Problem s notebookem, nenabiji se při připojeni do sitě
Dobrý den mám problém, mam notebook baterii mam nabitou na 96% pocitac je v elektrické siti pripojen a píše my to 96% k dispozici (napájej ze sítě, nenabíjí se ). \mohl by me nekdo poradit co stim ? zda nekde v nastaveni neco zmenit atd ??? Mam win 7. za rady předem dekuji
Pokud je méně než 96% tak nabíjení funguje?
Jestliže funguje tak ty 4% je jištění proti přílišnému nabití baterií.
neni to ziadne jisteni
nic. Mnoho notebookov zacne nabijat baterku umyselne az ked klesne napr. pod 90%, aby to nenabijalo kazdu chvilu. Skus baterku viac vybit (pod 90%) a skusit to nabit.
alebo druha moznost je ze ta baterka je uz nahouby a neda sa nabit na viac % (aj taku som uz videl).
Toto je pomerne bezna chyba a podla mna sa jedna o vadne urcenie zostatkovej kapacity baterie resp chybu pri komunikacii sw-hw.
Mne sa to stava uplne bezne a po dalsom nabijacom cykle je to zase 100%. Neriesil by som to byt tebou, ak ti bios dovoluje sformatova bateriu mozes sa o to pokusit, cim sa upravi jej kapacita.
Ked je to po dalsom cykle 100% tak je to to co som pisal predtym - mas nabite do 100%, vybijes napr. 2%, a NB to nezacne nabijat kym to neklesne pod napr. 95% alebo 90% apod., schvalne.
U mna to nie je tym. Mne to robieva pri klasickom dobijani z 20-30%. Dostane sa na 96-98% a dalej sa nepohne.
A ako dlho si to nechal potom este v nabijacke? Ptz ono to pred koncom dost znacne spomali (znizi nabijaci prud). Vsetko vidno v RMClock. Ale zavisi od notebooku a baterky ze jak je nabijanie riadene, na kazdom to moze byt trochu inac.
P.S. alebo controller baterky potom automaticky upravi (znizi) last charged capacity a nasledujuce nabitie sa rata podla neho a nie podla full charged capcity (t.j. baterka stratila 2% a pri buducom cykle 100% znamena tych 98%). Last charged capacity tiez vidno v RMClock.
Ano takto si to vysvetlujem aj ja to zmiznutie 98% a v naslednom cykle uz 100%. Proste sa znizi kapacita baterie.
Může to být jenom nezkalibrované. Baterka má 100procent, nabíječ to zjistil podle poklesu napětí při nabíjení ale měřák napětí na baterce a notebook ukazuje 96. Třeba dalších zkoušek jak ti radí kolegové. Někdy bývá v manuálu návod na kalibraci,ntb to musí umět. Jinak žádná tragédie
notebooky nemaju ziaden merak napeti. To co ukazuje NB je presne to co hlasi procesor v baterke a je to jedina hodnota kapacity, ziadna ina hodnota kapacity sa nijak nemera ani nikde inde nezistuje. Pisal som uz 3x ze napr dell zacina nabijat az pod urcitou hranicou, je to normalna vec.
pokial chces vediet podrobnejsie informacie z baterky, tak si stiahni RMClock, download.shtml myslim ze v nom na karte o baterke mas aj podrobne informacie z procesora baterky (last charged capacity, fully charged capacity, aktualnu hodnotu nabitia a aj aktualny nabijaci/vybijaci prud/vykon).
Rovnaku sluzbu spravi aj NHC (www.pbus-167.com).
Nie, NHC nema podrobne info zo smartbattery controllera. Skus RMClock a uvidis ;) P.S> RMClock sa neinstaluje len rozbali a spusti.
Odkial ma potom NHC info o vyrobcovi baterky, o stave opotrebenia, voltazi, maximalnej moznej kapacite a sucasnej kapacite?
V RMClock mas toho viac a presne tak ako to vrati smartbattery, a hlavne vidis aj nabijaci/vybijaci prud/vykon.
NHC toho ma menej a nejak divne preratane na %, a nikto nevie jak (mne bola vzdy ta info z NHC nahovno ptz mi z toho nebolo jasne ze co vlastne ta baterka vracia za hodnoty. Baterka nevracia ziadnu hodnotu v percentach).
P.S> ale neskusal som poslednu verziu NHC, nechce sa mi skusat kazdu verziu :)
Jedine, co pri baterke preratal na % je opotrebenie baterie. Mam verziu 2.0 prerelease 6, stary min rok asi, inak su vsetky udaje ciselne a ako si uz poznamenal ziskat sa mohli len od baterie. Preto im verim.
Ja pouzivam NHC aj kvoli profilom a pripadnym alertom ked sa mi prehrieva procak alebo disk (obcas nb zabudam v perinach;o)).
Myslim, ze som kedysi skusal aj RMClock, ale to musel byt tiez pred rokom-dvoma.
mas tam aj nabijaci prud? :) Ptz to priamo suvisi s otazkou. To som myslim kedysi v NHC nevidel, preto som vtedy hladal nieco ine a nasiel RMClock.
EE ten tam nie je, ale ako som povedal mam asi 1-2 roky staru verziu, ktovie...pre mna je podstatne info aku kapacitu ma v sucasnosti bateria a aku mala kedysi.
Nabij notes co to dá. pak ho vypni od AC a nech ho v jen v biosu na baterii do konce. až chcípne napoj na AC a najed do systému. Napiš změny, systém si vezme jinou nulovou mez. nebo jinak,co kalibrace v biosu?
To vybijanie do mrtva moc vyznam nema, a riskuje sa pri tom uplne zdochnutie baterky. Kalibracia by mohla pomoct ale v BIOSoch sa to moc nevyskytuje.
