Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak upravit naskenovaný dokument
Prosím o radu, jakým způsobem se dá naskenovaný dokument vložit do Wordu tak, aby se v něm dali dělat písemné úpravy. Když ho uložím jako obrázek nebo jako PDF tak mi to po vložení do Wordu upravovat nejde a pokud to po skenu otevřu v programu OCR,tak tam je po vložení do Wordu hodně chyb, hlavně v čárkách a háčcích. Takže to je asi stejně pracný jako bych to opisoval celý bez skenování.
Příklad: naskenuju dokument A4 a potřebuju tam změnit např. jen datum Dík
To asi jen tak nepůjde. Není-li sken kvalitní a po něm kvalitní OCR, nepůjde to jinak než ručně opra…
Pavel 09.11.2009 22:25
Pavel
Tak teď jsem zkusil : V progr. malování jsem odstranil nepotřebný text, přenesl do wordu a na volné…
nalim63 09.11.2009 22:37
nalim63
Ramecek text tam ostane, ked to robi oramovanie tak zrus oramovanie (pravy klik na to a tam niekde s…
MM.. 09.11.2009 22:40
Už to mám, rámeček jsem obarvil bílou a je to. Pokud máte někdo jednodušší způsob tak napište. Přede…
nalim63 09.11.2009 22:42
nalim63
a jak to přenesu z malování do wordu?
michal1111 18.06.2011 13:43
michal1111
Nepotřebuješ to mazat v Malování. Pokud jde pouze o datum, vložíš textové pole přes to (defaultně má… poslední
Kráťa 19.06.2011 01:14
Kráťa
Já to naskenuji, otevřu v Malování, opravím tam co potřebuji a pak ten dokument vložím do wordu jako…
Yarda 18.06.2011 15:53
Yarda
V pdf dokumentu umí úpravy PDF-XChange Viewer http://search.seznam.cz/?aq=&oq=&sourceid=szn-HP&t hru…
míra22 18.06.2011 20:35
míra22
urcite ne v obrazku, pripadne na stejne urovni jako malovani kouzla proste neexistuji, to co pise P…
RedMaX 18.06.2011 21:27
RedMaX
Dobrý večer,zkuste toto: http://download.chip.eu/cz/ABBYY-FineReader-Profes sional_77155.html
Lubomír 18.06.2011 22:40
Lubomír
To asi jen tak nepůjde. Není-li sken kvalitní a po něm kvalitní OCR, nepůjde to jinak než ručně opravovat. Pak je někdy opravdu rychlejší ten dokument přepsat ručně.
Tady je každá rozumná rada drahá...
Pavel
Tak teď jsem zkusil : V progr. malování jsem odstranil nepotřebný text, přenesl do wordu a na volné místo po původním textu vložil text. pole - dopsal potřebný text a teď už zbývá jen odstranit rámeček text. pole ale to se mi nijak nedaří(zmizí i s textem) . Jde to nějak?
Ramecek text tam ostane, ked to robi oramovanie tak zrus oramovanie (pravy klik na to a tam niekde su vlastnosti alebo co a v nich oramovanie das ziadne, alebo v menu zrusit oramovanie toho ramceka, zavisi jaky mas word). A hlavne daj si zobrazit nahlad pred tlacou (z menu) ptz to sive ciarkovane oramovanie sa netlaci to je tam len aby si videl kde je ramcek.
kouzla proste neexistuji, to co pise Pavel je pravda a nic vic se s tim neda, leda to malovani, to ale beru spis jako dobry vtip. ;-)
