Zjistit, se kterým programem je asociovaná kláv. zkratka?
na klávesnici mam v původní instalaci zkratku FN+F5 a F6 pro regulaci jasu LCD. (windows Vista). Akorát když tam chcu mít Win7, tak i když nainstaluju všechny dostupné ovladače, tak nic na regulaci jasu nefunguje, takže to řídí asi nějaký prográmek... Dá se nějak zjistit, s čím je ona zkratka asociovaná? Díky :)
Pozri si manuál, Fn+niečo, na správnu funkciu zvyčajne potrebuje ovladač + utilitku HotKey, býva to pokope v inštalátore utilit výrobcu tvojho notebooku
nenííí
fn+nieco funguje v 99.9% notebookov aj v BIOSe alebo v DOSe, tam je tiez ovladac a utilita ?
Neriadi to ziaden programek ale hardware. Je do toho mierne zainteresovane ACPI (a teda samotny Win a ciastocne ovladac grafiky) takze problem hladaj tam.
Ak ti ta regulacia pod Win7 nejde tak je problem na 99% v ovladaci grafiky, na 1% nejaka chyba v BIOSe.
P.S. dobre by bolo napisat jake presne ovladace a odkial si tam instaloval. Snaz sa nepouzivat automaticky download ovladacov co je niekde v nejakych skvelych polonefunkcnych Win, ale stahuj ovladace z webu vyrobcu tvojho notebooku. Skontrolovat aj nastavenie ovladacov grafiky (jaka tam je grafika?)
P.S.2. skus aj na webe vyrobcu notebooku pozriet ze co je tam pre vistu a co pre Win7, a porovnaj ze co je tam pre Vistu navyse...
P.S.3. pozret ci nahodou nie je pre ten notebook BIOS update ktory by toto riesil.
Uvedu vše na pravou míru. Jedná se o PC od Sony. Pokud mám standartní orig Vistu od výrobce, která je absolutně zas***á vším možným, tak pokud zmáčknu na klávesnici FN+F5 nebo F6, tak to reguluje podsvícení celého LCD. Pokud nainstaluju WIN7 a všechny ovladače, co jdou stáhnout od SONY, tak to nefunguje, stejně tak jako když ve WIN7 podržím dlouho kolečko u myši, tak se neobjeví nabídka pro nastavení všech tlačítek na myši. Zkrátka SONY umožní stáhnout jen trochu ovladačů a zbytek, takové ty zrovna docela potřebné věci, se stáhnout nedají... proto bych je rád nějak vyextradoval a dal si do WIN7...
Precitaj si este raz co som pisal. Mas tam aj vysvetlenie preco to co chces neni mozne a aj ze co mas robit a co hladat/porovnat na webe vyrobcu. Neni do toho zainteresovana ziadna aplikacia (moze byt ovladac takze ked chces diskutovat tak si mal napisat jake presne ovladace a odkial si tam instaloval. Napr. ovladace pre desktop grafiku by teoreticky mohli sposobit nefunkcnost tych klaves. Dokial neviem jake presne ovladace a odkial si tam instaloval tak sa neda o tom diskutovat).
P.S. a ked tajis ze jaky presne to je model tak ani nemozem pozret ze jake k tomu ma ovladace vyrobca.
Netajím... Sony VAIO LV2SJ
Dá se nějak zjistit kód (serial, key) již nainstalovaných programů, které jsou v základní instalaci?
To zavisi od konkretneho programu :)
Inac u jedneho sony vaio som videl v original instalacii napr. v adresari Windows alebo na disku C: adresar Drivers, tam su instalacky vsetkych ovladacov. Vistove by mali ist aj na W7.
A instalacky nainstalenych programov boli na tom mojom vaio na poslednom recovery CD normalne v zloozkach. Skus si to okontrolovat. Tie instalacky su potom zvycajne take ze ziaden serial nechcu.
Ktory ovladac si tam instaloval? Intel alebo Nvidia? Mas grafiku intel alebo nvidia?
http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloa ds/updates/index.aspx?l=cs_CZ&m=VGC-LV2SJ&os=10
P.S. pokial mas intel tak najprv by som instaloval driver (zo sekcie puvodni instalace) a potom to 7UPG_ prislusne... Preistotu... Alebo skusit rovno to 7UPG
Inac skus tam z toho "puvodni instalace" nainstalovat "VAIO Event Service", ked nepomoze tak skusit "SFEP Driver" to zhlavy neviem co je, "VAIO shared library" atd, prip. vsetky, az kym to zacne fungovat, tak potom budes vediet ze co k tomu treba a potom si mozes dat ciste W7 a len to co treba.
praveze ja mam nvidia a zkusil jsem nainstalovat upe vse :( a nic. Asi to je v tom ovladaci grafiky (OSD menu, menu na displayi)
