Jak zvětšit dolní paměť.
Dobrý den měl bych prosbu.
Při spuštění systému mi vyskočí hlášení:
Systém Windows NT nalezl pouze 0 kB dolní paměti.Ke spuštění systému je potřeba 512 kB či více dolní paměti.Asi budete muset inovovat daný počítač ,nebo spustit konfigurační program,který byl dodán výrobcem.
Toto hlášení mi vyskakuje na noutbuku HP Conmpaq nx 6110. Nainstalované jsou XP Profesionál, netuším jaký konfigurační program mají na mysli.
Za případné rady předem děkuji.
úplně nepodstatná informace: a xp naběhnou nebo skončí?
takto jsi to nefunkční koupil, nebo někdo něco se samo nainstalovalo? co to bylo to samo než to začalo dělat?
neinstaloval nějaký 5-letý administrátor nějaké velmi staré programy/hry pro win3.1? nebo nějaké staré dosové účetnictví?
Je to noutbuk od bráchy a pořádně se na něm někdo vyřádil. Pokud se tato hláška objeví tak systém nenajede. Musí se na tvrdo vypnout a poté někdy systém naskočí.
Pokud najede tak pokud se řádně vypne tak i znova najede ale pokud se notes vypne na tvrdo tak je problém. Bude tam asi spousta dalších problémů ,ale je to třeba řešit postupně.
Potřeboval bych vědět jak a kde tu paměť zvětšit.
Zatím dík.
Ještě dodám že je to čerstvá instalace. Ale měl jsem v záměru vyzkoušet systém instalovat znova ,ale nešel nahlásilo to chybu na hardisku. Nešel formátovat jeden odddíl vždy se kousnul na 85% tak jsem ho zrušil a instlačka naběhla zatím jsem systém znova neinstaloval protože nevím jestli se reinstalací změní ta dolní paměť.
notebooky mívají recovery instalaci ze skrytého oddílu disku nebo z dodaného dvd (nevím jak konkrétně hp). pochopitelně to zničí veškerá data.
jinak se dá disk vytáhnout, přidat do normálního pc, a předformátovat tam. připadně předem rozdělit disk. pokud bys to tak dělal, bacha na formátování správného disku.
Děkuji za veškeré tvé rady ,ale pořád mi není jasné kde se dá ta dolní paměť zvětšit. Nejsem odborník můžeš mi to napsat nějak po lopatě? Děkuji.
Dolní paměť, to mi evokuje čistý MSDOS (nastavení config.sys, popř. autoexec.bat). To tam musel někdo opravdu hodně řádit... Taky by mohla (??) být vadná RAMka.
Dolní paměť je definována, má 640kB a zvětšit nejde.
Tá hláška to je pozostatok z čias dávno minulých keď Bill Gates vyhlasoval že " nikto nikdy nebude potrebovať viac ako 640 kB pamate.
U teba to môže znamenať najskôr hardwarový problém.
Nabotuj z Live CD a urob diagnostiku.
Ano, souhlas. Vypadá to na vadnou paměť. Proveď memtest z boot CD.
Neda sa to nikde zvacsit. Dolna pamat je oblast spodnych 640kB a uz aspon 20rokov kazde PC ju ma naplno ptz kazde PC uz aspon 20rokov ma viac ako 640kB (=0,64MB) RAM.
Ked ti to vypisuje nahodne tak je problem bud z BIOSom alebo zakl.doskou (studenaky na RAM slotoch apod), alebo je problem vadna RAM (otestovat - www.goldmemory.cz, vypalit ISO, nabootovat, testovat 10hodin).
Měl bych dotaz jak dloho ten GoldMemory pojede už mi měží 21 hodin v kuse.
To by mělo stačit. On běží dokud ho nevypnete.
A kolko vypisuje Errors?
Děkuji všem za rady Errors to nevypsalo ani jeden, ale notes prozatím jede tak uvidím. Pokud bych ještě mohl opruzovat tak bych se chtěl zeptat na ten BIOS. Nechal jsem si udělat výpis PC za pomocí programu EVEREST Home Edition a ten vypsal že BIOS je neznámí. A po spuštění PC a vstupu do BIOSU pomocí F10 se dá nastavit akorát pořadí bootování heslo a ještě pár prkotin. Nevíte jak se dostat k dalším věcem?
RTFM
Bude to určitě v manuálu k tomu notebooku.
Tak jsem měl radost že je to už v pořádku a šlus černá obrazovka nedá se dostat ani do BIOSU. Nevíte Tak jsem měl radost že je to už v pořádku a šlus černá obrazovka nedá se dostat ani do BIOSU. Nevíte náhodou jestli je i v notesu knoflíková baterka k BIOSU snad by její výměna mohla pomoct.Za pomoc předem děkuji, ale vypadá to, že notes půjde zakopat do hnoje.
toto nemôže spôsobiť vybitá baterka, toto je hardwarový problém, prasknutý ? naleptaný ? mainboard
daj to otestovať skúsenejšiemu, no zrejme rozpredáš na diely, dať opraviť-vymeniť sa určite neoplatí
