Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se nespustí
Nazdar, při pokusus spustit PC na mě akorát začne řvát speaker ale jinak běží dál. Vypozoroval jsem, že se ventilátor u zdroje točí jako když netočí a někdy se úplně zastaví-doprovázeno nepěkným zvukem ložisek (pak zase rozjede).
a) Mají zdroje kontrolu pro fail větráku?
b) Usmažil jsem ho resp. nějakou jeho část a přesto se dá PC spustit?
Díky za odpovědi
Vitus
Zdroj nema ziadnu kontrolu na vetrak. Ked doska pipa tak je tam zavazny problem napr. s RAM alebo gr…
MM... 27.10.2009 11:22
MM...
uz jsem zkousel. Tohle je asi fakt posledni co me napadlo i kdyz trochu kravina no.
Vitus 27.10.2009 11:28
Vitus
v nastavení biosu si posuň nebo úplně vypni příliš přísnou kontrolu teploty. to samé pro kontrolu o…
lední brtník 27.10.2009 11:40
no.... nevim jestli to neni blbost, ale nemuze byt vybita baterie na desce?
Vitus 27.10.2009 12:19
Vitus
je to blbost. I kdyby by byla, PC by se rozjelo.
touchwood 27.10.2009 12:39
jop v zapeti mi to taky doslo.. Zkousel jsem prohodit grafiky, nechat v RAM slotech jen jeden modul,…
Vitus 27.10.2009 12:51
Vitus
zdroj vymenen, problem pretrvava
Vitus 27.10.2009 13:02
Vitus
Clear CMOS si skusil? (prip. vypnut PC z 230V a vybrat knoflikbaterku preistotu aj na hodinu a potom…
MM... 27.10.2009 13:11
MM...
vyzkousel jsem vse, cely nasraty jsem to namatkove zkusil pustit a ta mrcha se sama od sebe rozjela.… poslední
Vitus 27.10.2009 13:27
Vitus
Zdroj nema ziadnu kontrolu na vetrak. Ked doska pipa tak je tam zavazny problem napr. s RAM alebo grafikou alebo zakl.doskou. Ked je podozrenie na zdroj tak najprv skusit iny zdroj. Vetrak ten problem nesposobuje (mohol sposobit prehrietie v minulosti ale teraz uz bude pravdepodobne nieco vadne). RAM a rafiku mozes skusit vybrat a znovuzasunut aby bolo iste ze su dobre zasunute. Skusit iny zdroj. Odpojit vsetko nepotrebne z dosky (karty, USB blbosti, atd).
jop v zapeti mi to taky doslo.. Zkousel jsem prohodit grafiky, nechat v RAM slotech jen jeden modul, zahejbal sem s RAMkama, resetoval jsem bios, vsechny konektory vypojil a zase zapojil. Snad posledni co mi zbyva je vymenit zdroj, do čehož se mi moc nechce. Nějake napady před zničením druhého PC prosím?
Clear CMOS si skusil? (prip. vypnut PC z 230V a vybrat knoflikbaterku preistotu aj na hodinu a potom ju dat nazad a skusit to zapnut)
Vrciaci vetrak vymenit (si si isty ze vrcal vetrak zdroja?)
Skusit to aj bez grafiky a aj bez RAM ze kedy sa zmeni pipanie, a popisat to pipanie. Pripadne ostatne PCI(e) karty su uz dufam vybrate davno.
