To je nějaký historický program? Nemá snad dokonce nějaké jméno?
karel 27.10.2009 22:25
Netusim, mozno este pod dosom, pytam sa sprostredkovane. Este som nemal moznost tam byt, snad tento…
truhlik 27.10.2009 22:39
truhlik
resp. ked by sa fyzicky odpojila mechanika, neslo by priradit pismeno A aj USB jednotke?
truhlik 27.10.2009 22:40
truhlik
Neslo. Existuju specialne USB sticky ktore sa spravaju ako disketa (nemaju FAT) ale ktore a kde ich… poslední
MM... 28.10.2009 01:10
MM...
no, take nevim, co je to za program, ale neni-li obsazeno a: (mechanika neexistuje), pak zkus pouzit…
gd 27.10.2009 22:39
gd
souhlas.ale pokud si tvrdošíjně hrabe na disketu přes int 13h, int 25 a 26h jak to tak většinou doso…
MM_tank 28.10.2009 00:47
MM_tank
pod Win ide aj int13 cez Win. V 32bit systeme nemozu byt 16bitove interrupty, 16bit subsustem je vir…
MM... 28.10.2009 01:06
MM...
Pod WinNT/2k/XP (asi aj vyssie) existuje virtual floppy driver. Od MS a zdarma. Tym si urobis virtua…
MM... 28.10.2009 01:05
MM...
souhlas.ale pokud si tvrdošíjně hrabe na disketu přes int 13h, int 25 a 26h jak to tak většinou dosové programy dělají tak s tím neuděláš nic
Pod WinNT/2k/XP (asi aj vyssie) existuje virtual floppy driver. Od MS a zdarma. Tym si urobis virtualnu disketovku A: alebo B: a bude ti to zapisovat na HDD do suboru .ima
Normalnu disketovku by som odpojil (resp. staci nastavit v BIOSe FDD na None alebo zakazat v spravcovi zariadeni Win), aby si mohol dat virtualnu na A:
www.google.com Virtual Floppy Drive
