spouštění systému
Zdravím mámm takovy problém-při zapnutí PC bootovací obrazovka načte rychle,ale uvítací už trvá delé a když najede systém tak trvá asi cca. 1 min. než se načtou ikony. Tak si nejsem jisty co stím. PC jsem čistil a optimalizoval pomocí Tune Up. Předem díky za rady.
1minuta nie je taka tragedia. Stiahnite si Starter a nepotrebne programy, co sa po starte spustaju, vypnite.
Tak vela stastia, chlape. Od tohto si radsej odvyknite, ak nechcete ten windows preinstalovat. TuneUp aj tak hovno pomoze.
Podívej se jaké a klik aplikací se spouští při startu.
Nápověda a odborná pomoc/nástroje/nástroj konfigurace/spustit/po spuštění.
(vypneš co nepotřebuješ)
Nebo- Spustit/zadat Msconfig.exe/OK a to samé.
