Pomoc s ovladačem
Čus mám problém.Přeinstaloval jsem systém XP a po instalaci ovladačů dodaných na CD s PC se mně nenainstaloval ovladač síťového adaptéru.Prostě ho tam nemám,tím pádem mně nejede net.Takže mně ho ani PC z netu nemůže stáhnout.Prosím o radu ve formě odkazu kde by se dal ten ovladač stáhnout.Prý se to dá stáhnout na stránkách výrobce podle základové desky,ale já pořádně nevím co tam stáhnout.Je to skládaný PC.Výrobce základové desky: Gigabyte ,Základová deska Model GA-K8NF-9 ,verze X.X
Pokud by někdo věděl kde tento ovladač stáhnout prosím o odkaz a předem moc děkuji s pozdravem Megast1.
Změna kategorie, původně: Internet (Kurt)
http://www.gigabyte.cz/products/mb/driver/ga-k8nf- 9_1x.html
Na této stánce jsem byl ale nevým který z těch souborů tam stáhnout.
skus spustit z instalacneho CD od dosky tu instalaciu ovladaca rucne.
To už jsem zkoušel a nezabralo to.
Chlape, máš verzi desky GA-K8NF-9 1.X nebo 2.X?
Pak už z první odpovědi Matt Dilona si vybereš tu správnou možnost,
sjedeš táhlem na volbu LAN a vybereš si správný ovladač.
Předpokládám, že síťovku máš na desce a povolenou v BIOSu
a ne přídavnou v PCI slotu a třeba jen špatně zastrčenou.
Co Správce zařízení, musí tam být nějaký žlutý otazník.
potřebuješ totiž nejdřív ovladač chipsetu (když je chipset novější než windows).
teprve potom jsou windows schopny správně detekovat periferie, pověšené na tento chipset, a korektně nainstalovat jejich ovladače - třeba tvoji síťovku.
Jj, máš snad XP s SP2, nejlíp s SP3 (vyžaduje pravost, jen na okraj).
Ovladač už jsem stáhl.XP mám legální ale nevím jak je to s tím Biosem.Tam se moc nevyznám.Byl to pěkně seklej PC.Někdo tam nainstaloval XP na XP a potom už se to vezlo.Prvně začal postupně vypínat až vypnul úplně.Naformátoval jsem disky povolil V Biosu CD-Rom a nainstaloval jsem systém jak to má být.Ale ten ovladač mě prostě nejede.Ikdyž už mám správnou verzi ovladaču a nainstaluji,instalace proběhne v pořádku.Po restartu ve správci mám že ovladač není nainstalovanej a je tam ten žlutej otazník.Bohužel to asi někde v Biosu bude.Už jsem vyskoušel všechny veze instalace ale bohužel bez úspěchu.
