nelze rozjed pc
zapnu pc a místo aby mi najel windows tak se mi ukáže na obrazovce"DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER".Vůbec nevím co s tím.díky za radu
| Jak je starý počítač? Jak je nastavené pořadí bootování v biosu? Nezůstala zapomenutá disketa nebo C… Kachlík 03.11.2009 22:08 |
Kachlík | |
| 3roky starej cd nebo disketa tam není bootování v biosu::) netuším hoša 04.11.2009 06:18 |
hoša | |
| Ked netusis tak si budes musiet k tomu zavolat niekoho kto tusi (ze ako sa leze do BIOSu a ze kde ta… MM.. 04.11.2009 13:25 |
MM.. | |
| do biosu jsem lezl f2 nebo f8 jenže nic nefunguje nedostanu se vůbec nikam hoša 04.11.2009 22:03 |
hoša | |
| Samozrejme tu klavesu musis stlacit este pred tou hlaskou... poslední jano47 04.11.2009 22:42 |
jano47 |
Jak je starý počítač? Jak je nastavené pořadí bootování v biosu? Nezůstala zapomenutá disketa nebo CD v mechanice?
netuším
Ked netusis tak si budes musiet k tomu zavolat niekoho kto tusi (ze ako sa leze do BIOSu a ze kde tam je nastavenie bootovania. Ako prve treba pozret ci je v BIOSe ten disk vobec detekovany, ptz to moze byt aj zdochnuty disk).
P.S. zvycajne sa leze do nastaveni BIOSu klavesou Del, alebo F2, pri POST (par sekund po zapnuti), ale ako to je na tvojej tajnej doske s tajnym BIOSom, tak to ani tu nikto netusi.
