Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s časem a datumem
Dobrý den, prosím o radu. Při vypnutí´počítače a vypnutí i hlavním vypínačem mi pri opětovném spuštění počítače následující den, při bootování vyskočíhláška od biosu že je třeba nastavit nastavit aktuální čas a datum ( vrací se to na rok 2002). Je to problém akumulátoru na základní desce? děkuji za rady.
asi treba vymenit baterku na doske, ked neudrzi cas v CMOSke.
stano2000 03.11.2009 08:31
stano2000
Souhlas.
FixExa 03.11.2009 08:36
FixExa
Akumulátor na základní desce nemáš* ale bude to vypitá baterie 3V 2032 http://www.alza.cz/varta-lith…
MM_tank 03.11.2009 12:06
MM_tank
Tak to byla ta baterka poslední
JOHAN 05.11.2009 13:32
JOHAN
http://www.alza.cz/varta-lithium-2032-cr2032-pro-z akladni-desky-lithium-3v-230-d54140.htm?kampan=adw ords_longtail&gclid=CMD7stPX7p0CFYKCzAod8iCuMA. Pokud nemáš notebook...
* Pokud to není 386 nebo 486 a tak staré to není protože ti to nastavuje rok 2002. Takže to bude amd na socket A :-)
