Úsporný režim
Mám Win XP Prof. SP3. Od jisté doby se mi nedaří uspat systém do úsporného režimu. Hned po odkliknutí PC jako by vypne, ale okamžitě najede zase do stavu výběru uživatelů.
| jestli to nedělá jiné problémy, tak nepoužívejte úsporný režim, a navíc, když se odhlásíte, a nechát… PajaB 11.11.2009 17:33 |
PajaB | |
| Nejake zariadenie ti to prebudza. Bud nejake USB zariadenie (nemas odvtedy novu USB klavesnicu/mys a… MM.. 11.11.2009 19:27 |
MM.. | |
| Děkuji, dělala to ta klávesnice. Je zajímavé, že když nepovolím probouzení jen u té klávesnice a myš… sikin 11.11.2009 20:13 |
sikin | |
| USB v tomto bolo vzdy uplne nahovno, cinania firmwaristi seru na nejake specifikacie, resp. na USB s… MM.. 11.11.2009 22:19 |
MM.. | |
| .. este ma napadlo mozes skusit v BIOSe vypnut USB legacy support ak to tam je, prip. pozret ci neni… MM.. 11.11.2009 22:25 |
MM.. | |
| To poslední řešení s powerbottonem mi bude vyhovovat. Ještě jednou dík. poslední sikin 12.11.2009 06:17 |
sikin |
jestli to nedělá jiné problémy, tak nepoužívejte úsporný režim, a navíc, když se odhlásíte, a necháte to na výběru účtu, pc se po čase samo zapne do úspor. rež.
pokud vám to moc vadí, tak skusit obnovit systém o den nebo 2, a pokud to nepomůže, tak opravit systém za běhu
Nejake zariadenie ti to prebudza. Bud nejake USB zariadenie (nemas odvtedy novu USB klavesnicu/mys alebo nieco v USB?) alebo mas v BIOSe povolene Wake on LAN alebo Wake on PCI PME a mas nejaku PCI kartu ktora aktivuje prebudenie atd.
Ako prve mozes skusit zakazat prebudenie mysou a klavesnicou (v spravcovi zariadeni - klavesnica - vlastnosti - karta o powermanagemente, zaskrtavatko povolit prebudzat..., to iste u mysi, a to iste u sietovky. Ak tam tu kartu powermanagement mas. Prebudis to potom zapinacim tlacitkom).
Děkuji, dělala to ta klávesnice. Je zajímavé, že když nepovolím probouzení jen u té klávesnice a myš zůstane dále zaškrtnutá, nepodaří se po uspání počítač zpět myší probudit a musím použít zapínací tlačítko.
USB v tomto bolo vzdy uplne nahovno, cinania firmwaristi seru na nejake specifikacie, resp. na USB sracko-specifikaciu (na ktoru treba vystudovat 10univerzit aby clovek tu sracku pochopil) by som sral aj ja keby som robil ten firmware
S niektorymi USB zariadeniami to ide a s niektoymi nie.
P.S. mozno to aj nejak ovplyvnia ovladace (chipsetu), mozes skusit novsie ak su... Ale dost pochybujem. U WinXP bolo prebudzanie USB klavesnicou/mysou default vypnute, v MS urcite vedeli preco to default bolo vypnute
. Vista to default zapina co povazujem za volovinu. Asi MS vyhodil tych ktori vedeli preco to neaktivovali v XP, a zamestnal namiesto nich debilov :)
.. este ma napadlo mozes skusit v BIOSe vypnut USB legacy support ak to tam je, prip. pozret ci neni update BIOSu ktory by to riesil (pochybujem, ale moze byt). Skontroluj aj v BIOSe ze ACPI sleep mod je nastaveny na S3 a nie na S1 (to len preistotu, aby to fakt uspavalo do S3).
P.S> alebo to nechat deaktivovane pre mys aj klavesnicu a zapinat to powerbuttonom (to je u mna preferovane riesenie)
