Změna typu zobrazení uživatelů
Zdravím,
mám problém, po určité době provozu Pc se mě začalo( možná nějakou aktualizací) zobrazovat namísto seznamu uživatelských účtů c Pc jen tabulk kam mám vložit jméno uživatele a heslo pokud je požadováno. Ale přitom jsem nic ohledně této tabulky nechtěl. Nevíte jak se to dá změnit zpět prosím ?
Pokial je to XP, tak to tusim ovplyvnovalo nastavenie ovladacie panely - uziv.ucty - nastavenie prihlasovania - pouzit rychle prepinanie uziv.uctov, skus zaskrtnut.
Jsou to xp ale nefunguje to.
Mas tam zaskrtnute obe zaskrtavatka? Nie je to PC nahodou v domene?
Ano mám zaškrtnuté obě varianty a ne nejsem v žádné doméně
Tak nevíte jak to odstranit prosím?
tak to odskrtni, restartuj a pak zaskrtni...
Ani to nepomáhá
Nemůže to blokovat nějaký program?
Mně nešlo zapnout rychlé přepínání uživatelů, když jsem měl ve vlastnostech používaného síťového připojení doinstalovanou komponentu Netware.
Plně souhlasim.. přesně ten samý problem sem měl taky a až po odstranění Netware mi to šlo zase Ok... jinak pokud ho tam maš tak to nejde... alespoň u mě to tak bylo..
V ůčtech by jsi měl mít jen svůj ůčet + hosta(pokud máš) jestli tam máš i něco podobného jako Netware tak je to tím.
Mám tady účty lidí z rodiny, ale to je teď myslím jedno. A dále tam mám jen admonistratora. Žádný Netware bohužel nemám.
O účty vůbec nejde. Zkontroluj co všechno máš nainstalováno ve vlastnostech síťového připojení. Typicky tam bývá např.protokol sítě TCP/IP; sdílení souborů; klient sítě microsoft aj. Neměla by tam být komponenta Netware.
Jak už jsem zde jednou psal, nic takového tam nemám.
Máte ještě nějaký typ na tu změna nastavení ?
support.microsoft.com
Děkuji za odkaz ,ale koukněte na moje nastavení (obrázek níže) a potom řekněte kde je chyba. Totiž, mám zatrhnuté obě možnosti a nelze se však rychle přihlašovat
Vážne bych potřeboval poradit, píšu co se dá ale nevím jak dál
nechceš porovnat obsah klíče..
..s jiným pc?
Tuto část:\Winlogon\Notify\SensLogn; ani v systému nemám,nemůže ji to najít. Ani když to prohledám ručne tak to tam není k nalezení.
ok.
ještě je mi podezřelá proměnná:
jakou tam máš hodnotu?
a pro jistotu - co máš za verzi windows?
Mám systém Win.XP SP-3 a hodnota není žádná, btw. psal jsem že tato část registru tady není,nemám ji tam.
pokud ti chybí i samotný obsah "Windows NT\CurrentVersion\Winlogon", pak se skoro divím že se windows přihlásí.
zkus to vyexportovat z jiného pc, jen odkazy na jméno pc a uživatele nech pro import prázdné (zedituj notepadem).
Už jsem obsah zkopíroval z jiného Pc,hodnotu mám nyní stejnou
čili pokud nezabralo, tak už nevím.
zkus ještě porovnat s jiným pc obsah:
..jestli se tam nevyskytla nějaká nová proměnná.
A co v příkazovém řádku napsat "control userpasswords2" a pohrát si s nastavením?
Děkuji, ale tohle jsem již zkoušel a bezvýsledně,nic z toho co jsem změnil nepomohlo.
