Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Myš střídavě nereaguje
Zdravím, potřebovala bych pomoc. Včera mi upadl notebook ze stola(zadřela jsem o kábl a noťas se svezl na zem). Ale dnes jsem ho zapnula a nereaguje mi myš. V USB portu funguje všechno, flash disk, klávesnice ..., ale myš nejede. Tak jsem si stáhla ovladač a tak mi chvilku jede a pak už zase ne. I po restartu zase chvilku jo a pak už ne. Nevíte mi poradit čím by to tak mohlo být? Ve druhém PC mi tá myš normálně funguje.
Díky všem moc za jakoukoliv radu.
Zapoměla jsem uvést o jakou myšku jde, i když to je možná jedno. Mám A4 tech otickou.
lila 01.11.2009 16:15
lila
A zkusila jsi tu myš v jiným PC? Zkusila jsi jinou myš ve tvým notebooku?
Prasak 01.11.2009 16:41
Prasak
mif 01.11.2009 16:46
No jo, nějak mi to uniklo. Furt je tu ještě druhá možnost: Zkusila jsi jinou myš ve tvým notebooku…
Prasak 01.11.2009 16:52
Prasak
na jiném PC funguje v pohodě,to jsem psala, no a tu druhou co máme doma, tak tá zase potřebuje taky…
lila 01.11.2009 17:30
lila
jak přestane reagovat, tak i zhasne Tipnul bych si poskozenou zakladni desku v notesu (prerusuje se…
mif 01.11.2009 17:34
Tak to ti teda dík, vůbec jsi mne nepotěšil. A jak to můžu ověřit, jestli to je opravdu tak? Když př…
lila 01.11.2009 18:08
lila
Jestli je opravdu poskozena deska, tak reinstalaci nic neziskas. Zkus to hodit do servisu - takhle n…
mif 01.11.2009 18:12
No ale zkusit to mohu, ne?
lila 01.11.2009 18:37
lila
Jiste. Zkusit to muzes - je mozne (ale mizive pravdepodobne), ze vypadek mysi (resp. USB) nema s nar…
mif 01.11.2009 18:41
Zkusila's jiny USB port?
mif 01.11.2009 16:47
Skusila jsem i jiný USB port a nic
lila 01.11.2009 17:31
lila
Buď je v háji myš /načnutej kabel/ nebo v notebooku začal blbnout touchpad. Jde touchpad vypnout ?
MM_tank 01.11.2009 20:38
MM_tank
nebo v notebooku začal blbnout touchpad Jejda! Tak tohle me melo napadnout taky :-[. Touchpad byva…
mif 01.11.2009 20:47
tak jsem to zjistila, nakonec byl asi fakt jenom seklý ten kábel u myšky, protože jsem koupila novou… poslední
lila 02.11.2009 18:47
lila
Tipnul bych si poskozenou zakladni desku v notesu (prerusuje se napajeni USB). Stalo-li se to po narazu NTB, je nejspis vymalovano - takove zavady se resi vymenou boardu, coz neni zrovna levne...
