Internetové připojení
čau.potřeboval bych radu.nainstaloval jsem novej systém,i ovladač síťového adaptéru.na síti lan mě pc internet funguje a když se připojím přez kabelovku tak nic.musím něco nainstalovat nebo změnit připojení?díky za rady.
zkus resetovat kabelovkový modem.
ale je pravda že z tvého popisu nejsem dvakrát moudrý.
kabelovka a síť lan jsou dva různí poskytovatelé netu? nebo něco před a za routerem?
Já vím moc jsem toho nenapsal.Už jsem resetoval a nic.Není to můj pc.Kámoš chtěl jen přeinstalovat systém tak jse to udělal.Mé připojení LAN fungovalo normálně ale když si pc odvezl domů tak přez kabelovku mu nefunguje.
a jak sa pripojuje "cez kabelovku"? Strka nieco do USB alebo jaky kabel strka kam? (bude na tom nejaky napis - znacka/typ).
Na USB modem treba ovladace, a na nejaky cez LAN by mohlo byt nutne nastavit v TCP/IP staticku IP/masku siete alebo DNS servery apod, zavisi od konkretnej situacie a od toho co mu jeho provider dal na papieri ze ma mat nastavene v PC (ak to je cez LAN).
To nevím jak se připojuje přez kabelovku ale má normální kebel jak sít lan.
Ked ma kabel LAN tak by si mal od poskytovatela zistit ze co treba nastavit do nastavenia TCP/IP sietovky. Nech pohlada papiere od kabelovky, zvycajne to tam je napisane. Alebo zavolat na support.
Díky za radu zkusím mu to vyřídit.
Iternet už funguje bez problémů.Stačilo jen vypsat tyto údaje.Díky.
