Data na disku
měl bych dotaz ohledně disku, mám starý ATA disk, který už pomalu dosluhuje (druhou polovinu mám už odstavenou), mám tedy jeden oddíl, když stahuju třeba nějaký film, napíše to, že se úspěšně stáhl, když ho pustím, tak se třeba někde sekne (není to tím filmem). To mi dělají často videa, aplikace a hudba, atd... Myslíte, že je film na disku zapsán správně a jen to tam třeba někde přeskočí, nebo se to na chvíli sekne, nebo je taky vinou disku špatně stáhlý? Myslím tím to, že když ho vypálím, sekat se bude nebo ne? Jěště jsem to nezkoušel, no.
no když říkáte, že máte část disku odstavenou, tím myslíte co? jako že nefunguje zbylá část? a ten film jste stáhl přímo na ten disk? pokud ano tak si myslím že to je tím diskem, už dosluhuje, zksute to stáhnout třeba na extérák nebo jinej disk či flash a musí to jít.
a s tím vypálením, pokud to budete vypalovat z toho disku, tak se to asi sekat bude...
nešla mi zformátovat, vždy se to seklo asi v 60%, tak jsem oddíl zmenšil, film stahuju přímo na ten disk
tak to stáhněte na jinej disk a musí to jít je to tím diskem
skuste si stáhnout nějakej program na správu disků např: HDD scan 2.8
a hoďte sem screen.
já bych zazálohoval veškeré soubory a přes bios to zformátoval.
Ale spíš bude už nakročenej do křemíkovýho nebe..
Právěžě to nejde zformátovat přes bios, takže je to zřejmě tím diskem, no, já jen abych neměl už vypálená data s nějakýma chybama :)
no pokud ty filmy nebo co myslíte za data taky blbly tak budou asi taky vadný, ale skuste to tím programem, zjistí jestli je aspoň ten jeden oddíl v cajku nebo ne.
V dnešní době jsou HDD levné a SATA je daleko rychlejší já bych neváhal a koupil nový disk a tento nechat opravdu na nejzažší situace
screen: disky.jpg
tak jsem na to koukal, bejt vámi tak si zazálohuju vše co pujde a nic na něj nedávám a odpojím ho páč každou chvíli odejde do křemíkovýho nebe, je totál v tahu
BIOSom sa nikdy nic neformatuje ptz BIOS s formatovanim nema nic spolocne, mas v tom riadny gulas.
Popis jasne ze co presne si s tym diskom robil/robis a co u teba znamena "nejde sformatovat" a nepouzivaj ziadne cudzie vyrazy.
Vo windows je spravca diskov (v pravy klik na Tento Pocitac - spravovat) a tam si mozes oddiel sformatovat a napisat ci to dobehlo do 100% alebo jaky error to vypisalo.
Ale mival u AWARDu - na starych deskach "low level format". Nebylo dobre tuto funkci pouzivat, ale k dispozici v dobe stredne-tranzistorove v BIOSu byla pro nizkourovnove formatovani...
To ale nebolo formatovanie filesystemu ani vtedy. Aj keby si to pouzil tak si to musel sformatovat este aj v DOSe aby si tam mal napr. FAT.
No samozrejme, vzdyt pisu - low level format. Ty jsi vsak napsal jen formatovani, nikoliv formatovani pro filesystem.
A na test disku mas utilitu od vyrobcu disku, vsetky su na Ultimate Boot CD (stiahnes iso, vypalis, nabootojes, sekcia disk tools, utilita zavisi od vyrobcu disku, ked napises typ napisem ti ktora). Tam je kompletny scan disku a vie to zvycajne aj realokovat vadne stopy. Pripadne vypise ze disk je uplne nahovno a potom vyhodit.
A skontrolovat kabelaz - ze mas 80zilovy kabel, ze je disk najumprovany ako master a na konci PATA kabla (koniec kabla nesmie byt volny).
no už při instalaci windows dochází k prvním problémům, nejde to tam zformátovat a potom při instalaci zařízení se asi 3x objeví černá obrazovka + disk se během provozu sám přepíná na PIO režim, někdy to v té bedně hrozně jakoby hrabe a pc na chvíli nereaguje, chce to prostě nový disk...
přesně tak chce to nový disk, já bych to neriskoval, aby mi pak za běhu kleknul a vzal ssebou i něco jinýho..
disk vůbec nezálohovat, ale co nejdřív odpojit.
nainstalovat nový systém na nový disk. pokud je málo paměti že systém furt swapuje dokoupit ram.
teprve pod novým nezahnojeným systémem začít zachraňovat data.
