Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nebootoje mi starší PC
Zdravím, mám doma starší komp, 533 Mhz, deska VIA, ram 300 chci udělat reinstall, jenže když zapnu kompa s windowsem v mechanice nic se nedějě jenom se po načtení IDE atd objeví černá obrazovka a bliká bílá pomla v levém horním rohu, v biosu mám nastavení v pořádku. Harddisky jedou, zformatované... kde může být chyba? diky
Jaký systém se chystáš instalovat? Jiná CD bootují?
host 29.10.2009 16:54
XP Home, zkoušel jsem XP Pro, ale v podstatě nesejde co tam je za CD, i když tam nic není tak to děl…
kucis 29.10.2009 17:03
kucis
na CD sejde. A sakra velmi.
MM... 29.10.2009 17:08
MM...
Harddisky jedou, zformatované... Tohle znamená co? Máš nějaké CD, které v jiných PC bootuje?
karel 29.10.2009 17:06
no že jsou v poho, zkoušel je rozběhat na jiném PC
kucis 29.10.2009 17:11
kucis
karel 29.10.2009 17:12
Ked je CD vporadku tak potom v BIOSu nemas nastaveni v poradku. Skontrolovat ci BIOS detekuje mechan…
MM...
Deska pro procesor 533Mhz s konektorem SATA? To existuje? ::)
host 29.10.2009 17:09
zkusím...
kucis 29.10.2009 17:12
kucis
cd je v pohodě
kucis 29.10.2009 17:15
kucis
je v pohodě není žádná informace. Informace by to byla, kdybys napsal: strčil jsem toto CD do jinéh…
nononot 29.10.2009 17:27
nononot
To som uz na VIA cipsete videl a chyba bola v nastaveni biosu. Skus nahrat v biose default nastaveni…
hzverbik 29.10.2009 17:29
hzverbik
USB boot na doske z roku 2000 ? vtedy to bolo SCI-FI
Joseph 29.10.2009 17:37
Joseph
Nepíše o USB bootu, ale o povolení USB portů... poslední
host 29.10.2009 18:13
CPU 533 MHz, ak aj tá CD ROM je z tých čias, 2001 ?, je malý zázrak že vôbec ešte niečo prečíta, na…
Joseph 29.10.2009 17:35
Joseph
vyřešene, prohodil jsem jenom IDE přímo na desce
kucis 29.10.2009 17:42
kucis
Ked je CD vporadku tak potom v BIOSu nemas nastaveni v poradku. Skontrolovat ci BIOS detekuje mechaniku a skontrolovat aj nastavenie FDD ze je na None. V poradi bootovania CDROm dat na prve miesto, skusit vypnut Quick boot.
Skontrolovat aj jumprovanie mechaniky ak je PATA, ze je Master a na konci kabla. Ak je SATA tak skusit mechaniku do prveho konektora (oznaceneho SATA0 resp. SATA1)
Tipujem ale ze mas blbe/blbo vypalene CD. Zozen si original instalacne CD.
je v pohodě
není žádná informace. Informace by to byla, kdybys napsal: strčil jsem toto CD do jiného PC a bootuje/spustí se instalace..
Pokud máš ještě jiné, pokud možno originální ( příp. si pujč, zkus, jestli s ním ten starší PC nabootuje.
To som uz na VIA cipsete videl a chyba bola v nastaveni biosu. Skus nahrat v biose default nastavenia (alebo fail-safe), alebo rovno zresetuj CMOS. V pripade, ktory si pamatam, system nechcel bootovat, ked v biose boli uvedene 2 polozky s povolenim USB portov a jedna z nich bola zakazana.
CPU 533 MHz, ak aj tá CD ROM je z tých čias, 2001 ?, je malý zázrak že vôbec ešte niečo prečíta, na uváženie je tiež že aké CD formáty dokáže čítať, ak to CD nie je originál ale napriklad RW, niet sa čomu diviť.
