Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pc nenaběhne
Mám následující problém, když zapnu svoje pc s windows XP, naběhne klasické načítání windows, to následně zmizne a dále se nic neděje(vypne se monitor), dokáže mi někdo poradit co s tím
A počítač jede? Vyzkoušet v "režimu VGA". Před startem Windows mačkat F8 a místo "režim nouze" zvoli…
FixExa 29.10.2009 15:39
FixExa
najede, to musím pořád takhle zapínat
ixis 29.10.2009 15:48
ixis
Změň si rozlišení obrazovky - v tom režimu VGA a jinak viz. odpověď "lední brtník".
FixExa 29.10.2009 15:54
FixExa
když změním rozlyšení v tom režimu VGA tak mi hned vypne monitor
ixis 29.10.2009 22:02
ixis
A co tam teda máš za rozlišení?
karel 29.10.2009 22:16
šíleně velké
ixis 29.10.2009 22:19
ixis
To bylo dobrý :) A jak ten monitor zčerná, to je ještě větší legrace, co?
karel 29.10.2009 22:22
to teda jo
ixis 30.10.2009 09:59
ixis
výš co stím
ixis 30.10.2009 10:04
ixis
máš integrovanou grafiku v chipsetu, i normální vga kartu ve slotu? můžeš monitor přehodit na ten dr…
lední brtník 29.10.2009 15:51
integrovonau grafiku nemám
ixis 29.10.2009 16:59
ixis
Tak mas na grafike dva vystupy apod tak strc monitor do toho druheho vystupu, vo Win si prepni vystu…
MM... 29.10.2009 17:04
MM...
v biosu to nejde zakázat protože nemám integrovanou grafiku, ani žádné Tv výstupy
ixis 29.10.2009 22:14
ixis
Co z toho co som pisal si uz urobil? Kazda grafika ma dva vystupy.
MM... 30.10.2009 13:05
MM...
přeinstaloval jsem ovladač grafiky a dělá to pořád, jak se přepínají výstupy té grafické karty, rozl…
axis 30.10.2009 13:44
axis
odinstaluj ovladac v nudzaku a restart. potom ti ten monitor nabehne (v normalneom rezime, nie?) A p… poslední
MM... 30.10.2009 14:44
MM...
Tak mas na grafike dva vystupy apod tak strc monitor do toho druheho vystupu, vo Win si prepni vystup na ten druhy vystup a strc monitor do prveho, apod.
Alebo mas na grafike TV-Out a v nom strceny TV tak ho odpoj, v nudzovom rezime odinstaluj ovladac grafiky restart a znova nainstaluj. Alebo v nudzaku prepni obraz na ten druhy vystup.
Vseobecne ovladac tvojej grafiky ma nejaky problem identifikovat strceny monitor, takze bud je nahovno ovladac alebo nahovno monitor/kabel. Mozne riesenia vid vyssie resinstall ovladaca grafiky alebo vyhodit monitor aj s kablom prip. aj grafiku.
přeinstaloval jsem ovladač grafiky a dělá to pořád, jak se přepínají výstupy té grafické karty, rozlišení dokážu opravit jenom v nouzovém režimu ale po dalším spuštění jsem na tom stejně, jo a monitorem to nebude ten je odskoušený
