Zničeho nic mi restartuje pc
Zdravím,
Mám problém takový,že mi zničeho nic restartuje pc.Nevím čím to je.Může to být grafikou nebo procesorem,že se zahřejí a pak to restartne nebo mám špatně v zakladní desce zapnuté ty malé tupliky na zapnutí pc,led hdd,sleep power.
otevřít ten krám umíš? zjistit jestli ti drží pevně chladiče, točí se ventilátory? není prachem zanesený chladič?
vyčíst teplotu umíš? v biosu, nebo everestem?
při čem to padá - kdykoliv? po nějakém čase, při hrách, hned při startu?
Bylo to tak.Koupil jsem si novou zakl.desku vytáhl jsem starou desku ze skříně a dál novou.Pak jsem zjistil,že mi nepasují ramky :) o to nic tak jsem to dál věechno zpátky novou desku vytáhl a dal tam tu starou.Samozřejmě jak jsem to tam dával tak jsem vše vyčistil(větráčky,chladiče...).Poté vše pozapojovál jak to bylo.Zahraji si hru a po 10min. mi to restartuje.A včera mi to dělalo tak pořád.Jednou mi to restartovalo tak za 5 min. potom za 20min.Jak kdy.A dnes mi restartovál pc i když jsem nic nehrál jen jsem byl na internetu.Tak nevim.
No,a nainstaloval jsi ovladače chipsetu k té nové desce?
mne to dela ale na te stare desce
jo..blbě jsem to přečetl..viz.brtníče
prohlížeč udílostí - ukazuje něco z doby restartu?
můžeš zakázat automatický restart po chybě, ať se ukáže modrá obrazovka s nějakým textem?
Evidentně jsi něco složil zpátky blbě. Chladič na procesor si nasazoval při té akci s deskama ? Co je to za desku ? Socket A ? Pak si tam ten chladič vrazil blbě nebo naopak. Nezapomněl jsi zapojit ventilátor ?
Těma tuplíkama to být může odpoj reset a přední diody nech jen power. Teoreticky to může dělat pokud vrazíš diodu do resetu nebo reset čudlík je blbej. V tvém případě to spíš vypadá na přehození.
Rozhodně to nejdřív oprav/ nech opravit nebo se taky může stát že se to pos... úplně.
Mam stejný problem.. akorat trochu jinak
Zapnu PC a nekdy se resetne trebas po 5min ikdyz sem na nem nic nedela.. proste pustim necham nabehnut jdu trebas do kuch. a pc se resetuje.. jindy se zase divam na film, internet, hudba, hry a pod.. proste se to deje samovolne bez toho aby byl PC nejak zatizeny..
Nekdy to udela 2x denne jindy trebas za cely mesic nic.. proste divne..
Zjistěte Teploty
po nabehnuti wind se pc resetuje.. cas od casu.. a to jako ze za 1min co nabehne vin by se proc/graf. nebo neco podobneho prehralo?? divne ne?
Myslel sme to obecně i pro toho prvního tazatele
