Nezdařená reinstalace Vist pomocí recovery dvd
Mám ntb Asus M51 na kterém byly předinstalované Visty. Jelikož mi na Vistách nefungovala tiskárna, nainstalovala jsem si do druhého oddílu disku Ubuntu. Dnes jsem chtěla celý počítač přeinstalovat, jenže při koupi jsem nedostala instalační CD Vist, ale jen Recovery DVD. Podle manuálu jsem pomocí toho DVD začala reinstalovat, ale po restartu, místo toho, aby Visty naběhly, mi to vypsalo Error 22 a víc to neudělá. Prosím poraďte co s tím. Díky
Tady se to řeší: http://www.techsupportforum.com/alternative-comput ing/linux-support/260092-solved-vista-grub-error-2 2-a.html
Já bych ten disk vymazal celej- buď přes nějaké bootovací cd /například instalačka Xp to umí, nebo Visty nebo trial Sedmičku stáhneš v pohodě/ nebo v jiném počítači.
Další možnost je sehnat si originál instalačku visty ale pak budeš shánět ovladače.
Neříkej že v Ubuntu ta tiskárna jela
proč by neměla?
Zkusím to, jak říkáš, jen se mi nechce mazat recovery oddíl disku, aby to případně pak šlo zase obnovovat. Nejsem schopná určit, jetsli k tý obnově stačí jen recovery dvd, co jsem dostala s ntb.
Jak říkám, v Ubuntu tiskarna fungovala bez jedinýho problému.
U recovery může být problém, když se nějak předtím manipuluje s oddíly ( změna velikosti nebo počtu oddílů, možná i jiný filesystem?). Použil bych Ubuntu CD v live modu- je v něm program Gparted na práci s disky. Nabootuj Ubuntu z CD, spusť Gparted, odstraň oddíly kromě toho recovery oddílu. Ukonči Ubuntu a restartuj NB. Po restartu najeď do recovery modu z HDD stiskem příslušné klávesy ( myslím, že F9) a spusť jednu z nabídnutých možností. Obrazovka může být delší dobu tmavá a může se stát, že se nic neděje, ale to je zřejmě proto, že recovery znovu vytváří a formátuje oddíly, které byly odstraněny - poznáš to podle toho, že kontrolka harddisku bliká..
Obnovoval jsem takhle známému NB Asus, netrvalo to dlouho, ale pak spustil aktualizaci ( recovery bude asi starší a tedy bez servicepacku) a povolil restart- aktualizace pak trvala 3 hodiny
No jo no. A kdybys to tam švihnul ručně bylo by to možná rychleji a bez nortona, zkušebky officce 2007 a podobných přibalených "dárečků" co se pak musí odinstalovávat.
