pc se mi vypíná, prosíím pomoc
Ahoj, mám problém s PC, zapnu ho, 5 sec běží (+-), a hned se sám vypne, pak se sám zapne, pak vypne a furt dokola, nic to nepíše, prostě nic jen to takhle dělá moc prosíím help
No je to vadne, pravdepodobne vadna zakladna doska. Skusit aspon clear CMOS prip. novu knoflikbaterku. Skusit povytahovat vsetky nepotrebne zariadenia a karty, nechat len jeden RAM modul (skusit jeden samotny a potom druhy samotny, ak mas dve). Moze byt aj zdroj problematicky, to by sa muselo otestovat s inymi komponentami.
Este ma napadlo ze mohlo by to byt skratom/vadou na powerbuttone (= zapinacie tlacitko), skus odpojit z dosky zapinacie tlacitko a zapojit reset tlacitko namiesto zapinacieho.
a to se dělá jak ? :X :D sry sem blbej
Rukami, podla navodu k zakladnej doske, tam su nakreslene a popisane vsetky konektory. Ked nevies odpojit powerbutton zo zakl.dosky, tak to odnes do servisu, sam asi nemas sancu. velmi pravdepodobne bude treba aj vymenit nejaky vadny komponent, najprv ale musi niekto znaly zistit ze co je vadne.
Sam to mozes akurat otvorit a pozret ci neodpadol nejaky chladic...
zezacatku ty 2-3 sec nejde chladic ve predu uplne, ale pak se zapne, a pak se to vypne
A chladič na procesoru? Ne obyčejný větrák, ale kus železa s větrákem..
ten de
A nehýbe se? Když sáhneš na to železo, udržíš tam ruku?
je v klidu, mohl by za to prach? trochu ho tam uz zase je
V klidu mozno je ale pyta sa ze ci to tam drzi pevne, nesmie byt mozne s nim pohybovat.
P.S. mas navod k zakl.doske? Ked nemas tak si ho najdi na webe vyrobcu, podla typu tvojej zakl.dosky. Tam mas popis konektorov a mozes skusit vybrat powerbutton.
nejde s nim mlet
Sorry ale teba pochopit na to mi bude treba nejaky novodoby slangovy slovnik.
omg proste s nim nejde pohybovat
Ok, uz si skusil nechat tam len jeden RAM modul, povytahovat nepotrebne karty (ak mas nejake TV kartu, extra zvukovku, apod, povytahovat vsetko z USB, atd)?
Skusil si najst ten navod k zakl.doske? Vies jaku mas zakl.dosku?
P.S. skus vypnut PC uplne z 230V, a vybrat zo zakl.dosky knoflikbaterku na minutu alebo aj 5minut (prip. mozes aj pol hodinu nech sa to urcite zresetuje) a potom ju nazad vlozit presne tak jak bola a zapnut to (tym sa zresetuju nastavenia BIOSu).
Odpojit aj disky a maechaniky (zapamatat si ktory kabel bol kde, prip. si na ne nalepit nalepky s popiskom)
