Základná doska
Zdravim,
dá sa spárovať základná doska MSI K9AGM27 s grafickou kartou SAPPHIRE Radeon HD 5770 1GB PCI ?
Ďakujem za odpoveď
Zdravim,
Ďakujem za odpoveď
Ano, jaký máš zdroj?
Zdroj mám iba 330W je to problém ?
Myslim ze tu by problem nemal byt.
A ešte, čo myslíte je to dobrá kúpa za tie peniaze ?
Nejak nemuzu dohledat desku, ale soudim, ze je to nVidia chipset. Doporucit nemuzu. Jen nestrkej ATI grafiku do nVidia prkna. Vyhni se problemum.
nVidia to neni určite, mám tam teraz ATInku :) Len sa nevyznám v tých DDR... teraz tam mam Sapphire ATI Radeon HD 2600XT DDR4... a HD 5770 je DDR5 ... :)
http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&q=MSI+ K9AGM27&btnG=Vyhledat+Googlem&lr=&aq=f&oq=
Neprehodnotis svuj dotaz?
Aha, no nevšimol som si že tam mám preklep skus toto:
Aha. Tak na tomto prkne nova grafika pojede, smir se ale s cca desetiprocetne nizsim vykonem, danym verzi pci-e. Nejspis budes potrebovat i novy zdroj, pokud se nespokojis s redukcemi (nicmene problemy jsou mensi, nez se lze docist na Netu).
Podle systému značení je to nejspíš opravdu chipset AMD (AM2/AM2+ - podle toho "A" za devítkou), byť tenhle typ nemají v nabídce… A DDR neřeš, to je otázka grafické karty, nikoliv základní desky. Spíš se smiř s tím, že k té kartě budeš NUTNĚ potřebovat nový zdroj, jinak se ti to v lepším případě nerozjede, v tom horším pak shoří (a můžeš kupovat kompletně nový komp).
Snad ani ne. HD5770 je velmi usporna grafika. Porad ale cekam na tu desku...
Pravda, možná ne, ale přesto - max. odběr má něco přes 100 W, tudíž by silnější zdroj byl jistota…
Viz nize...
máš slabý zdroj,ten tam ani dávat nezkoušej,jestli nemáš našetřeno na nové komponenty
Toto bude stačiť ?
Raději ne, zkus se poohlédnout po nějaké "osvědčenější" značce (Fortron, Chieftec, Seasonic…).
Tak žeby toto ?
To už je lepší
. Je sice dražší, ale rozhodně důvěryhodnější (a mimochodem má i větší účinnost, takže nebudeš platit tolik za el.
Vzdyt to vyzkousej se svym stavajicim PSU. Ke grafice dostans i napajeci redukce. Fortrony nejsou to prave orechove.
No takže konečná zostava by vypadala takto
Procák: AMD Athlon 64 X2 5600+
Základka: MSI K9AGM2
Pamäť: CORSAIR DDR2 2x2048MB 1066MHz TWIN2X C5D DHX
Zdroj: Fortron 500W Blue storm Pro 80+
Grafika: SAPPHIRE Radeon HD 5770 1GB PCI
Monitor: SAMSUNG SyncMaster 204B
Bude to v poho ? :)
No a menit se na tom ma teda co?
No mala to byť iba grafika a pamäť, ale teraz je to už aj ten zdroj :)
Zdroj to IMHOj utahne. Neni to zadna slava (chapej - nema adekvatni vetev pro vyzivovani GPU), ale na predpokladanou grafiku stacit bude (nejspis ale nepostaci "hadice" - pouzij redukce u karty). Vsak to testni - bude-li to tuhnout, muzeme se bavit dal.
No, ten zdroj sa dá stále zmeniť, aký by si mi odporučil ? Niečo v tej cenovej kategórii...
Tohle.
No O.K. tak ďakujem všetkým za pomoc a som zas o niečo múdrejší :)
Ďakujem ešte raz
S pozdravom Dob
PS: Keby niečo, napíšem :)
