Přepínání mezi připojeními k internetu WiFi/GSM
Zatím jsem měl jen připojení notebooku s winXP-prof-sp3 k routeru přes wifi. Nyní se chci připojit k internetu přes gsm-usb modul. Používám MSIE7.
Jak mám přepínat tahle dvě připojení k síti? Možná je to jednoduché, ale raději se ptám.
Bobo.
wifi se obvykle aktivuje posuvným přepínačem/klávesovou zkratkou.
gsm modulem doufám myslíš minimálně gprs/edge - deaktivuješ ho tím, že není v usb zapojen.
V pripade, zeby si mal aktivne obe spojenia pouzije win to rychlejsie a to bude urcite wifi, preto ju bud vypni alebo si navol ako default gw spojene gsm.
Možná na samostatný dotaz.
Nainstaloval jsem to do notebooku, který má 4+1 USB konektor. Ten jeden je z boku a tam jsem zvyklý dávat myš. V zadu jsou 4 konektory. Teď se mi stalo, že když modem gsm 3g připojím do jiného konektoru, než ve kterém to bylo při instalaci, tak si to všimne akorát paměťové části modemu a o vlastním modemu systém neví. Potom jsem to dal do pozice použité při instalaci a systém na modem zareagoval. Znamená to, že tenhle modem budu muset dávat stále do stejné usb pozice?
