64Bit PC
Zdravim,
když bych si chtěl pořídit 64bit operační systém,potřebuji k tomu i 64bit hardware?
Nebo jak to funguje?
Děkuji!
Zdravim,
Děkuji!
Budou potřeba hardwarové ovladače pro onen OS, jsou-li k sehnání.
jediný hardware, který pro 64b OS potřebuješ, je CPU s podporou 64b. Následně budeš potřebovat takový HW, který má ovladače pro tebou zvoený 64b OS (32b ovladače fungovat nebudou), nicméně v dnešní době Visty/Win7 je tato otázka už celkem vyřešena.
Ok díky,
podporuje to tento cpu? http://www.gigapocitace.cz/intel-core-2-quad-q6600 -2-40ghz-8mb-1066-box-lga775/
Ano podporuju to vsetky predavane CPU uz niekolko rokov.
P.S. len nech ta nenapadne pouzit WinXP 64bit, to bolo nedorobene a nie su k tomu moc ovladace. Visty resp. Win7 64bit by mali byt ok (ak najdes pre 64b Vistu/W7 ovladace pre vsetok HW ktory mas v PC, na strankach vyrobcu toho HW)
Tak to sem rád.)
jedná se mi o využití paměti RAM.Mám tam 4g pamětí a často se mi stává při práci s 3d grafikou,že mi to vypíše nedostatek paměti.četl jsem,že win32 bit umí snad jen 3.5g ram.je to pravda?a vyplatí se kupovat x64 os pro tuto práci?
Co presne ti vypise? Nestaci zvysit swap? (= virtualna pamat, nastavuje sa v ovl.panely - system, na karte o vykone (u WinXP)). Co tam mas nastavene?
Inac vsetky 32bit programy (pre Win) maju obmedzenie ze mozu pouzit max 2GB RAM, takze ked nestaci zvysit swap tak by si musel aj pouzit iny (plne 64bit) program na tu "pracu s 3D", t.j. nie to co pouzivas doteraz.
To vim a program co pužívám je i v 64bitu.
díky.
Pozri si ale nastavenie tej virtualnej pamate ptz si nejak neviem predstavit 3D program ktory by potreboval nutne tolko fyzickej RAM. Mohlo by stacit nastavit vyssi swap a nemas problem (co ti zabere 10 sekund). Instalacia novych Win + ovladacov + programov IMHO zabere minimalne cely vikend.
inac ak je virtualna pamat vypnuta tak programy obcas vypisuju error aj ked je RAM dostatok. Ak mas virtualnu pamat vypnutu tak povolit (nastav tam maximum aspon na 3GB).
W7 si najde ovladače sám...
W7 najde velke hovno.
mě to našlo (ne na mém pc) všechno
No tak to skus pre nejaky HW ktory nema Win7 ovladace na webe vyrobcu. Odkial ma potom ten W7 najst ovladace, si ich teleportuje od martanov?
Pisal som ze W7 su ok ak je pre vsetok HW ovladac (a ked je, tak je logicky aj na webe vyrobcu HW, tak sa to da overit dopredu pred instalaciou W7).
Jestli je to stejný cpu,tak podle tohoto ano: Product.aspx
je to tak prosím?
4jádro od intelu to pochopitelně podporuje ale nechápu jak jsi přišel na model Q6600, je už jaksi mimo. Určitě bych si jej nekoupil.
Jak mimo?Prostě mám tenhle procesor.Jakej bys doporučoval ty pro rychlej výpočet?
on myslel ze ho ides este len kupovat.
