Sekání nejnovějších her
Poslední dobou mám problém při sekání her,těch nejnovějších...Chvilku hraji,pak naskočí obrazovka s barevnými čtverečky,kosoúhelníky,apod.,doprovázeny rušivým tónem. Přitom žádná jiná výstraha na obrazovce ani okno s textem není. Ovšem nejde s tím vůbec nic udělat,pouze někdy restartovat (někdy ani to nepomůže) a poté už jen tzv. vypnutí "natvrdo"...Opět PC zapnu,nechám spustit obvyklým způsobem,znovu spustím hru,ale nikdy to nemám uložené...Takže začínám znovu a znovu...Čím by to mohlo být? Grafickou kartu mám snad dobrou - GeForce 260 GTX - i když trochu přetaktovanou (že by to dělala právě ta karta??? nevím,ale 3D Mark Vantage jede plynule a normálně).
Co třeba přehřívání?
Prehriva se ti to (nebo spotreba OC grafiky tryzni zdroj), sokoliku. Odtaktuj a vyzkousej.
To přehřívání se mi moc nezdá,reguluji to přes Evga Precision...A zdroj mám slušný i vzhledem k dané grafice - Corsair HX 520 W...Zvláštní je,že mi to vyskočí teď potřetí na stále stejném místě...
Najprv zrus to pretaktovanie, moze to robit ono.
Alebo ked to robi stale na tom istom mieste hry tak moze byt aj chyba v hre (bud to mas chybne napalene ak to neni original, alebo pohladat na webe vyrobcu hry patche na hru, mozno to vyrobca hry opravil ak to je chyba hry)
.. a skusit najnovsie ovladace (zakl.doska/chipset a grafika a zvukovka).
U grafiky mám poslední ovladače - nvidia 191.07 WHQL, zákl. desku mám Gigabyte GA P35-DS4 - tady nevím,jaké mám dát ovladače, a do zvukovky jsem taky nešel - měla by být integrovaná na zákl. desce. Jinak s tím přetaktováním graf. karty - při běžném provozu (internet) - to mám staženo úplně na miminum a pouze na hry přidávám (všechny hodnoty včetně větrání...)
Jezismarja! Zkus to proste na chvilku odtaktovat! To ti to utrhne pazoury?
Mno, nemusi se to nutne prehrivat - to jsem placnul z pleziru (ale pravdepodobne to je). Mozna nestihaji pameti grafiky, mozna GPU. Zkus odtaktovat a s vysledkem se s nami podel. Jak pravi MM, zkusil bych taky novejsi driver.
Jak jsem již psal - mám poslední ovladač od nvidia a paměť graf. karty 896 MB...
Jj,udělám to,ale potřebuji čas,zkusím to,musím to hrát zase celé od začátku než dojdu na to místo...
Ovladace na zakl.dosku (pre chipset a aj integrovanu zvukovku) su na strankach vyrobcu zakl.dosky. www.gigabyte.com.tw
Nainstalovanie NUTNE.
Jaky mas Windows? Je ta hra urcena aj pre tvoje Win? (nepotrebuje na ne nejaky patch?) Prezradi ti to www.google.com
Mám Windows Vista Premium - orig. koupené. Jinak jsem to nastavil na původní hodnoty - 576/1242/999 graf. karty (nikoliv jako při internetu mám tzv. "podtaktování" při minimálních hodnotách 435/937/750 a už mi to neblbne...A větrání jsem nastavil na automatiku,což jsem dříve neměl a měl jsem nastavenou určitou teplotu.. Akorát je mi divné,když se to seklo,tak se vymazaly všechny uložené pozici a musel jsem začínat úplně od začátku (jako by vyresetovalo) a že dříve mi to i na to přetaktování u jiných her nedělalo,až při posledních dvou (mj. jedna je Call of Juarez-Bound in Blood).
