Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Replikátor s napájením pro notebook
Přátelé, nevíte zda existuje replikátor portů, který by uměl napájet notebook? Mám totiž NB, který žádný replikátor či docking station nemá a haldu příslušenství k němu musím nosit po kapsách.
Pokud existuje, potřeboval bych, aby měl nejméně 4 USB, VGA a RJ45. Parallel port by byl také dobrý, ale ten už není tak nutný.
Dneska jsem byl v Dicotě a tam mi řekli, že nic takového neexistuje. Na Googlu jsem taky nic nenašel.
Možná by to chtělo uvést značku a typ ntb., ne všechny replikátory jsou univerzální... Např. tento…
host 25.02.2006 09:13
Měl by to být univerzální replikátor (tedy bez dokovacího konektoru), protože k mému NB Sony Vaio X-…
Paullus 25.02.2006 09:44
Paullus
U toho Asusáckýho replikátoru uvádějí: "replikuje tyto porty: 1x paralelní, 1x LAN 100/10, 4x USB 2.…
host 25.02.2006 09:57
Když ten Asusácký je přímo pro ASUS NB, které se do něj zasazují, pročež má dokovací konektor. Já sh…
Paullus 25.02.2006 10:06
Paullus
Já rozumím... bohužel většina replikátorů (o dokovacích stanicích nemluvě) je firemních, určených je…
host 25.02.2006 10:17
Paullusi, já to s tím napájením nějak nechápu. Pokud chceš něco jako je na tom odkazu (neboť klasick…
anarchist 25.02.2006 12:27
anarchist
Anarchist, já mám představu, že ten replikátor (či Docking station, já přeseně nevím, jaký je v tom…
Paullus 25.02.2006 15:02
Paullus
Pokud bys měl přesně to, co říkáš, stejně by si z replikátoru, nemaje na NB speciální konektor, muse… poslední
anarchist 25.02.2006 16:18
anarchist
Měl by to být univerzální replikátor (tedy bez dokovacího konektoru), protože k mému NB Sony Vaio X-505 se nedodávají. Jinak dík za tip s tím Asusem, ale já především potřebuju, aby ten replikátor uměl napájet notebook, nejen svoje porty.
Když ten Asusácký je přímo pro ASUS NB, které se do něj zasazují, pročež má dokovací konektor. Já sháním něco takového jako je např. http://notebook.cz/__/,clanky,prislusenstvi,2004,D icota-Harbour-2-0-port-replikator,index.html s tím, že by tam měla být zvýrazněna možnost napájení s udáním typických údajů Input/Output (můj adaptér pro NB má output 16V a 4A).
Anarchist, já mám představu, že ten replikátor (či Docking station, já přeseně nevím, jaký je v tom rozdíl), by implikoval adaptér a zároveň by duplikoval příslušné porty.
Já takhle musím sebou všude tahat síťový adaptér, USB hub, rozdvojkovou přípojku na myš a klávesnici, připojitelnou koncovku na VGA a RJ45, redukci na printer USB/PAR atd.; takhle bych to měl všechno v jedné krabičce, do které bych vetknul síťový (230V) kabel a bylo by vymalováno.
Ten můj NB váží 780 g, ale další kilogram sebou vláčím v příslušenství, takže to pak ztrácí kouzlo mobility, kvůli kterému jsem jej kupoval.
Pokud bys měl přesně to, co říkáš, stejně by si z replikátoru, nemaje na NB speciální konektor, musel do NB tahat kabely dva - USB a napájecí, takže kabelová úspora padá. Navíc se vážně obávám, že ve variantě přímo pro 230V nebude replikátor k mání. Zase by k němu byl další zdroj. A proč by to někdo vyráběl, když replikátoru samotnému stačí pro jeho chod napětí z USB portu notebooku? Takže nošení zdroje tě pravděpodobně nemine. I kdyby replikátor na 230V k mání byl, zase by byl o ten integrovaný zdroj těžší.
pozn. a to pominu, že napěťové a proudové požadavky se u jednotlivých notebooků liší, takže by u univerzálního replikátoru musel být do jisté míry i "univerzální" zdroj napájení připojeného zařízení. To je dosti nepravděpodobné.
//edit: Stejně jsem trochu skeptický, že to všechno bude šlapat přes jeden USB port. Kdo s tím má zkušenosti, nechť se o ně podělí!
