problém s internetem na notebooku
Ahoj,
potřeboval bych poradit. Mám nový notebook a chtěl jsem jej připojit kabelem k internetu. Vím že potřebuje ovladače, ty jsem nainstaloval (originální ovladače od HP přímo pro tento model) ok, našlo mě to v okolí plno wifi sítí, bluetooth mě taky fachá, ale když připojím ten drátovej internet, tak nic. Nic to nenajde a přitom vím že tím kabelem internet jde, protože na stolním PC to jede úplně v pohodě, ale jakmile to připojím do noťasu, tak ten to se k internetu prostě nepřipojí.
Typ notebooku je HP Compaq 615
Prosím o radu, předem mockrát děkuji.
A vytvořil/nastavil jsi v notebooku síťové připojení? IP adresu, výchozí bránu, DNS servery, ...?
No, asi jsem lama, ale nevím kde, protože mě to v "síťová připojení" vytvořilo jen wifi a bluetooth, nic víc.
Start - Nastavení - Síťová připojení - Průvodce nastavením připojení
mám tam vytvořit nové připojení
To je možný - nevím, jaký máš operační systém, v každém se to může jmenovat jinak.
mám vindows XP profesional SP3,
no když kliknu na to vytvořit nové připojení, tak se mi zobrazí nabídka:
Připojit k ninternetu
Připojit k firemní síti
nastavit síť pro domácnost nabo malou kancelář
nastavit jiný typ připojení
Nastavit síť pro domácnost nebo malou kancelář
vyberte metodu připojení:
tento počítač je připoj přímo k internetu...
tento počítač je připojen pomocí domácí brány nebo pomocí jiného počítače v síti
jiný způsob připojení
co mám vybrat?
tento jejich slavný průvodce stojí úplně za hov..
můžeš zkusit možná všechny 4 možnosti, prostě pokud se zeptá na nastavení tcp/ip, potvrdíš jen automatické získání adresy (dhcp) a ukončíš to.
