Problém s klávesnicí vypíná se .
Dobrý den mám doma starší počítač na internet se systémem Windows XP , po připojení klávesnice do PS2 se my vypíná ,normálně svítí capslock i numlock, ale klavesi nefungujou pak chvili jdou pak zase ne, skoušel jsem více klávesnicí , odinstalovat a znova nainstalovat ovladač pro klavesnici ve spravci zářízení ale stejne se vypíná, Mohl by mě nekdo poradit co by to mohlo delat ? zda vir, nebo problém v desce něco ze by mohlo odejit ? nebo ze by to mohla vyresit preinstalace systemu ?? Za rady děkuji
Má ten počítač USB? Tak zkus USB klávesnici.
Ano má tu jsem bohuzel neskousel, protoze ji nemam jeste ted k dispozici, urcite skusim
Mno, a nepripojujes je "za ziva" (pri spustenem PC - i ve sleep modu)? Pokud jo, chova se to tak, jak se to chovat ma. Nesmyslne.
Pc je normalne vyple, zapojim a zapnu pc ,začalo to z ničeho nic, je to fakt uz starik ale slouzil az do ted dobre
Tak jsi myslím zda neco neodeslo v desce, ale nemam dostatek skusenosti abych si poradil sám, myslel jsem ze by byla moznost preinstalovat OS ale zase bych musel vypalovat hodne veci a to se my moc nechce
Jasne. V desce /snad/ neodeslo nic, zdroj ti ale nejspis nedava to prave orechove ve vetvi SB (ktera se o tyhle periferni nesmysly stara). Potisici: pujcit PSU od kamose a testnout.
Dekuji za pomoc , určitě to vyskouším.
zkus ještě nabootovat z jiného systému (linuxové live cd z časopisu, nějaké záchranné cd) - a chvíli si v tom hraj, jestli se klávesnice bude chovat stejně.
jak si budeš půjčovat zdroj, půjč si i tu usb klávesnici a vyzkoušej ji.
