zasek - zasekne se obraz, po chvili i zvuk
dobry den,
mam takovy problem. Vim ze poradna na hry je jinde, ale myslim ze muj problem spociva v necem jinem. Kdykoli spustim nejakou hru, tak mi v poradku slape asi 5 minut a pak se zasekne obraz, po chvili i zvuk a pomuze pouze restart. Snazil jsem se problerm vyresit, ze jsem nainstaloval nove ovladace, projel vsechno antivirem, ale ani jedno nepomohlo. Myslel jsem si ze problem je jen v hrach, ale dneska se mi to seklo i pri benchmarku. Myslim si ze mam neco se zdrojem, videl jsem nekde na netu ze mel stejny problem a poradili mu, ze za to muze zdroj. poradite plz?
dekuju
cp home edition sp3
nvidia geforce 8600gt - 512mb
intel core2duo cpu E4600 2,40GHz, 2400 MHz
2x 1gb ram ddr2 kingston 400MHz
Změna předmětu, původně: zasek (LaKr) (Kráťa)
ano, zdroj to být může, taky se ti to může přehřívat. Psuť benchmark a kontroluj teploty. KDyž nebudou vysoké, zkus jiný zdroj
jak mam kontrolovat teploty?
ale tak google přeci nevypli. Program Everest/Speedfan
Já odcházím od PC, někdo jiný se tě ujme
Výrobce a označení zdroje?
tak to ja se snazim zjistit uz pekelne dlouho. mam nainstalovany evrest, muzu to tam zjistit?
Aky mas zdroj mozes zistit len ocami, na nalepke na zdroji.
Tam zjistíš ty teploty.
teploty
GPU: 66C - 75C
Temp: 66C - 75C
CPU die: 41C - 46 C
Motherboard: 43C - 44C
ICH: 89C - 89C
MCH: 69C - 70C
HD0:40C - ?C
Core 0: 35C - 46C
Core1: 35C - 42C
nejdrive behem normalniho behu a to druhe behem benchmarku
je tam pomerne vysoká teplota motherboardu a teplota disku je tiež v podstate na hranici-40 st.C už je pomerne kritická,novšie desktopové disky ju mávajú cca 28-33 a pri teplote prekračujúcej 40-41 st.C už začínajú vznikať chyby,teplota gpu v normálnej prevádzke je tiež pomene vysoká,mid-range/low-end nvidie vykazujú obvykle pri dobrom prúdení vzduchu v skrini max cca 54 stupňov Celzia bez záťaže,priemerne cca 48-54 st.C,[gf8500/8400 a staršie cca 38-42],pravdepodobne nieje dobré prúdenie vzuchu v skrini,niekde zrejme dochádza k miestnemu prehrievaniu a ako následok je k.o. všetkého po určitej dobe pri väčšom zaťažení
skus PC prevadzkovat s otvorenym kejsom, prip. aj nasmeruj nejaky ventilator na chipset, ci to bude blbnut aj potom. Vyzera ze sa ti dost hreje chipset.
Tak jsem zjistil z zdroj mam atx-450 jsp. Ted jsem udelal test a nechal pocitac u otevreneho okna aby se chladil, vse bezelo v poradku, teploty byli vyrazne nizsi, nekdy i o polovinu a puvodni zasek uz se nestaval. jakmile jsem ho vsak z okna sundal, tak mi prislo ze se rychle zase zahral. mam chladit vic? nejaky vetrak navic, nebo jak? dekuju
To zavisi od toho jake vetraky tam mas a jaky kejs. Vpodstate staci aby tam bol nejaky prietok vzduchu cez kejs, t.j. vzadu vyfukovanie a vpredu nasavanie, a ziadne bocne otvory alebo tunely apod to len dosere prietok vzduchu. Skusit mozes aj vetrak smerujuci na chladic chipsetu na zakl.doske.
... resp. skusit pridat dozadu dodatocny vyfukovaci vetrak, ak este nemas.
ok. dekuju moc za rady.urcite jste mi pomohli. jsem rad ze uz jsem to vyresil.snad to s tim vetranim uz zvladnu.dekuju a dobrou noc
Jen tak pro zajímavost, mohl bys tady vrznout fotku vnitřku tvého PC?
Ono dost záleží na proudění vzduchu v bedně a na vyvázání kabelů.
Zatím máš v kompu jaké větráky, že ti tedy moc nechladí?
BTW, ten zdroj je přesně co zač, výrobce a model?
Velmi zajímavá je skutečnost, že pokud jsi přenesl komp od otevřeného okna,
tak se teploty zvýšily. Zjisti, která část PC se ti přehřívá a vyměň na ní větrák.
prave si chci koupit 2 vetraky, jeden dozadu a jeden dopredu. zdroj mam tento:
http://eshop.kak.cz/zbozi/cae208-eurocase-atx-450j sp-atx-450w-120mm-fan-p/.
odkaz na fotky vnitrku:
http://s2.imgupload.cz/img/--/73332/ahDda/IMG_0250 .JPG
http://s2.imgupload.cz/img/--/73333/71K7V/IMG_0251 .JPG
vetraky mam jen na procesoru, na grafice a zdroj. to je vsechno
Zdroje eurocase su nahovno, mozu ten problem sposobovat.
dopredu vetrak netreba, treba dat nejaky vyfukovaci dozadu.
takze muze tento zdroj zpusobovat prehrivani? nebo zpusobuje? mam myslet vic na chlazeni, nebo na vymenu zdroje?
Zdroj moze sposobovat nestabilitu, nie prehrievanie. Ci je na vine prehrievanie alebo zdroj vie len jasnovidec. Moze byt problem v oboch veciach. Najprv skus vyfukovaci vetrak dozadu, ked to nepomoze tak vymen zdroj.
premyslim ze zavedu jeden zadni vetrak a nove chlazeni chipsetu, ty teploty se mi zdaji kritricke.
a jaky tam je chladic chipsetu? Jaka presne doska to je? Chladic na chipsete nechaj tak ked tam nejaky je, len tam potrebujes prud vzduchu.
