neměl jsi v poslední době na pc vir? někt…
lední brtník 27.10.2009 13:24
Tak, zkusil jsem promazat všechno co by teoreticky mohlo mít tenhle problém na svědomí.Ovšem zase be…
nay 27.10.2009 14:00
nay
Ked nejaka stranka nejde tak si otvor prikazovy riadok, napis si tam tracert tadomenaktoranejde a bu…
MM... 27.10.2009 14:12
MM...
... nie preto ze by ten clovek vir mal, ale preto ze to proste na 100% tvrdit nemoze nikto, ani expe…
MM... 27.10.2009 14:13
MM...
Udělal jsem to co jsi mi napsal a vyjel mi cca. 1/4 stránky A4 dlouhý záznam, v kterým se těžko vyzn…
nay 27.10.2009 14:35
nay
Ano. A možná by i stačila adresa kam se nemůžeš dostat, aby se tam zkusili mrknout jiní.
Kráťa 27.10.2009 15:25
Kráťa
Microsoft Windows [Verze 6.0.6002] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena…
nay 27.10.2009 19:00
nay
tracert ti normálně funguje, stránku pravděpodobně zobrazíš (jen 2x ti to v minulosti přes tvého pos…
lední brtník 27.10.2009 19:24
No stránka se mi nezobrazí, zasekne se to na "čekám xxx". Kde to mám vypnout?Můžeš mě trošku navést…
nay 27.10.2009 19:44
nay
Snad podle některého z mnoha návodů, viz Google: windows vista disable ipv6 protocol
karel 27.10.2009 19:46
Úspěšně se mi to podařilo vypnout, ale stránky pořád nejdou načíst.
nay 27.10.2009 21:26
nay
rob ten tracert viackrat ze ci sa to dakedy zasekne niekde (timeout resp. ze to nedojde k tomu posle…
MM... 27.10.2009 21:45
MM...
Inac take nahodne problemy mozu nastavat ked mas problem so sietovkou alebo s LAN kabelom. Skus dava…
MM... 27.10.2009 21:49
MM...
Problém vyzkoušen na jiném počítači který je zapojený do toho samého routeru a ta stránka také nejde…
nay 28.10.2009 18:51
nay
A co z toho co som pisal si uz skusil? Tracert si skusal kolkokrat? Ked ho budes mat 100x vyskusany…
MM.. 28.10.2009 20:47
ipconfig /all a výpis sem skopíruj !
pme 28.10.2009 18:58
pme
nay 28.10.2009 21:30
nay
Podľa mňa je problém s DNS... Buď si prideľ adresu IP "napevno" - nepoužívaj DHCP server a hlavne s…
pme 28.10.2009 21:42
pme
"hlavně si nastav ručne DNS záznamy" - asi jsem špatně pochopil co napsal brtník.Udělal jsem následu…
nay 28.10.2009 22:11
nay
To nič, nechaj "tie stránky" radšej napokoji. ipconfig /all a výpis sem !
pme 28.10.2009 22:26
pme
Však nahoře to už más vypsané ?
nay 28.10.2009 22:42
nay
Áno, mám "to vypsané" - ale bez zmeny, ktorú som Ti doporučil vykonať. Ten nový výpis sem skopíruj,…
pme 29.10.2009 09:00
pme
na té stránce je jen vysvětlení, co je to opendns, adresy bys ručně nastavil dobře. pokud to nepomoh…
lední brtník 28.10.2009 23:22
O tom pochybuju, a ke všemu - nejde mi i jiné stránky než jen tato.
nay 28.10.2009 23:38
nay
nejde mi i jiné stránky než jen tato čili některé jdou a některé ne? to stále vypadá na dns. takže…
lední brtník 29.10.2009 00:05
"takže nech na dhcp jen nastavení ip, kdežto dns servery i na pc vyplň ručně" a tohle se dělá jak?:)…
nay 29.10.2009 00:27
nay
Takže Ty si neurobil nič, čo sme Ti tu radili ohľadne DNS ???3-[ Nastav si to nejak takto: DNS použ…
pme 29.10.2009 09:04
pme
pánové, ale pokud mu funguje tracert, tak v nastavení resolvingu ten problém není. Tohle je problém…
touchwood 29.10.2009 09:12
horní část nastavení - nechat adresu na "automaticky" dole vyplnit dns ručně
lední brtník 29.10.2009 09:04
"ktoré Ti dodal Tvoj poskytovateľ internetu !!!" Tohle zjistím kde?:) Jinak, tu tabulku jsem našel,…
nay 29.10.2009 12:32
nay
A akého máš poskytovateľa internetu ? Cez koho sa pripájaš ? Máš nejakú zmluvu, predsa tam by to mal…
pme 29.10.2009 13:17
pme
Smlouvu se mi podařilo najít, ale o DNS ani zmínka (poskytovatel Volný).Takže jsem tam vyplnil: upř…
nay 29.10.2009 14:29
nay
No konečne si si zmenil DNS.... Idú tie stránky, ktoré Ti nešli ? Dostaneš sa na stránku napr. www.m…
pme 29.10.2009 14:44
pme
DNS jsem opravil na tyto (DNS primary: 195.250.128.34,* DNS secondery: 195.250.128.38), ale stránky…
nay 29.10.2009 14:56
nay
zkus konečně vypnout ten ipv6 - v nastavení vlastností tcp/ip vistu neznám, ale věřím že má help.
lední brtník 29.10.2009 15:16
Píše, že to už udělal: http://pc.poradna.net/q/view/439947-problem-se-str ankami-nemohu-se-prpojit-n…
karel 29.10.2009 15:37
Evidentne nie, pozri jeho výpis čo sem dal...
pme 29.10.2009 15:39
pme
Na webu jsem našel návod jak to udělat : http://cs.techfaq.org/microsoft-windows/jak-odstra nit-ipv6…
nay 29.10.2009 15:44
nay
Zakáž IPv6: [disable-ipv6.JPG] a ešte naťukaj do príkazového riadka toto: netsh interface teredo se…
pme 29.10.2009 15:33
pme
To první už mám dávno udělané, ale to druhé mi jaksi nejde.Prej pro dokončení opreace je potřeba zvý…
nay 29.10.2009 15:48
nay
cmd a spustiť ako správca !!! Oprávnenia môžeš mať, ale aj tak nemáš... proste Vista...
pme 29.10.2009 15:54
pme
Rád bych zaškrtl políčko "spustit jako správce" u cmd, ale mám celou stránku kompatibilita nepřístup…
nay 29.10.2009 16:07
nay
Aha,tak už to mám... Microsoft Windows [Verze 6.0.6002] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. V…
nay 29.10.2009 16:42
nay
Zmiňované a další stránky pořád nejdou a nikde jsem chybu neudělal.
nay 29.10.2009 17:21
nay
nastavení tcp/ip vypadá dobře - pokud jsou ty adresy dns serverů funkční. (proto jsme zkoušeli opend…
lední brtník 29.10.2009 17:46
(proto jsme zkoušeli opendns)- nechápu.Jak zkoušeli? myslíš www.opendns.com? ty mi teď nejdou načíst…
nay 29.10.2009 18:17
nay
hijackthis má vlastnost, že vypíše pro kontrolu běžící procesy, snad všechno kde mohou být automatic…
lední brtník 29.10.2009 19:09
opendns - myslím ty adresy. ale pokud ti nejedou hlavně cizí stránky, zas to vede na problém s dns -… poslední
nay 29.10.2009 19:35
nay
tvé nastavení dns zjistíš výpisem: start - spustit - cmd - ipconfig /all
jestli tam máš jen dns adresu svého domácího routeru, pro skutečné adresy musíš jít do nastavení routeru, jsou vyplněné u nastavení wan rozhraní.
taky jde místo dns rovnou nastavit adresy opendns (208.67.222.222, 208.67.220.220) než se ten problém vyřeší.
tvé nastavení dns zjistíš výpisem: start - spustit - cmd - ipconfig /all"
Až do tohodle kroku jsem to pochopil, pak se trochu zrácím.Mohl by jsi to vysvětlit trošku víc po lopatě? dík
OK, takže pokud máš router, musíš se dostat do jeho (webového) rozhraní, v manuálu najdeš jak (jakou IP zadat ve svém prohlížeči). V sekci "WAN" zjistíš DNS, co máš od providera. To si někam opiš (!) a nastav tam ty opendns (primární, sekundární) od brtníka. Potvrď a vyzkoušej ty nefungující servery.
druhá oblíbená možnost častého kolapsu připojení: nemáš místo pouhého antiviru nainstalovaný celý balík s meganázvem internet smart security 4v1 a podobně? který obsahuje navíc firewall, filtr webového obsahu, parodii na proxy, a cachuje si po svém dns záznamy?
tyto kriplovstva jsou v poslední době až příliš častou příčinou, proč lidem nefunguje prohlížeč.
neměl jsi v poslední době na pc vir? některé přepisují systémové knihovny, aby přesměrovaly připojení jinam.
nepoužíváš nějaký zázračný čistič registrů, chránič bůhvíčeho nebo nějaký starý antispyware? mívaly ve zvyku "imunizovat" nastavení pc tak, že změny nastavení síťového připojení vracely zpět - čili do nefunkčního stavu.
můžeš taky zkusit jiný prohlížeč, nebo dát vymazat uložené údaje ve svém prohlížeči (historii, dočasné soubory, cookies - zrušíš zapamatované přihlašování).
a budes vidiet kde sa to posere.
Vir jsem neměl ani nepamatuju.
pokial tvrdis takuto vec tak ten vir pravdepodobne mas, ptz ziaden clovek ktory ma dostatok znalosti aby to vedel posudit take nieco vzivote nenapise.
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\User>tracert www.warcraftmovies.com
Výpis trasy k www.warcraftmovies.com [208.122.51.40]
s nejvýše 30 směrováními:
1 21 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 10 ms 9 ms 9 ms 88.146.111.43
3 9 ms 10 ms 11 ms pe1-prg1-plus.ctc.prg.vol.cz [88.146.109.161]
4 84 ms 198 ms 215 ms ge1-2.bb1.prg.vol.cz [195.122.209.37]
5 155 ms 192 ms 214 ms ge1-2.bb1.prg.vol.cz [195.122.209.37]
6 163 ms 42 ms 174 ms ge4-2.tr3.prg.vol.cz [212.20.123.36]
7 365 ms 103 ms 18 ms asbr2-ten3-2.dialtelecom.cz [82.119.245.17]
8 63 ms 11 ms 11 ms prg-asbr1-sit-ten1-4.dialtelecom.cz [82.119.246.
29]
9 12 ms 11 ms 11 ms cz-prg-ams-ge2.dialtelecom.cz [82.119.245.66]
10 35 ms 42 ms 42 ms ams-ix-10ge.ams1.nl.voxel.net [195.69.145.187]
11 111 ms 112 ms 110 ms 0.te4-3.tsr1.lga3.us.voxel.net [208.122.44.93]
12 113 ms 111 ms 112 ms 0.te6-1.tsr1.ewr1.us.voxel.net [208.122.20.129]
13 111 ms 111 ms 112 ms 0.te1-49.dsr1.lga6.us.voxel.net [208.122.44.122]
14 113 ms 112 ms 112 ms 208.122.51.40
Trasování bylo dokončeno.
C:\Users\User>
tracert ti normálně funguje, stránku pravděpodobně zobrazíš (jen 2x ti to v minulosti přes tvého poskytovatele nešlo), tak v čem je problém?
máš asi vistu, nemáš náhodou instalaci bez service packu? v tom případě si vypni podporu protokolu ipv6, dhcp ve vistě s tím mělo problém.
Skus davat na tu www adresu ping, a s dlhsimi paketmi (switch -l, l je male L), napr.
ping wwwadresa -l 32768
alebo
ping -l 32768 wwwadresa
neviem zhlavy jak to ma byt. to cislo mozes skusit najprv nizsie napr. 64, potom 1024, atd, ze ci pri nejakej dlzke zacnu nastavat chyby. Ak ano mas asi nejaky problem s LAN. Skusit to inde na inom LAN kabli, skusit inu sietovku apod.
Este moze byt problem v nejakom ochrannom programe typu antivir, anti-cosi, super ochranne suite, a podobne znefunkcnovace. Skusit vsetko vypnut/odinstalovat apod, aj tak je to nahovno a polovicu virov to nechyti.
Alebo mas problem s nejakym virom/spyware.
Skus aj iny prehliadac (IE, FF, operu, apod)
A co z toho co som pisal si uz skusil? Tracert si skusal kolkokrat? Ked ho budes mat 100x vyskusany a 100x skoncil dobre tak sa ozvi. Inac skusit restart routera (vypnut a o minutu zapnut) a skusit iny LAN kabel a iny vstup routera.
A skontroloval by som preistotu aj konfiguraciu TCP/IP (prikaz ipconfig /all) ci ti router nedava nejaku blbu IP/masku.
C:\Users\User>ipconfig /all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-D0-6A-66-9A
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 28. října 2009 10:40:46
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 29. října 2009 10:40:46
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti*:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{504D08E5-C7CB-4F2E-9F26-60984AF1C
D55}
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 6:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Adresa IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:2877:25:3f57:fefd(Prefero
vané)
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::2877:25:3f57:fefd%11(Preferované)
Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 14:
D55}
C:\Users\User>
Buď si prideľ adresu IP "napevno" - nepoužívaj DHCP server a hlavne si nastav ručne DNS záznamy !!! Použi napr. už zmieňované vyššie..., Router Ti prideľuje aj DNS a tam môže byť problém a som si skoro istý....
"hlavně si nastav ručne DNS záznamy" - asi jsem špatně pochopil co napsal brtník.Udělal jsem následující: do primární a sekundární vyplnil to co uvedl v závorce.Ale proč mi tam dával odkaz na ty stránky?Co s nimi?
Omlouvám se že jsem tak tupý :( Mě to musíte vysvětlovat více do podrobna.
Áno, mám "to vypsané" - ale bez zmeny, ktorú som Ti doporučil vykonať. Ten nový výpis sem skopíruj, aby sme mohli overiť, či si nastavil DNS, tak ako sme Ti tu radili. Chápeš ???
pokud to nepomohlo (ve výpisu nejsou, asi jsi je zadával do wan routeru, což by stačilo) a píšeš že se nechytá ani jiný pc za tímto routerem - nemá vaše ip adresa náhodou ban na ty stránky?
mě funguje tracert přiměřeně podobně, a stránka se mi zobrazila.
čili některé jdou a některé ne? to stále vypadá na dns. takže nech na dhcp jen nastavení ip, kdežto dns servery i na pc vyplň ručně - zas ty opendns.
je možné vyzkoušet připojení bez routeru? na pc se musí nastavit hodnoty, co jsou teď ve wan vstupu routeru. některé modemy tě mohou bez jejich restartu odmítnout, protože se liší mac adresa pc od routeru.
Nastav si to nejak takto: DNS použi tie, ktoré Ti dodal Tvoj poskytovateľ internetu !!!
[DNS_vista_6.gif]
Tohle je problém aplikace nebo jejího nastavení. Tedy: zkontrolovat nastavení proxy, přítomnost virů/malware
tam by to mali byť uvedené: DNS. Ak nenájdeš zmluvu, vyplň tam to, čo si už podľa Tvojich slov skúšal a bolo Ti tu už ponúkané...
Keď to urobíš, potom sem daj výpis ipconfig /all
upředňostnovaný...: 208.67.222.222
náhradní...: 208.67.220.220
C:\Users\User>ipconfig/all
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::e8bb:cfb6:ee53:2975%10(Preferované
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 29. října 2009 11:08:26
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 30. října 2009 13:23:10
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 208.67.222.222
208.67.220.220
D55}
Adresa IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e50:4bd:3bcf:3f57:fefd(Prefer
ované)
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::4bd:3bcf:3f57:fefd%11(Preferované)
D55}
C:\Users\User>
Dostaneš sa na stránku napr. www.microsoft.com ???
Inak na stránkach volny.cz:
Konfigurační údaje
V případě, kdy nepoužíváte námi dodávané přednastavené modemy nebo jste při nastavení modemu něco změnili, tak pro správné nakonfigurování zadejte následující údaje:
* Username: Uživatelské jméno
* Password: Heslo
* Enapsulace: PPPoA Vc-Mux / PPPoE LLC - zvolte dle technické specifikace smlouvy
* VPI: 8
* VCI: 48
* Qos Type: UBR
* Modulace: standartní nastavení na Multimode
(Závisí na zvolené rychlosti internetu, do rychlosti 4Mbit můžete zvolit G.dmt, při vyšší rychlosti můžete použít adsl 2+).
* DNS primary: 195.250.128.34
* Alternativní DNS primary: 212.20.96.34
* Alternativní DNS secondery: 212.20.96.3
Zakáž IPv6:
[disable-ipv6.JPG]
a ešte naťukaj do príkazového riadka toto: netsh interface teredo set state disabled
proste Vista...
Rád bych zaškrtl políčko "spustit jako správce" u cmd, ale mám celou stránku kompatibilita nepřístupnou(C:\Windows\system32\cmd.exe a kliknout na vlastnosti),tudíž nemůžu na té stránce nic měnit, zaškrtávat apd. s odůvodněním: Režim kompatibility nelze v teto aplikaci nastavit, protože jde o součást systému windows. Takže jakým jiným způsobem lze nastavit spustit jako správce?
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 30. října 2009 14:53:54
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 195.250.128.34
195.250.128.38
D55}
D55}
C:\Users\User>
pak už to vypadá že dns ve windows ti spravuje nějaký "vir" - podobné prasárny rády dělají různé "internet security" balíky, ale psal jsi že nic takového nevedeš.
pro jistotu: ani žádný antispyware, antichránič registrů, antiblokovač cookies a recent záznamů, nepoužíváš tuneup, ccleaner, spybot s&d... ani jiný zázračný čistící program z "jak na počítač"?
a nepoužíváš nějaký ifoun od apple?
pokud jsi masochista, můžeš se podívat do správce úloh nebo nějakého process exploreru nebo hijackthis logu: co ti běží v paměti.
zbytečnosti - které mohou mít vliv na funkčnost sítě - vypnout a zakázat jejich automatické spouštění.
(proto jsme zkoušeli opendns)- nechápu.Jak zkoušeli? myslíš www.opendns.com? ty mi teď nejdou načíst mimochodem.
pro jistotu: ani žádný antispyware, antichránič registrů, antiblokovač cookies a recent záznamů, nepoužíváš tuneup, ccleaner, spybot s&d... ani jiný zázračný čistící program z "jak na počítač"? - včera jsem dělal čístku a myslím že jsem nic nezapomenul podezřelého smazat.A je divný,že se mi ty problémy začly dít ze dne na den.Nic jsem v poslední době neinstaloval a už vůbec ne tuneup, ccleaner, spybot nebo něco podobného.
"a nepoužíváš nějaký ifoun od apple?" - ne
V hijackthis logu se těžko vyznám, maximálně ho sem můžu hodit aby se na to někdo podíval.
hijackthis má vlastnost, že vypíše pro kontrolu běžící procesy, snad všechno kde mohou být automaticky spouštěné programy po startu, doplňky prohlížeče, možná místa přesměrování připojení.
to znamená že je to dobré i pro kontrolu nezavirovaného pc - kvůli přehledu zda si aplikace nedoinstalovaly něco navíc čím se nechlubí - to je typický nešvar nejen free programů.
luštit ovšem cizí log nehodlám, žádná zábava to není, přitom 50% položek ví jen majitel pc proč tam jsou = protože je instaloval.
čili doporučuju log vytisknout, sednout s do houpacího křesla a všechny položky do večera luštit.
opendns - myslím ty adresy. ale pokud ti nejedou hlavně cizí stránky, zas to vede na problém s dns.
doufám jen že máš ve zvyku všechny aplikace odinstalovávat, ne mazat.
např. pomocí příkazu tasklist by šel udělat stručný log co aktuálně běží v paměti, ale vista je svinstvo a kdo by se s ní babral.
rozumnější bude když si nainstaluješ třeba starter (jednoduchý "process explorer" a "autoruns manager"), a zkontroluješ co ti vlastně běží v paměti a proč. procesů od microsoftu si přitom nevšímej.
opendns - myslím ty adresy. ale pokud ti nejedou hlavně cizí stránky, zas to vede na problém s dns - jaká přesně adresy? Trošku to víc rozvěd:) A co tedy mám dělat když je problém s DNS?
doufám jen že máš ve zvyku všechny aplikace odinstalovávat, ne mazat- samozřejmě
rozumnější bude když si nainstaluješ třeba starter ...- vyzkouším
