Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prodloužení antény????
mám wifi router tp link wr941nd a potřeboval bych jednu ze tří antén posunout o cca 20m, je to v možnostech tohoto routeru a jakým kabelem bych měl propojit ??stávající?? anténu nebo vyměnit za jinou? Děkuji
Stačí koupit tzv. pigtail požadované délky. A místo toho pendreku dát spíš nějakou směrovou anténu.…
host 30.10.2009 19:16
takže se musí vyměnit i anténa? ale pigtail této délky nemohu najít jen 10m, takže je možno je napoj…
ode mne 30.10.2009 19:19
ode mne
Ztráta na kabelu bude asi vyšší nez zisk toho klacíku, takže jako konečný produkt vznikne zeslabovač…
karel 30.10.2009 19:20
díky za radu a někdo kdo by poradil jak na to?
ode mne 30.10.2009 19:23
ode mne
Místo anténního kabelu na to místo natáhni UTP kabel od stávajícího routeru a připoj tam nějaké zaří…
strejdabrabenec 30.10.2009 19:30
strejdabrabenec
Ak nepouzivas ten Router v N-kovom rezime tak by sa to dalo. Myslim, ze neni jedno ktoru antenu odpo…
KiloViktor 30.10.2009 19:32
KiloViktor
prodloužení přes bridge nelze - není v tom místě napojení na proud a v N-kovom režime nevím, protože…
ode mne 30.10.2009 19:35
ode mne
Jsou i zařízení, napájená po ethernetovém kabelu, takže zásuvky na místě netřeba. Zrovna to, které j…
strejdabrabenec 30.10.2009 19:41
strejdabrabenec
.. případně se dají použít PoE rozbočky za pár korun. Dokonce jsem viděl i amatérsky ubastlené (ale…
touchwood 31.10.2009 08:53
posouvat jednu anténu u Nkového MIMO systému je totální nesmysl. Ale fakt totální. Mimo to, že pigta…
touchwood 31.10.2009 08:51
Mám wifi router wr741nd - dala by se odpojit anténa a zapojit místo ní nějakej kabel a anténu dat na…
kmara 09.03.2014 21:41
kmara
"nd" má odpojitelnou anténu. u dlouhého kabelu ovšem čekej útlum, který tě obere o kus zisku antény.…
lední brtník 09.03.2014 23:47
Chci jen anténu trochu vytáhnout. Takže si koupím ten kabel asi 10m, snad to bude ok. Díky
kmara 10.03.2014 15:24
kmara
]Jak jsi dopadl s tim prodlouzenim anteny. Funguje to?
pj2 05.11.2014 22:42
pj2
ne, je to nesmysl. router předpokládá součinnost 3 antén. vytažení kabelu kamsi pryč a tím zrušení j… poslední
lední brtník 05.11.2014 23:24
Avšak čím delší kabel od antény k routeru, tím slabší signál. Těch 20 metrů je docela dost.
posouvat jednu anténu u Nkového MIMO systému je totální nesmysl. Ale fakt totální. Mimo to, že pigtail bude mít útlum, tak funkce N-kového anténního systému je založena na tom, že se jednotlivé antény "skládají" signálově "do sebe". Změna jedné o 20m pak udělá to, že ta anténa bude prakticky k ničemu, protože bude pro "skládání" naprosto neúčinná.
Správné řešení je buď:
1. umístit AP na ideální místo tak, aby pokrylo co největší plochu
2. pokud nelze realizovat bod 1. (typicky si síťové lamky pořizují zařízení "vše v jednom" a pak zjišťují, že by musely buď tahat dráty moc daleko, apod.), je potřeba dokrýt prostor dalším vysílačem. Profesionálně se to dělá speciálnímí "blbými" AP a řídící jednotkou, amatérsky tak, že se použijí 2 obyčejná AP a nastaví se tak, že mají stejné SSID a WPA(2)-PSK, ale různé kanály.
u dlouhého kabelu ovšem čekej útlum, který tě obere o kus zisku antény. zaslechl jsem něco o 0.5db/m, nevím jestli je to pravda.
jestli to máš jen kvůli pokrytí vzdálenější místnosti, správný postup psali o pár let výš:
pořídíš si druhé ap/router, vytáhneš z lan části wr741 do jeho lan části kabel. je lépe ohebný, nebude tak zavazet, nestojí moc.
druhé ap je v pohodě, druhý router musí mít posunutou ip proti prvnímu a zakázané dhcp, nepoužije se jeho wan vstup.
a máš pokrytý druhý konec bytu, případně i přibudou další síťové zásuvky.
