konektor pro power - jaký?
Zdravim, pri cteni manualu zakladni desky (zapojeni front panelu) jsem se zarazil, kam zapojim kabel od zapinani PC? jestli moznost 1 nebo 2 (viz img dole)? Pocitam, ze kabel diody o stavu pc (zapnuty, vypnuty, blikani - rezim spanku) je to Message/Power/Sleep LED.
Hard Drive activity LED a Reset switch je jasny...
akorat jeste si nejsem jisty, co je to Speaker? to s audiem na front panelu nema nic spolecneho, ne? ten se pripojuje jinak...jedna se o nejaky chybovy zvuk okamzite pri startu pc, treba ze je nejaka komponenta spatne zapojena? dekuju vsem..
http://s2.imgupload.cz/img/73069/mfqo8/moznost1.jp g
http://s2.imgupload.cz/img/73070/RootP/moznost2.jp g
Tlačítko od zapínáno je power switch. Na speaker sis odpověděl sám. Je to malý repráček, signalizuje chybové hlášky pípaním.
Na tom druhém obrázku je snad dostatečné popsáno, k čemu ty jednotlivé piny slouží. Nebo v čem je problém?
Speaker je ten reproduktorek v case. Front panelem je míněn předek PC.
dobre, beru ze to zapojim do Power Switch, co je tedy konektor na moznosti 1? jen pro vysvetleni?
Power led je to co ti pořád svítí když máš zapnutý pc.
to je to "Message/Power/Sleep LED" ne?
a kdyz ne, tak co potom "Message/Power/Sleep LED" je?
Melu hovadiny do té první možnosti nic nezapojuj
OK a co tedy prvni moznost znamena? at vim i kdyz tam nic zapojovat nebudu :o)
na moznost 1 si zapoj power LED ak chces, inac to zapoj podla moznosti 2.
inac ak neovladas ani take banality ako speaker, tak nemas co skladat PC.
ja chci jenom vedet co je co, co kam mam strcit uz vim
speaker sem se chtel jenom ujistit, tak se klidni a nerikej mi co mam delat, sem se jenom zeptal ne? kdo rikal ze budu stavet komp kdyz se jenom ptam?
ked riesis podobne veci tak by som sa vobec necudoval, keby si ho mal doma teraz rozostavany, takze nemusis zbytocne zapierat.
Bez urazky, ale si strasny ***.
Tohle jsi o někom napsal naposledy, ber to jako první varování (DWarf)
priznam se ti, ale nic rozestaveneho tu nemam, pouze sem si prochazel manual desky, s kterou MOZNA prijdu do styku, tak sem si to chtel jenom objasnit a ty na me hned vyjedes...
Moznost 1 je presne to iste co Message/Power/Sleep LED. Ti to tam predsa pisu este aj s tabulkou. LED by sa tam zapajala medzi piny 1 a 2. Je to tam asi pre pripad ze nejaky obskurny kejs ma pre power led 3pinovy konektor. Alebo sa opity vyvojar nudil a cpal do schemy nahodne nejake zbytocne konektory.
aha takze je to presne to same, dobre, diky, vyreseno :o)
