Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s kopírováním souboru po síti.
Ahoj, mám dotaz a už nevím čím to může být tak pro představu.
Mám doma PC postavené jen na stahování dat z netu, běží na něm XP prof,utorrent,tightVNC.
Sestava je to taková: Amd AthlonXP 1900+, 768mb ram, na desce používám int. sitovku RTL8139 ktera je zapojená na router s netem.
Ze svého PC lezu na ten komp pres vnitrni IP a pomoci sdileni disku z nej stahuju do sveho pc.
Problem nastane při stahování větších souboru a nebo zabalených fajlu (RLS group). Např 2-4gb. Začne stahovat a většinou v pulce hodi hlášku že není dostupný sitový zařízení a konec (dam opakovat a stale to same, dam storno, skonci to ale pritom hdd je stale pripojeny na siti). Při stahování z PC do PC mám rychlost cca. 10-11MB/s což je normální, ale už mě to štve, vyzkoušel jsem snad vše.
Jiná sitovka do PCI, jinej OS, sdileni pres FTP, kopirovani v TC, pripojeni pc naprimo kabelem PC-PC a nastaveni pevnych IP, jinej kabel. A prostě pořád stejný problém, nezkopíruje to větší fajly.
Už nevím čím to může být při diagnostice to před tou chybou snizi razantne rychlost kopirovani a potom to spadne.
Problem nastane při stahování větších souboru a nebo zabalených fajlu (RLS group). Např 2-4gb. Začne…
gd 30.10.2009 10:16
gd
1.Spadne spojeni pri kopirovani mezi PC-PC, pokud to stahuje z netu tak to jede v pohode normalne.…
Trooll 30.10.2009 11:53
Trooll
skús zakázať službu inteligentního přenosu na pozadí, pozri si cs prípadne vyskúšaj doinštalovať p…
Joseph 30.10.2009 12:34
Joseph
Skus to len prepistotu skopirovat aj prieskumnikom. Robi to pri kazdom subore >2GB, alebo nahodne ni…
MM... 30.10.2009 12:43
MM...
Dela to prave nahodne, treba u souboru co ma 100kb a nebo 7Gb, neni v tom zadna souvislost. Zkusim t… poslední
Trooll 30.10.2009 12:48
Trooll
Pri stahovani z netu nabo kopirovani souboru mezi PC?
To znamena co? Ze jde normalne prochazet i po padu spojeni, nebo vidis jen ikonu?
Tak ted to maz zapojene jak - pres router? Vymena OS - tzn. ze jsi zkousel i linux?
Predpokladam, ze test disku a pameti jsi zkousel stejne jako sitovky (treba nekonecnym pingem v ramci domaci site) na obou PC.
Jeste me napada - maji oba disky NTFS?
2. Kdyz to spadne a ukonci se kopirovani tak jde normalne prochazet slozky na hdd, bez problemu funguje i VNC, proste vse jde.
3. Ted to je zapojene pres router, ale dela to uplne to same i pri zapojeni naprimo. Zkousel jsem vsechny edice Windows, Linuxu moc nerozumim asi bych to nezvladl nakonfigurovat.
4. Vsechny disky maji NTFS na obouch pocitacich, pameti testovane Memtestem bez problemu pres noc, pokud dam ping tak bezi vse ok, ale v momente kdyz to hodi chybu nedostane odezvu tak na 3-5 paketu, hnedka potom zase naskoci.
cs
prípadne vyskúšaj doinštalovať protokol NetBEUI, je to staršia-jednoduchšia verzia zosietovania Microsoft, na tvoje užitie možno vhodnejšia
Skus to len prepistotu skopirovat aj prieskumnikom. Robi to pri kazdom subore >2GB, alebo nahodne niektore idu a niektore nie? Moze byt problem s diskom, skusil by som PCI sietovku v oboch PC (zdrojovom aj cielovom, nemusis naraz v oboch ale problem moze byt na ktorejkolvek strane), skusit kontrolu filesytemu (chkdsk) na oboch PC.
Test RAM skus goldmemory a nechaj bezat poridane dlho (skus 10hodin). Skus test disku utilitou od vyrobcu (vsetky su na ultimate boot CD, v sekcii disk tools, najdes googlom).
Dela to prave nahodne, treba u souboru co ma 100kb a nebo 7Gb, neni v tom zadna souvislost. Zkusim ten goldmemory. Ted jsem napriklad z toho zkopiroval k sobe do PC 80Gb v kuse a bez problemu.
Je to nejaka zahada :-)
Uz jsem premyslel ze bych tam dal ten Linux nejak, ale nevim jestli funguje VNC z W na Linux a jestli jde sdileni tech dat, to bych kdyztak poresil FTP protokolem. Linux znam jen z obrazku prave :-) jsem zatvrzelej Windowsak.
Tak uz se to testuje tim Goldmemory, jen skoda ze nemam full verzi. Potom dam vedet jak to dopadlo.
