Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Resetování PC
Zdravím, mám delší dobu problém se svým PC, před reinstalací Oken se mě restartoval po pár sec chodu, někdy to vydržel minutu někdy 5, ale většinou než naběhli winy tak se párkrát restartnul, někdy sem musel přehodit Ramky do jinýho slotu potož vytuhl takovým způsobem, že sem zapl PC a měl sem jen černo, nebo mě to hodilo modrou smrt. nevím přesně co se mě v PC polámalo, ale mám podezdření bůďto na zdroj grafiku nebo ramky, po reinstalaci oken sem původní ramky 1gb vyměnil i s Intelovou základni deskou za AMD s Athlonem 2800+ nicméně sem tam zamrzne sám odsebe a musím ho znovu restartovat ale běží líp než předtím, a když sem zkoušel zátěž na CS nebo War3 tak zhruba po 10ti min hodí reset stylem: buďto se resetne klasicky, nebo mě zamrzne obraz a zasekne se zvuk. Netuším kde je problém a pokud by někdo měl něaké zkušenosti s tímto problémem, přivítal bych něakou radu. Co bych vám mohl blíž prozradit nebo co by vám pomohlo v řešení problému, tak deska je tam AMD s Athlonem 2800+ 1.8GHz ramky DDR1 1Gbg Grafická karta ATIradeon 1850 256mb, HDD 80gb, Wifi card, Sound card 6.1, mám tam Win XP se servis packem3, drivery jsou pravděpodobně v pořádku, takže beru jakoukoli radu, nebo řešení, Díky
A ten zdroj je co zač? Paměti jsi otestoval?
touchwood 14.11.2009 15:55
ty minulý paměti sem testil programem testram u jedné mě to načetlo asi 420 a hodilo to reset u druh…
Mates P 14.11.2009 16:06
Mates P
Co nacetlo? Chyby alebo co? Sa vyjadruj trochu normalne. Pamate mas testovat napr. cez goldmemory.cz…
MM.. 14.11.2009 16:28
když sem spustil ten testram tak se tam něak testovala ta zátěž a na 420 mě to hodilo restart. nevím…
Mates P 14.11.2009 16:37
Mates P
Takze si to spustil a vobec nevies ze co to robilo ani co to vypisovalo :-) Myslim ze radsej napisem…
MM.. 14.11.2009 16:52
Jestli ma zhnily zdroj, bude mu to k hovnu (bude to generovat chyby i pri plne funkcni RAM).
mif 14.11.2009 16:55
Ano ale moze sa mu to restartovat aj tam, alebo mu to chyby hadzat nebude, apod, a z toho sa da poto…
MM.. 14.11.2009 17:12
No vlastne jsi na to prisel sam. Ja to tipuju na zdroj (cimz nechci nasrat Tanka) s pravdepodobnosti…
mif 14.11.2009 15:59
No tak zdroj sem dneska vyměnil a efekt je pořád stejnej, takže skusím něak testnout ty ramky, jakej… poslední
Mates P 15.11.2009 13:50
Mates P
ty minulý paměti sem testil programem testram u jedné mě to načetlo asi 420 a hodilo to reset u druhé asi 23000+- a hodilo to reset, tyhle ramky co tam mám teď nejsou sice nový ale předtím s tím žádný problém nebyl, ale netestil sem je, a ten zdroj je starej asi 2roky 350W
Pamate mas testovat napr. cez goldmemory.cz (stiahnut iso, napalit CD, nabootovat z toho CD), a sledovat Errors, ak su nenulove tak je problem s RAM alebo doskou (pretaktovane alebo blbo nastavene napatie v BIOSe, skontrolovat BIOS), moze byt aj problematicky zdroj (skusit si pozicat iny).
Myslim ze radsej napisem podrobnejsie ten goldmemory, stiahnes ten .zip co tam je a v nom je .iso subor. Vo vypalovacom programe si zvolis funkciu vypalit z obrazu, strcis do mechaniky CD-R (nie DVD) a das mu ten .iso. Potom restartujes a nastavis v BIOSe boot z CD a spusti sa ti z CD ten program (t.j. nespusta sa to z Windows, RAM sa neda testovat pod beziacim Windows).
