Problem s MSI Star key bluetooth
Ahoj...mam problem...jednou jsem si takhle posilal soubor do mobilu pres MSI Star key bluetooth (dosah 100 m) a spojeni selhalo na 3 MB (soubor mel 3,26 MB...pisnicka Sexy bitch ) Nevite nekdo co s tim??? Mobil mam Nokia 3310
Tak když spojení selhalo, není nic jednoduššího, než se spojení pokusit obnovit a předmětný soubor zaslat znovu... Taktéž nic nezkazíte restartem počítače.
Uuz jsem udelal obe veci...zadna zmena
si skus ten subor prehrat alebo skopirovat do inej zlozky v tom zariadeni kde ho mas cely, ptz moze byt aj poskodeny filesystem apod.
P.S. a uisti sa ze tam kam to kopirujes ze je dostatok miesta. Ta nokia 3310 ma tusim vnutornu pamat uplne malu, takze to musis kopirovat do dodatocnej flashkarty, ak to kopirujes do telefonu...
V ankete ti chyba moznost "daj tie kramy blizsie", za tu by som hlasoval. Ptz si myslim ze BT a 100m to je uz jaxi sci-fi.
Tak tak, už na cca 10 metrů se tomu nechtělo... Mám BT do USB a dosah to tedy nemá; no a nebo nemá dosah teflon.
Ne...vazne to Bluetooth dosahne az ven pred barak (bydlim v 8 patrovym panelaku v 8 patre)...a mimochodem co se tyce pameti mobilu, to se to snad kdyz to posilam z PC do mobilu ulozit samo na pametovou kartu???
Nevymyslaj a daj tie kramy na 1 meter k sebe a skus to znova. Bluetooth neni wifi, ten telefon urcite nezvladne nic posielat na viac jak 3 metre.
Co sa tyka pamatovej karty tak v telefone je uz nejaka flash integrovana (v mojom 3110 classic ci 3310 classic ci kolko to je ani neviem, ma ta integrovana flash kapacitu tusim len par MB) a do telefonu sa da vlozit flash karta (pod baterku) a teda ked do telefonu ukladas nejaky subor a su tam dve rozne miesta kam sa to da ulozit (interna flash alebo ta vlozena flash-karta) tak logicky musis zvolit ze kam to ma ukladat, to sa voli podla toho ze do ktorej zlozky to das ukladat (napr. vlozil som tam flash-kartu Sandisk 2GB a v telefone mam teraz okrem standard zloziek Hudba atd zlozku nazvanu "Sandisk 2GB" a to je ta karta (v nej su zas zlozky "Hudba" atd) a teda vsetky vacsie subory musim ukladat tam do zlozky "Sandisk 2GB", lebo do internej flash sa vojde prd.
Si k tomu telefonu nedostal navod?
P.S. pozri si niekde v menu v informaciach v telefone ze kolko mas tam volne miesto vo flash, vid navod k telefonu.
nic co jsi napsal nepomohlo...porad to nejde
Urcite tam mas pametovku, jestli ne, kup si ji a hod to tam pres ctecku.
A kolko ti teda vypisuje ten telefon volneho miesta? Mas tam vobec nejaku flash kartu v tom telefone? Jaku?
mam...Kingston 2 GB...a volne misto v mobilu 5 MB...h´ja to nechci pres ctecku...chci skusit jak funguje to bluetooth...
Když to funguje, tak to mimo jiné funguje poměrně pomalu.
No tak si pozri navod ze jak sa to uklada na tu 2GB kartu, lebo evidentne to chce ukladat do telefonu a nevojde sa to tam.
P.S. mozes skusit USB kabel... Ze ci to ide kopirovat cez USB kabel. Moze byt aj nejaky problem s flash-kartou apod.
je to rychly...ne pomaly...uz to totiz jde, jen jsem spatne nastavil file transfer
BT vseobecne moc rychle neni minule som prenasal niekolko sto MB cez BT snad pol hodinu (USB kabelom by to bolo tusim 10x rychlejsie, uz sa nepamatam). No ale ako chces.
