ano.
touchwood 03.11.2009 10:58
Můžeš to odinstalovat.
MM_tank 03.11.2009 10:58
MM_tank
Dík chlapi a ještě prosím,nemáte tušení proč v nainstalovaných progr.mám od Nvidie dva asi stejné pr…
Bača 03.11.2009 11:15
Bača
tosú tri úplne odlišné programové balíky pre nvidia karty,jeden je balík samotných ovládačov,jeden p…
audax 03.11.2009 12:57
audax
to tam nech, to tam patří. těch 2,63 giga bude asi kec nebo nějaká chyba windows
MM_tank 03.11.2009 13:14
MM_tank
Psal jsem do servisu a odpověděli takto : dle obrázku vidím že se jedná o : 1) NVIDIA Drivers by m…
Bača 04.11.2009 09:36
Bača
Tak ten Stereoscopic 3D Driver odinstaluj, když ti to tam vadí. Drivery pro grafiku se dají potom na…
karel 04.11.2009 09:42
...ale bohužel nevím zda se tím neodinstaluje i ovladač pro VGA Hry na PC nehraju jde mě spíše o tu…
Bača 04.11.2009 10:06
Bača
Drivery pro grafiku se dají potom nainstalovat, pokud se s tím opravdu odinstalují.
Prasak in work 04.11.2009 11:01
Prasak in work
Já to od Karla pochopil,ale jak to odinstaluju a grafika klekne tak jsem v řiťi a já to těžko dám do…
Bača 04.11.2009 11:38
Bača
Neboj, neklekne.
Hoppus 04.11.2009 11:46
Hoppus
Jestli máš strach, že grafika nebude dávat žádnej obraz, tak neboj, bude. V případě, že se ti driver…
Prasak in work 04.11.2009 12:55
Prasak in work
Velikost 2.63 GB znamená, že ovladač je umístěn ve složce, která je tolik velká - typicky %windir%/s… poslední
kmochna 04.11.2009 17:29
kmochna
1) NVIDIA Drivers by měli být všechny ovladače od NVIDE a to - základní desky přez VGA, chipset, LAN atp.
2) NVIDIA PhysX jsou ovladače pro podporu fyziky převážně ve hrách.
3) NVIDIA Stereoscopic 3D Driver jsou ovladače pro 3D Vision tedy pro 3D brýle.
Teoreticky pokud nemáte 3D brýle tak bych zkusil odinstalovat ovladače z bodu 3, ale bohužel nevím zda se tím neodinstaluje i ovladač pro VGA.
Takže co byste mě doporučili mistři?dík
Jestli máš strach, že grafika nebude dávat žádnej obraz, tak neboj, bude. V případě, že se ti drivery odinstalují, tak si Windows samy dosadí universální ovladače. Pak si můžeš v klidu nainstalovat nový drivery.
Velikost 2.63 GB znamená, že ovladač je umístěn ve složce, která je tolik velká - typicky %windir%/system32, což je systémová složka Windows. Velikost můžeš ignorovat - někdy to počítá tahle blbě.
