Nic se instalovat nemusí - jen propojíš USB kabelem. Co ti nefunguje? Podmínkou je, že USB port má…
host 28.10.2009 17:38
Aha, ok, jo to že pripojim pres usb k pc to jde,jen jsou na tom disku nejake programy ke spusteni s…
Vendy 28.10.2009 17:40
Vendy
OMG, nic nespustaj. Mozes to zmazat prip. ten disk aj sformatovat ked chces. P.S. over si ze je na t…
MM.. 28.10.2009 17:43
Ty exe soubory tam už byly od výrobce? Jejich název je tajný? Teda z tebe aby to člověk tahal jak z…
host 28.10.2009 17:43
Nic se neinstaluje. Pouze se naformátuje. Doporučuji souborový systém NTFS.
Matt Dylon 28.10.2009 17:43
Matt Dylon
je to soubor WD setup.exe a WDSync-to ej synchronizace to vma to je v poho. Ale to WD setup exe mi n…
Vendy 28.10.2009 17:47
Vendy
Z toho disku vse smazni, v lepsim pripade jej znovu rozdel a preformatuj. Ty utility nestoji ani za…
mif 28.10.2009 17:54
Ok, děkuji za informaci.
Vendy 28.10.2009 18:03
Vendy
Vendy, ten samej "problém", když jsem přitáhl domů externí disk Verbatim - mimochodem také má disky…
gambáč 28.10.2009 18:25
gambáč
priamo na disku sa nachádzajú utility na zálohovanie, utility na formátovanie disku na celú kapacitu… poslední
audax 28.10.2009 22:12
audax
Podmínkou je, že USB port má dostatečné napětí, aby se disk roztočil. Tedy nepřipojovat do předních USB portů, na prodlužovačky, USB huby a podobně.
P.S. over si ze je na tom oddiel na plnej kapacite (mal by ti pisat v tentopocitac kapacitu toho disku okolo 300GB). Ak pise moc malo (napr. len 128GB) tak oddiel zrus a vytvor novy na celom disku v sprave diskov (pravy klik na tentopocitac - spravovat)
Ty exe soubory tam už byly od výrobce? Jejich název je tajný? Teda z tebe aby to člověk tahal jak z chlupatý deky... :-/
Asi se jedná o synchronizační a šifrovací software WD Sync. Jestli jej nepotřebuješ využívat, tak nechápu, proč jej spouštíš. A když jen napíšeš, že ti to "nejde", tak stejně nikdo neuhádne proč.
Vendy, ten samej "problém", když jsem přitáhl domů externí disk Verbatim - mimochodem také má disky Western digital
Návod tak malilinkatý, že ani lupa nepomohla, zapojen, a ejhle návod už přečíst šel.
A k tomu plno blbostí - jak píší pánové nahoře např Mif.
Mrknu na kapacitu, a kurňa o víc jak polovinu menší. A co včíl? V návodu nic.
Poslední možnost - stažení návodu, formátování, a všechno v pořádku - disk frčí, kapacita v richtiku.
priamo na disku sa nachádzajú utility na zálohovanie, utility na formátovanie disku na celú kapacitu pod systémami,ktoré nepodporujú väčšie súbory ako 2GB , utility na uvedenie disku do pôvodného továrenského nastavenia,ovládače pre systémy bez natívnej podpory usb/firewire/esata/sata,utilita na upgrade firmwaru a diagnostiku disku,a obvykle kompletný manuál v elektronickej podobe,pokial takéto utility pre niekoho znamenajú kopu blbostí,prosím,nikto ich nikoho nenúti používať,ale niekomu sa môžu zísť
