Ovladač zjistil, že zařízení \Device\Ide\IdePort2 má starý nebo zastaralý firmware
Dobrý den,setkal jsem se s tím prvně,tak bych poprosil nějakou radu,či trik,nebo návod,jak to vyřešit.
Vypisuje mi to v prohlížeči událostí->system:Zdroj:atapi událost 26 a asi s tím souvisí i :Zařízení \Device\Ide\IdePort2 neodpovídá v periodě časového limitu. systém->atapi událostí 9
Při zapnutí pc se děje:
OBčas skočí chyba čtení disku tak resetuju v pohodě
za 2 xp home naběhnou ale procesory vyletí na 65% sekne se pc nechám v klidu hodku jestli se hne,nehne reset
za 3 xp home běží na 40% až 70% cca po půl hodině to spadne na 10-20% a kolísa
To je vše,co vím
Děkuju za odpovědi a přeji krásný večer...S pozdravem Filip T.
PS:nechte si ty narážky a urážky štourání kvůli pravopisu
Mozes mat problem s diskom, CDROM, alebo kabelom u disku/CDROM (skusit vymenit datove kabely, skusit iny kabel od zdroja, skusit otestovat HDD utlitou od vyrobcu, vsetky su na ultimate boot CD).
To vytazenie - otvor si spravcu procesov (ctrl alt del) a pozri sa ktory presne proces to vytazuje. Mozes tam mat aj vir a teda to vytazenie nemusi suvisiet s tym problemom IDE.
IdePort2 - není to master druhého ide kanálu (obvykle cd/dvd)? co tam máš?
taky jak píše kolega může jít o sw problém: kromě viru třeba i o kolizi s nějakou virtuální mechanikou, pokud používáš zkus dočasně odinstalovat.
Netuším ale koukal jsem se a mám tam 2x ide primární a 2x ide sekundární pak 2x pci standardní dvoukanálový řadič ide
Divný mi,ale je,že u toho primárního mám režim přenosu dma a aktuální režim ultra dma 2 a u toho druhýho primárního mam režim přenosu dma a aktuální PIO,ale to jsem měl i od zažátku,co jsem instaloval xp
ty dva sekundární maj dma obojí a u aktuálního,že nelze použít
Jen mě napadá nemůže to být vlivem hdd ? Jelikož od dneška trvá 3x víc trvání času při přenosu dat např:4 giga čas 6 minut tedka 4 giga 18 minut
Kabel druhej nemám tak nemůžu skusit jestli to není tím,...
SOrry,že je to nepřehledný
Pokud vás ještě něco napadne tak návrhy a nápady příjmám a hned skusím.Zatím děkuju
Jinak program na virtuální mechaniky jsem odinstaloval.
PIO je zle, skontroluj ze co je na to pripojene (daj si tam v menu zobrazit podla pripojenia, a doklikaj sa k IDE radicom, je to zvycajne pod acpi PC pod PCI bus atd). Ak tam pod tym PIO modom je CDROM tak ju odober (klavesa del), pripadne aj vsetky radice, a restart. Ak je v PIO mode HDD, tak vymenit datovy kabel.
Na PIO to Win znizuje pri chybach prenosu takze tam moze byt nejaky problem s kablom, alebo si tam daval nejake doskrabane CD a znizoval to vtedy.
Ak to problemove zariadenie je mechanika a ak je PATA, tak skus vymenit kabel, pouzit 80zil a uistit sa ze mechanika je master a na konci kabla a ze je spravna strana kabla v doske (je to oznacene na 80zil kabli ze ktory konektor musi ist do dosky)
dobře skusím..Hdd mi ukázal nějakej error zas ... takže zas reklamovat ..a koupím si rovnou jinej kabel...Děkuju moc za radu
