Vypínání pc po 8 min
mam pc s XP SP3, cca po 8 minutách od startu se mi začne vypínat (regulérně - jako kdybych dal vypnout). A to i v nouzovém režimu. Zkoušel jsem obnovení systému - nepomohlo. Pomocí Superantispyweru to nezkontroluji, jelikož 8 min na test nestačí. Nemáte někdo nějakou radu, kromě toho abych vyndal disk a zkontroloval ho v jiném pc? Děkuji
jen dodávám, že ve správci úloh jsem nenalezl žádný podezřelý proces, který by byl spuštěn...
Zjistit teplotu CPU(třeba v Everestu)!
A co zdroj?
Zdroj je nedávno vyměněn. Teplota CPU je dle Everestu 53°C.
test
Co to děla v nouzovém režimu?
Při odpojeném Internetu.
Dělá to to samé, po chvíli se počítač začne výpínat. V nouzovém režimu se projistotu přihlašuji pod jiným účtem a to administratorem.
Tak ještě zkus vypnout spořič.
Zakaž vypínáni pevných disku,monitoru,úsporný režim.
(možnosti napájeni)
Vše zkontrolováno a v pořádku. Vypínání pevných disků a úsporný režim je nastaven na nikdy.
Zkus: Start - spustit - msconfig.exe - po spuštění a podívat zda tam není shutdown.exe
Pokud ano tak to vypni.
shutdown tam není
Možná bych ještě zkusil restartovat na "tvrdo"na skříni PC před tím vypnutím.
(co to udělá)
Start - Spustit - shutdown -a a odentrovat. Jestli nepomůže, tak zkus schválně nabootovat třeba BartPE nebo Linux, jestli se začne vypínat taky. Jinak není vadné zapínací tlačítko, že by tam byla nějaká zrada? (nepravděpodobné, ale přece).
blbost aby spínač na skříni vypínal PC pravidelně co 8 minut, tipuju to na vir.
pokud se začne vypínat bez varovné hlášky, "shutdown -a" asi nejde stihnout.
ale může jít stihnout zkontrolovat ve správci úloh co běží v paměti, nebo rozumným process explorerem (starter) co se automaticky spouští po startu a co je v paměti.
taky jdou vypsat naplánované úlohy v příkazovém okně cmd.exe: at
zrušení všech naplánovaných úloh:
služba plánovač úloh jde úplně zakázat.
tak v naplánovaných úlohách nic není...dneska je to tedy hodně zajímavé pc běží už hodinu bez toho aby se začal vypínat, takže fakt netuším čím to
