Nestabilní wifi v domácnosti
Ahoj,
v jedné místnosti mám router s wifi (Zyxel P 600, od O2) a ob jednu místnost, tedy přes dvě zdi, se snažím chytat signál USB adaptérem (Zyxel G 202). Jenže připojení (na klientském PC) je hrozně nestabilní a přijímaný signál slabý.
Dá se to nějak nastavit? Někdo mi kdysi radil, že se dá nastavit nějaký typ připojení B nebo H, či co... Nebo je ten signál tak špatný kvůli těm zdem?
Díky moc.
Premiestniť router, ale ešte lepšie riešenie bude 2 diery cez steny priemeru 10mm a cca 15m ? kábla, berúc do úvahy ukladanie popri stene. Všetko tak 100 Kč a hodinka roboty aj s vysavaním prachu po prevrtaní stien. Stabilita pripojenia 100 %.
No, do tohohle se mi popravdě moc nechtělo - ve dvou místnostech, skrz které bych kabel táhnul, jsou vestavěné skříně. :(
Jak jsi to myslel, přemístit router? Blíž ke zdi? Nebo do výšky?
pokud zdi nejsou extrémně tlusté, tak těmi to nebude.. vzdáleností to taky nebude.. já mam ob dvě místnosti vic než poloviční signál.. měl si někdy možnost signál vyzkoušet z nějakého NTB??
jinak souhlasim s Josephem
Dvakrát 15 cm železobetonu v paneláku = v niektorých typoch panelových domov 4 x ocelová sieť s okami 20x20 cm zaliata v betone. No Ty vieš v akom byte bývaš, čo to sú za steny.
Wifi je magie. Na jednom miste muzes mit 100% signal, poodejdes o metr, mas prd. Zkus tim routerem ponekud "posmejdit" v metrovem okruhu (a vykousej i jine polohy anteny). Je docela mozne, ze chytis plne dostatecny signal.
