Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrzani pc
Mam problém ohledně zamrzání počítače. System Windows 7 64bit build 7600
Dělal to i předchozí systém Windows XP profesional. Obrazovka problikne, zhasne monitor a počítač zamrzne.
Je jedno jestli koukám na film, pracuji v nějakém programu, hraju hry a nebo je nečiný. Proste po nějaké době sam od sebe zamrzne a jediné řešení je
tvrdej restart. Po znovu přihlášení vyjede hlaska "ATi family ovladače byly obnoveny po závažné chybě".
Grafická karta je Sapphire Radeon HD 2600 XT 512MB. Ovladače mám nejnovější.
Už nevím čím by to mohlo byt. Prosím o radu, díky.
jo...driv se mi to stavalo taky a rozsudek byl tvrdej...koupit novou grafarnu (ja ji mel integrovano…
Thomasito 31.10.2009 12:39
Thomasito
To jsem si původně myslel taky. Tak jsem zkusil vyměnit grafickou kartu za Asus N6200/TD 128MB, AGP…
fourRoses 31.10.2009 13:03
fourRoses
Vis co zkus...cloveku se do toho moc nechce ale vyresi to 99% pripadu...vymaz cely svazek C:\ pak ho…
Thomasito 31.10.2009 13:59
Thomasito
Jj tohle jsem už také zkoušel. Původně jsem měl Windows Xp profesional, teď jsem přešel na Windows 7…
fourRoses 31.10.2009 14:19
fourRoses
jeste je tu jedna moznost...pameti...u meho problemu na tom taky meli nejaky podil
Thomasito 31.10.2009 16:38
Thomasito
Paměti jsem už také střídal. Pořád stejný problém.
fourRoses 31.10.2009 16:44
fourRoses
lední brtník 31.10.2009 19:41
tak nějak se letmo dohaduju, že ta druhá karta je založena na nvidia. pokud jsi je zaměnil jen tak,…
fourRoses 31.10.2009 20:06
fourRoses
Máš v PC TV kartu a instalaci WDM ovladačů jsi možná nedělal nebo naopak nemáš TV kartu a ovladače W…
Fuente 31.10.2009 17:12
Fuente
TV kartu v počítači nemám. Instaloval jsem čistě ovladače od grafiky.
fourRoses 31.10.2009 17:22
fourRoses
Takze uz zbyvaji jen dve veci na vymenu, zdroj a zakladovka. Znamym se tak choval PC, vymenil jsem z…
Alekss 31.10.2009 22:15
Alekss
Základní desku jsem už také měnil, tak stejně i zdroj (ten sem zapomněl napsat, že jsem měnil). Jedi…
fourRoses 31.10.2009 22:50
fourRoses
ten kdyz jsem si kupoval novy hardware do PC tak mi malem znicil starej procesor compa...pak jsem zj…
Thomasito 01.11.2009 13:42
Thomasito
Už mám objednanou novou sestavu, tak snad to pomůže:-) Každopádně díky za rady
fourRoses 02.11.2009 16:01
fourRoses
To je AGP? ATI a AGP je nahovno, bolo to tu uz rozoberane 100x. Na AGP potrebujes specialne ovladace…
MM.. 02.11.2009 17:26
Ovladače stáhnuté z http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p= xp64/radeonx-xp64.
fourRoses 03.11.2009 23:36
fourRoses
No tak presne to su tie blbe. Ovladace mas tahat z webu vyrobcu grafiky (sapphire), ked je grafika A…
MM.. 03.11.2009 23:40
a este k tomu su to pre XP 64bit, tak to si tahal absolutne uplne blbe tie ovladace. Ked mas W7 tak…
MM.. 03.11.2009 23:43
sorry napsal jsem špatnej link http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p= win7/windows-7-64b…
fourRoses 03.11.2009 23:56
fourRoses
Tak ale uz som pisal ze pre AGP kartu je spatnej aj tento.
MM.. 04.11.2009 00:04
AGP nemám
fourRoses 04.11.2009 00:06
fourRoses
Pisal si ze "Tak jsem zkusil vyměnit grafickou kartu za Asus N6200/TD 128MB, AGP a opět stejný probl…
MM.. 04.11.2009 00:08
Tu desku jsem jen zkoušel nebyla moje. Moje deska je jak jsem psal Sapphire Radeon HD 2600 XT 512MB.…
fourRoses 04.11.2009 00:16
fourRoses
Sapphire Radeon HD 2600 XT 512MB sa robi aj vo verzii AGP takze si mal napisat rovno ze mas PCIe, ni…
MM.. 04.11.2009 01:42
nainstalované ovladače Bios verze 2.20 Integrovaná deska vypnutá Formát C: Nic nepomohlo problém stá…
fourRoses 04.11.2009 03:20
fourRoses
Tak po řadě: napřed snad byl upgrade BIOS a řídil ses přesně pokyny, ne upgrade BIOS z Windows, snad…
Fuente 04.11.2009 03:39
Fuente
No este musis skusit tak jak to je teraz, nainstalovat nanovo nacisto (vcetne formatovania) tie Wind…
MM.. 04.11.2009 13:29
Jo už jsem skoro neviděl na klávesnici, myslel jsem pochopitelně integrovanou grafiku na desce, že j…
fourRoses 04.11.2009 13:41
fourRoses
To NENI (resp. nemusi byt) vypnutie. To je len nastavenie primarnej (naktoru pojde obraz pri boote).…
MM.. 04.11.2009 13:55
Já chápu, že to nepíšeš z nudy. Ale věř, že co si napsal jsem zkoušel. V BIOSU ani možnost úplně vyp…
fourRoses 04.11.2009 15:37
fourRoses
Tak potom je IGD vypnuta. Skusit este tie oad defaults a novu cistu instalaciu Win. Ked nepomoze tak…
MM.. 04.11.2009 17:36
Stále ten stejný problém. Snad to teda vyřeší nová základní deska Všem prozatím díky za rady.
fourRoses 04.11.2009 23:19
fourRoses
Tak teda nevim....přečetl jsem hodně diskuzí ohledně zamrzání systému....a kždej odkazujete na disk,…
Pieter 16.02.2010 23:19
Pieter
Mam problém ohledně zamrzání počítače. System Windows 7 64bit build 7600 Dělal to i předchozí systém… poslední
karel 16.02.2010 23:24
jo...driv se mi to stavalo taky a rozsudek byl tvrdej...koupit novou grafarnu (ja ji mel integrovanou, takze pro me to bylo horsi)...proste zkratka hmm..."ATi family ovladače byly obnoveny po závažné chybě"??? Prostě...odchází ti grafika
To jsem si původně myslel taky. Tak jsem zkusil vyměnit grafickou kartu za Asus N6200/TD 128MB, AGP a opět stejný problém.
Dokonce horší. Po tom co si to vyhledalo samo ovladače od grafiky a úspěšného restartování začlo šílené vykreslování grafiky a opět
hláška "ovladače byly obnoveny po závažné chybě". Jediné co jsem neměnil na celém počítači je procesor (AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 2,21GHz)
Jinak grafika, zakladní deska, paměti, HDD, všechno vyměněno se stejným výsledkem.
Jj tohle jsem už také zkoušel. Původně jsem měl Windows Xp profesional, teď jsem přešel na Windows 7 Ultimate 64bit
Celý svazek C:\ smazán. V XP se tahle chyba nehlásila, protože jsem v Catalyst Control Panelu vypl VPU Cover. Ale jinak všechno bylo stejné.
Koukání na film = zamrzlo
Hraní hry = zamrzlo
Pracování v programu (Photoshop CS4) = hláška, že program neodpovídá a je ho třeba zavřít.
To jsem si původně myslel taky. Tak jsem zkusil vyměnit grafickou kartu za Asus N6200/TD 128MB, AGP a opět stejný problém. Dokonce horší.
tak nějak se letmo dohaduju, že ta druhá karta je založena na nvidia. pokud jsi je zaměnil jen tak, bez odinstalace všeho co souviselo s předchozí ati, obávám se že problém není v hardware, ale mezi klávesnicí a židlí.
To je AGP? ATI a AGP je nahovno, bolo to tu uz rozoberane 100x. Na AGP potrebujes specialne ovladace (pozri si web sapphire). Jake ovladace si tahal a odkial?
Inac posledne ovladace nemusia byt najlepsie, skus tie co boli na dodanom CD ku karte (terajsie najprv odinstaluj, napr. v ovl.panely - pridat/ubrat programy)
Ovladace pre dosku resp. chipset si dufam predtym nainstaloval.
Ak je to AGP skus sa pozret aj do BIOSu a prip. skusit vypnut AGP fastwrites apod.
a este k tomu su to pre XP 64bit, tak to si tahal absolutne uplne blbe tie ovladace. Ked mas W7 tak musis mat ovladace pre W7 (prip. do W7 sa daju pouzit ovladace pre vistu). Ovladace pre XP su nepouzitelne do W7.
(takze ked uz si chcel z amd.com pre Win7 64bit, tak si mal tahat http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?dr iver=VideoCard/win7-64-suite) - tie ale nie su pre AGP karty. Pre AGP mas pouzit ten hotfix od sapphire.
Sapphire Radeon HD 2600 XT 512MB sa robi aj vo verzii AGP takze si mal napisat rovno ze mas PCIe, nie sme jasnovidci.
Ovladace mozes skusit nainstalovat tie pre Vista 64bit, kedze pre W7 64bit tam nie su
http://www.asrock.com/MB/download.asp?Model=ALiveN F6G-VSTA&o=Vista64
Inac pozri si na vypisoch pri starte ze jaku mas verziu BIOSu, bolo by tobre tam dat najnovsiu kedze tam jedna verzia riesila problemy s videokartou. Vid ten link co som dal. To je pravdepodobne tvoj problem.
A pokial ma ta zakl.doska nahodou aj integrovanu grafiku tak je NUTNE (lebo Asrock :) ju vypnut v BIOSe, alebo vo Windows zakazat v spravcovi zariadeni. To je tiez pravdepodobne tvoj problem.
Pokial si tu instalaciou Win7 pustal uz aj na nejakej inej zakl.doske tak by bolo dobre to komplet sformatovat a nainstalovat ten W7 nanovo.
P.S. so zakl.doskou Asrock si teda uzijes, setrit na zakladnej doske sa nevyplaca. Asrock je absolutny lowend a podla toho aj "funguje". Ak uz mas obvjednanu novu tak tuto najlepsie vyhodit co najdalej z dosahu ludstva :) Ale ten novy BIOS by to mohol poriesit.
snad jsi dal nastavení BIOS na Default.
Pak by měla následovat úprava BIOSu na nastavení tvého stroje,
instalace Win se všemi předem stáhnutými ovladači, hlavně pro desku.
Sorry, četl jsem jen poslední 2 příspěvky, tak možná nejsem "in".
No este musis skusit tak jak to je teraz, nainstalovat nanovo nacisto (vcetne formatovania) tie Windows, a ovladace (najlepsie vsetky, aj tie co su na tom webe asrock co som dal link).
A integrovana grafika neni ziadna "deska" :) Jak si ju vypol? Si si isty ze je vypnuta? (ze neni pritomna v spravcovi zariadeni Win?)
P.S. po update BIOSu vzdy treba preistotu dat load defaults a skontrolovat+nastavit v BIOSe co treba (napr. napatie a frekvenciu RAM...)
Jo už jsem skoro neviděl na klávesnici, myslel jsem pochopitelně integrovanou grafiku na desce, že jsem vypnul.
Jsem si naprosto jistý, že jsem jí vypl.
pro tvůj klid:
Advenced/Chipset Configuration - Primary Graphics Adapter a dal jsem možnost (PCI Expres).
Takže opravdu je vyplá. Bios je také správně nastaven
To NENI (resp. nemusi byt) vypnutie. To je len nastavenie primarnej (naktoru pojde obraz pri boote). BIOS tu druhu moze vypnut ale nemusi. Skontroluj v spravcovi zariadeni Win ze kolko tam je grafik ze ci tam je alebo nie.
Nabeton vypnuta by bola len keby si mal v BIOSe nastavenie napr. "IGD" Enable/Disable apod. ..nabeton vypnuta je aj vtedy ked neni v spravcovi vo Win.
P.S. velmi dobre viem preco sa pytam ludi ze co presne robia, ptz take "je to nabeton" a "to samo" apod dobre poznam...
P.S.2. a ked pisem ze po update treba dat load defaults tak treba tam ten load defaults zmacknut, nepisem to len tak z nudy. A potom nastavovat co treba. Ci si ty myslis ze je BIOS nastaveny dobre je uplne nepodstatne a nic to nemeni na tom ze (preistotu) treba nacitat defaulty po kazdom flashi.
P.S.3. netvrdim ze nieco z toho co pisem musi pomoct, ale to su veci ktore by to sposobovat mohli tak je dobre to vsetko skusit resp. overit...
Já chápu, že to nepíšeš z nudy. Ale věř, že co si napsal jsem zkoušel. V BIOSU ani možnost úplně vypnout není. Jen přepnout na integrovanou grafiku nebo grafiku co mám teď. Enable/Disable tam není. Ve správci zařízení se zobrazuje jediný grafický adapter ATI Radeon HD 2600 XT.
Tak teda nevim....přečetl jsem hodně diskuzí ohledně zamrzání systému....a kždej odkazujete na disk, paměti, desku, grafiku, procesor, a bůh ví co ještě...panebože to si neuvědomujete že teda windows 7 zamrzá ne kvůli hw ale že to bude chyba sw? prostě maj chybu která bude trvat dlouho než se opraví....přeci kvůli systému nebudu měni celej počítač a zkoušet na jaký komponenty to nedělá....PROBERTE SE!!!!!! Mě to dělá taky....zamrzá....hlavně při kopírování přes síť....při kopírování víc dat na flashku....někdy i při přechodu z úsprného režimu....prostě kdykoliv.......a zkuste někdo kecat že to dělaj paměti a bůh ví co si vymyslíte.....jestliže systém před nainstalováním win7 běhal na win xp zcela bez problému....a nebyla žádná chyba...tak po nainstalování systému win7 mi chcete říct že prostě celej pc odešel? je to do očí bijící že to je prostě chyba systému....a ne komponent!!!!!!!
