Adaptér k NTB HP Compaq nx9105
zdravim,
mam dotaz ohledne adapteru k notebooku HP Compaq nx9105 (je tak 4-5 let starej). Na stránkách výrobce (http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/1190 0_div/11900_div.HTML) jsem našel, že adaptér má být "External 90-watt AC adapter".
Našel jsem třeba tenhle: http://www.azobchod.cz/cgi-bin/model.pl?ok=tn&fw=2 50&kk=260103&st=cu&km=59349 ale v podporovaných ntb ten můj není. Tak jestli se dá použít?
A pak ještě (možná stupidní) dotaz: Viděl jsem třeba i adaptér 65W (http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4293 2) - co by se stalo, kdyby se použil pro tenhle ntb? Zřejmě má totiž menší rozměry,ne?
Předem díky za rady.
pokial si myslis ze sa 65W od 90W lisi len rozmermi, tak si nastuduj zaklady elektrotechniky a nehrab sa do veci ktorym nerozumies.
Tych 90W tam pre nieco je, nemyslis? Pokial na book ktory ma odber napr. 80W das zdroj s max. vykonom 65W, tak ten zdroj sa ti uvari.
Pokud by v tvoji odpovedi byla jen posledni veta, tak ti i podekuju, ale na arogantni odpovedi fakt nejsem zvedavej. Myslim, ze jsem dost jasne napsal, ze se v tom nevyznam a to je asi logicky, ze i proto se taky ptam. A jestli je na Slovensku tak spatne rozumet cestine (nebo jen ty moji), tak prosim uz nekomentuj moje dotazy.
v klidu
shiro napsal arogantně ale má pravdu.. Našel sis, že potřebuješ 90W zdroj, tak je docela logické že "méně wattů" moc použitelné nebude.. Samozřejmě to jde ale zdroj by ti během pár dní odešel, respektivě kdybys měl štěstí tak jen zdroj.. Mně když se podělal zdroj tak mi probíjeli zásuvky v celém bytě, to byla docela prdel
Aha, tak ok :)
Ja jen, ze to chci koupit jako darek a ted je u ntb 120 W adapter a ten je velkej jako krava, takze na cestovani nic moc idealniho, takze doufam, ze ten 90 W bude mit nejaky "slusny" rozmery :)
No a jeste s tou kompatibilitou, kdyz neni tenhle ntb primo napsanej u specifikace vyrobce - jak jsem posilal odkaz napr. na ten azobchod - da se teda pouzit?
Ak to tam neni napisane, tak by som to neriskoval, ptz moze mat iny konektor, prip. ine odlisnosti (napatie apod). Najlepsie najst si googlom aky originalny part number bol k tomu originalne a potom hladat nahradu (ten co si nasiel ty je podla popisu tam "Kompatibilní produkty pro: HP adaptéry (ED495AA)" este najst jake je original part number toho co bol k tvojmu notebooku.
Ked hldam na inete adapter k tvojmu NB tak nachadzam v drvivej vacsine 120W (19V x 6,3A), napr. http://www.brilliantstore.com/hp_laptop_ac_adapter s_dekcell_al_3136_small.html
Odkial si nabral ze tomu notebooku staci 90W? (ono to moze zavisiet napr. od pouziteho CPU, silnejsi CPU moze potrebovat silnejsi zdroj apod). To ze napisu tam dve moznosti neznamena ze ten 90W by utiahol aj tvoj notebook. Mozno ano mozno nie to vie len vyrobca.
Jak velky je ten tvoj 120W? CO povazujes za "velke"? Ptz zdroje k NB su velkostou priblizne stejne vsetky.
Tak to jsi ještě neviděl zdroj k Lenovo W700...
Nasel jsem to na ty strance, jak jsem daval odkaz - je tam napsany: "External 90-watt AC adapter (on models with GeForce4 420 with 32-MB discrete graphics)" - a GeForce4 420 na ntb je. 120 W adapter je napsany pro GeForce4 440.
K NTB HP Pavilion dv5-1040ec mám doma adaptér o rozměrech cca 12x5x3 cm (90 W), ale tenhle ke Compaq je tak 20x7x5 takže na převážení fakt nepraktickej.
A mas GeForce4 420? Overoval si to niecim? (cim?)
Ten co si dal link je nahrada za ED495AA, a podla stranok HP
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/za/en/ho/WF06c/A1-3 29290-329223-329261-329261-1839643-1839645.html
(tam view all compatible product) neni s tvojim kompatibilny. Asi tam bude iny konektor. Najdi si iny, kompatibilny.
P.S: inac co je na 20x7x5 neprakticke nechapem, normalna velkost. Zdroj sa neprenasa po kapsach ale v notebookovej brasne vedla NB.
GeForce4 420 mam - podle spravce zarizeni.
Mne to jako normalni velikost teda neprijde uz v porovnanim s rozmery toho druhyho, co jsem psal.
