Co takhle vytvorit svemu uzivatelskemu uctu heslo?
+1, stačí jenom nastavit heslo, W-XP, "Nápověda a odborná pomoc" - zadat "nastavit heslo" popřípadě kliknout na "Příbuzná témata"
Asi jsem se nevyjádřil úplně přesně. Na počítači mám samozřejmě uživatelské ůčty, ale jde mi o to, aby po přihlášení k uživatelskému účtu, např. mých dětí, nebyl okamžitě přístupný internet a bylo nutné se k němu přihlásit.
myslím že by mohlo stačit sebrat uživateli "děti" právo k aplikaci iexplore.exe
dále vytvořit jiný - kvůli posílení bezpečnosti omezený účet "internet" s heslem - pro něj ověřit že aplikace funguje.
pak dát na plochu zástupce s příkazem runas, který spouští pod uživatelem "internet" msie nebo jiný prohlížeč - dotáže se při spuštění na heslo.
nežádoucí doinstalované prohlížeče jdou taky zablokovat na (aplikačním) firewallu.
mělo by to stejně blokovat i webovou adresu zadanou z příkazového řádku.
vidím že nereaguješ, tak ještě dodatek:
příkaz runas vyžaduje účet s heslem (zde uživatel "internet"), a splní to co chceš.
pokud máš home verzi windows, anebo zkriplené zjednodušené sdílení, věřím že se práva nastavují blbě.
ale jo, reaguji obecně na všechny odpovědi (dnes v 7:25). Tvé odpovědi se týkají jen blokování prohlížeče, ale já nechci mít při spuštění PC pod jakýmkoliv uživatelem vůbec spuštěnou síť. Připojení k síti a následně třeba k internetu chci realizovat vždy jen ručně. Připojený jsem na router.
Je možné nastavit zakázání síťové karty v hardwarovém profilu?
xp zcela zklamaly s tím co nedovedou hw profily - volí se při startu, ale nefungovalo to jak jsem potřeboval, dál jsem je zavrhnul.
zakázat přístup na net jde třeba nevyplněním brány (ip routeru). pc fungují v lokální síti, ale nedostanou se přes router.
jak to ale měnit a vracet na heslo - existuje příkaz netsh (import různých konfigurací), ale řešení pro zrušení netu tu nevidím - leda automatický zákaz netu po restartu importem nastavení bez brány.
spíš to vidím na nastavení přístupu ven přes domácí router jen v určitých hodinách, projdi si nastavení svého routeru.
ad obava z různé nákazy během pobytu na netu: řešením nejsou antiviry, antispyware, antičističe, antirootkity, anti-anti..., ale omezený účet.
Tak v spravcovi zariadeni vypni sietovku. Uzivatelsky ucet nastav tak aby ju nemohol zapnut.
Díky za odpovědi, ale neřeší to můj problém. Chtěl bych, aby Win startovaly pod jakýmkoliv uživatelem bez připojení k síti, ale aby možnost připojení vždy byla (klidně i bez hesla). Pokud odpojím síťovku tak následně restartuju s odpojenou sítí, ale když končím se sítí připojenou, tak i následné spuštění má připojenou síť.
Je to z duvodu bezpecnosti tveho pocitace nebo zabraneni nekomu brouzdat, respektive jakkoli pouzivat internet?
Je to skutečně z důvodu bezpečnosti, myslím si, že není dobré být permanentně připojený na síť v době, kdy si mé děti hrají hry, případně dělám v jiných aplikacích. Samozřejmě můžu síť vypínat, ale to se mi nechce a zapomínám. Firewal to taky moc neřeší, protože pak často řeším situace " tatííí, něco mi tady vyskočilo .... a je to samozřejmě v nejklíčovějším okamžiku, kdy princ z Persie řeže hlava nehlava do svých nepřátel...
V tom pripade je rada jednoducha:
Zainvestovat do "routru". Je to par stovek navic, a krome obligatni moznosti pripojit vice pocitacu na jedno internetove pripojeni vynika vrozenou vlastnosti blokovat jakoukoli komunikaci, ktera prichazi z venku (z internetu). Firewall na svem pocitaci pak muzes v klidu vypnout.
Jsem na routru, ale zakázáním komunikace bych si znemožnil přístup na internet i na ostatních připojených počítačích.
Budu zkoušet dál ...
A co zkusit dát skript do "Po spuštění" ? Např.:
Nezkoušel jsem, tak nevím jestli funguje.
Spatne me chapes. Je to ponekud slozitejsi a asi by sis musel nastudovat zaklady siti. Ale to je jedno.
Pro tebe je dulezita informace, ze kdyz jsi pripoejeny za domacim routrem, tak se na tvuj pocitac neni vubec nikdo schopen pripojit z internetu, pokud ty to sam nepovolis na routru (port forwarding), ale pritom jakekoli pozadavky z tveho pocitace jsou odbavovany bez problemu.
Pokud je pravda, že jsem za routerem v bezpečí, (nemám důvod ti nevěřit, když nosíš tak charakterní jméno
)tak je problém vyřešen.
Děkuji všem.
Permanentne pripojenie nie je vobec ziaden problem, hlavne ak si za routerom.
Nejaky firewall ktory vyhadzuje okna pocas behu PC je uplne nahovno a odinstaluj ho. Nechaj zapnuty standardny Windows firewall tam ti nic za behu vyskakovat nebude.
Možno by Ti stačil aj free nástroj od Microsoftu : Windows SteadyState
Čo som len tak zbežne pozeral, dokáže okrem iného zakázať spustenie programov a mnoho iného...
