jak na 100 Hz ?
Zdravím
Potřeboval bych poradit jak lze dostat 100Hz na monitoru když hraju hry, bežně mi to jede na 60Hz a to si myslím že si kazím oči už při pár minutách mi bolejí oči tak to moc nepokouším a raději to vypnu u nějkých her to zase jede na 85Hz což se dá. Mám grafickou kartu NVIDIA GeForce 275GTX, dří u karty ATI Radeon bylo aspon v nastavení karty něco v tom smyslu "vynutit obnovovací frekvenci u her " a mohl sem si tam dát 100Hz. Což právě u NVIDIE sem nenašel. A právě u vetšiny her to ani přímo ve hře nejde nastavit ty Mz. Tak se ptám jestli není na to nějaký program nebo nějaké řešení jak by mě to pomohlo. Děkuji za odpovědi
A jaký máš vlastně monitor? Snad ne LCD?
Kdyby měl LCD tak ho při 60Hz nebolí oči ;)
JJ obyč Dell M782p to sem zapoměl napsat.
A jaké používáš rozlišení?
http://support.dell.com/support/edocs/monitors/m78 2p/En/spec/spec.htm
1024x768 32 bitů a 100Hz ve Winu
Ked mas nahodou LCD monitor tak to neries, tie idu na 60Hz, max 75 a ociam je to jedno.
Ked mas este starsi CRT ("hruby") monitor, tak napis jaky presne ovladac grafiky si tam instaloval (odkial a jaku verziu), a skus najnovsi z www.nvidia.com, ptz myslim ze v nejakych novych (190.cosi) ma byt nejake nastavenie override refresh rate. Ale neviem zhlavy momentalne som na ATI.
Tohle nastavení je v nvidia ovladačích minimálně od dob, co jsem (tehdy) s nadšením provozoval geforce fx 5200 a frekvenci jsem si vynutil 85 hz aby mi při pařbě san andreas neodešly okuláry..
Ale oni to odtial potom vyhodili. (a pouzivali sa na to externe programy). Ale v nejakych poslednych by to tam malo byt. Ked nie tak to treba hacknut v registry (google)
Na toto jsem používal prográmek Refresh Lock.
Dá se to i přímým pohrabáním v registrech, ale nač, když to ten Refresh Lock udělá na klikání.
No jestli máš vistu nebo 7 64bit tak jediné funkční řešení jsem našel ve výměně monitoru. Měl sem grafiku radeon 4850 i nvidii a v obou to prostě u některých hrách nešlo nastavit /ta zmíněná volba nefungovala, refresh lock v 64bit nefunguje, pokusy s upraveným profilem monitoru ..nic/.Samozřejmě mohlo to být rukama
Použij program ReForce. Tam lze nastavit, jaká frekvence bude použita při každém rozlišení.
Paráda děkuji už to pracuje :)
pro hry , presneji pro counter strike se v ovladacich grafiky vypla vertikalni synchronizace .
jj cs-ko hraju a vypínám cs-ko mám uz zmáklé dobre
