BIOS kompletní restartovani
Zdravím.
Dnes mi spadl pc, když byl zapnutý zasekl se, tak jsem ho restartoval .. po restartu mi vyskočili zdlouhavé načítání ruzných pozadí apod .. vím, že se to vypína někdě v biosu, ale nechci do ničeho ,,št'árat, abych to nepokazil, Skusil jsem jen v biosu ,,load to default setting,, a nic se nezmění, chci to povypína, protože to celkem dlouho trvá, tak jsem to vyfotil
Moje MB ; http://www.xhardware.cz/msi-mb-k8t-neov-pouzity-75 4-via-ddr-idesatar-51-lan-p-193422.html
3 vec, ktera pred nacitanim winu nenaskakovala ; DSC00332.JPG tohle hlavně nechápu začně mi tam blikat bíla carka, jako kdybych mel v mechanice cd ..
Děkuji za každou radu, jak to v biosu vypnout ..
Změna předmětu, původně: BION kompletní restartovani (DWarf)
Promin'te za chybu v názvu tematu.
Zrejme sa ti nastavil BIOS na defaulty, chod do advanced alebo integrated peripherals (sipkami a potom enter, a potom z podmenu sa zvycajne do hlavneho ide klavesou Esc) a hladaj nejake nastavenie o SATA mode, nastav tam mod "IDE", prip. ak tam mas najdes nejake nastavenie o RAID skus vypnut, alebo to vyfot co najdes o SATA a RAID.
Najdi si tam poradie bootovania (boot order) a skontroluj co tam mas nastavene ze tam je HDD na prvom mieste, prip. vyfot.
Po prenastaveni cohokolvek (alebo po load defaults) to treba ukoncit pomocou save&exit, aby sa tie zmeny ulozili (ked to len restartujes tak sa zmeny neulozia).
Udělal jsem screeny všech vyběru .. to bude asi nejjednodušší
je to dohromady 6 ss > http://img88.imageshack.us/gal.php?g=dsc00335q.jpg
ps ; změnil se mi i čas na defaul 1.1.2002 v tu dobu, když se to stalo.
Bože Nebeský, nekonečne trpezlivý ... to nemysliš vážne že niekto ťa bude navigovať obrazovku po obrazovke, dialog po dialogu, položku po položke, že čo je potrebné navoliť, uff, a potom F10 a ešte YES.
ale to nie su vsetky screeny, vsade kde je [Press Enter] je dalsi screen. Nefot vsetko, kto to ma tahat (este aj nejake megove subory som na dovolenke so slabym pripojenim tak to please zmensuj na par kB)
V prvom rade je zaujimave Boot Sequence v druhom screene, tam zmackni enter a pozri si poradie bootovania (prip. nastav HDD na prve miesto)
a potom na poslednom screene napis jake su moznosti u nastavenia "on chip sata controller" (skus tam IDE ak tam je)
a tam ten BootROM function pod LAN controllerom daj na Disabled.
Takže jsem resetl ten BIOS, už mi tam zustaly jen tyto věci ..
1, jako kdyby jsem mel v pc cd, ale eni tam blika to cca 5-7s ; DSC00332.JPG
prominte, ze stale otravuje .. kdyby někdo vedel, jak to vypnout, diky moc ..
pred tim uz jsem to mel vyply, kdyz mi tu radil MM... ale pomackal jsem toho nejak vic a nesel mi net, tak jsem to cele resetl .. diky všem .. mějte se mnou trpělivots : )
